Ремкомплект тормозного суппорта
Avtor
Автомобиль: 2006/WK 5.7 Hemi.
ценник на оригинал чумачечий
Если у меня будет снова Крайслер бэу,
Я вообще в непонятках,как после ВК ты на Х5 3,0 бенз пересел =)))
С каким мотором твой был?
Изменено пользователем w01f
36
Автомобиль: был: Grand Cherokee 3.0 CRD 2007 overload
чёрный !
Резинки эти на направляющие,да..
Но комплект мне не очень нравится,по хорошему должны быть вот эти резинки 2 шт,а не одна.
И что за рукожопы ставили,что запихали смазки столько что резинки лопнули?
Кстати,что за смазка?
Должна быть специальная.
Вполне возможно что направляющие суппорта уже заржавели из за лопнувших резинок и их тоже надо менять.
Есть разные комплекты,и даже одной фирмы будут под разными номерами,в зависимости от комплектации,удобно смотреть на rockauto(правда не факт,что понравившийся комплект будет в продаже в РФ.
И вообще зачем ставить металл поршни?
не знаю что за смазка.. у джамшута делал..) Сам виноват...
230
Сам виноват...
Хорошо что понял,если не можешь сам сделать(а это легко) то делай в проверенном месте.
Смазку лучше сам купи МС 1600 и дай работнику(старую смыть обязательно)
36
чёрный !
ОК СПС
79
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0 CRD 2008г. Stage 1Адакт минус заслонки и ЕГР. MB GL 350 CDI 2015г
Город: Был Мкадышь стал ЗАмкадышь .Люберцы. Малаховка,д.Михнево
У меня на обоих передних суппортах резинки на направляющих развалились, я их выкинул езжу так и не парюсь. Ничего вроде не стучит.
36
чёрный !
Вы написали что комплект вам не нравится.. а есть тот что вам нравится ? если да то поделитесь ссылкой или артикулом пожалуйста.
230
Есть,на rockauto точка ком
вариантов много
36
чёрный !
Вдруг кому пригодится Направляющая заднего суппорта 06507603AA переднего 05143697AA
вариантов много
Там все по английски))) я в нем 0)
Изменено пользователем Online111
230
Например
сальники+резинки на пальцы
CARLSON 16218
Поршень
CARLSON 7862
Сальник поршня
CARLSON 15290
И т.д.
36
чёрный !
Например
CARLSON 16218
Поршень
CARLSON 7862
Сальник поршня
CARLSON 15290
И т.д.
Спасибо!
230
Спасибо!
Смотри на рокавто,там детали по группам сгруппированы+есть фотки
Я вообще в непонятках,как после ВК ты на Х5 3,0 бенз пересел =))) С каким мотором твой был?
3.0 CRD
Жизнь заставит и на корыте ездить будешь. Зато у меня теперь собственная двушка в новом доме, за нее я не плачу ипотек, кредитов, долгов и т.д. Да и Х5 не самый плохой вариант.
вариантов много
Угу, дорога ложка к обеду. Народная мудрость.
36
чёрный !
Спасибо!
Лучше бы производители сделали сразу бы полный комплект, на перед с двух сторон и зад так же.. ))) а то резинки отдельно, скобы отдельно, направляющие тоже отдельно...))))))))))))))))))))) есть конечно комплекты, но все как я понял они не полные...
Автомобиль: Jeep Commander V6-3.0CRD
Добрый день.Перебирал суппорт передний заказал рем.к-т FRENKIT 248980.Манжеты оказались чуть уже а пыльник поршня на 1мм в посадочном диаметре в цилиндр меньше.Есть ли другие рем комплекты за адекватные деньги? Спосибо.
SEINSA есть. Только они без пыльников на направляющие идут.
Однако, не понимаю все же чем вам френкит не угодил.
Пыльник поршня болтается в цилиндре как его зафиксировать герметиком?
2 376
Автомобиль: в подписи
При установке либо не задавили пыльник в гнездо до конца, либо пыльник того, не от этой машины. Вероятность повреждения гнезда пыльника от времени - около нуля.
Поддержу Николая. Весь форум уже френкит переставил - жалоб не было. А у вас чего-то болтается и не подходит. Так не бывает. Проверяйте где ошибку допустили при сборке.
Сначала вставляется сальник, потом смазывается склизким чем-нибудь подручным поршень, на него натягивается пыльник частично, юбка пыльника заправляется в корпус суппорта и далее вдавливается поршень пальцами, почти без усилий. У меня всегда так получалось, делов на полчаса
Автомобиль: Wk2 3.6 2012
Добрый, менял на такой же набор пару недель назад - ебля с греблей. Два пыльника (один справа, другой слева) при пробном выдуве поршней выскакивали. Выдували аккуратно, но они один хрен не сидели в посадочном. Сразу показалось подозрительным что уж очень они легко заскакивали.
В итоге подобрали обойму подшипника и развальцевали на прессе (внутри пластика есть металлическое кольцо)... тихонечко так  :blink:
В общем это натягивание совы на глобус помогло и пыльники перестали выпрыгивать и встали на места. Вот хочу на неделе заехать глянуть что там творится, может уже вывалились к херам.
Перед тем как собирать я просто сравнил все размеры если с кольцом(сальником) вопросов не возникло уже или шире деваться ему не куда.То примерив  пыльник на место его установки понял что он меньше по наружнему диаметру и посадка его в цилиндр будет не плотной.Пришлось обезжирить нанести формирователь прокладок и оставить на 12часов результат меня устроил.Сегодня буду перебирать другую сторону если не забуду то сфотографирую и попробую выложить.
159
Вы просто не правильно делали. Поэтому у вас "сова и глобус"
И как надо было сделать правильно? :-)  там вариативность минимальная, поэтому сомневаюсь что можно было что-то сделать иначе.
Привозите суппорт, покажу как. Я уже расписывал как собирать. Согласитесь, если мы с вами покупали и ставили одинаковые ремкомплекты и у меня все получилось, а у вас нет - значит вы не правильно собираете, а я правильно. Как и с десяток человек, которые такие р-кты установили без проблем. У вас двоих только не получается.
159
Дубли запчастей вообще такая вещь, где раз на раз не приходится. Не раз приходилось в этом убеждаться. Визуально качество исполнения у пыльников не очень, и возможно мог быть брак. На оригинальном пыльнике есть выступы для фиксации пыльника в суппорте, на френките ни намека на него - полностью плоский.
Делали ребята, которым лично у меня нет причин не доверять, все расхождения по размерам видел лично. Позиция "у меня получилось, значит вы делали не так" возможно и имеет право на существование, но тут верю собственным глазам больше чем чужому положительному опыту.
Ну как знаете. Доказывать что белое на самом деле белое, когда все равно не верят не вижу смысла.
Кстати мой вопрос про формирователь прокладок еще не снят. Жду ответа.
    Переубеждать я тоже не буду.Просто говорю то что вижу.Я взял герметик Done DeaL №DD6710,обезжирил места прилегания нанес герметик и зафиксировал пыльник в нужном положении.Вернувшись через сутки снял фиксирующие упоры посадил соседа за рычаги(чем он неделю хвалился)и посмотрел как это все работает живьем.Остался доволен колхозом поставил суппорт на место.Вот как-то так.
Куда вы формирователь прокладок нанесли, я стесняюсь спросить? На булочку посыпанную красной икрой!
Чтоб перестать заниматься фигней с тормозами надо попасть хотя бы 1 раз в ситуацию, когда у тебя заклинил суппорт и загорелся, вокруг ночь и почти чистое поле, из подручных только жена и огнетушитель. Последний предательски быстро кончился, секунд за 7. И в ход пошла земля... Слава Богу обошлось.
Так что, земеля, едь-ка ты выковыривай герметос, пока не поздно.
Автомобиль: GC wk1 5.7 HEMI 2006
Добрый день! Подскажите а суппорт одинаковый на всех WK? Я имею ввиду 5.7, 4.7, 3.0
2 376
Ага. Другой только СРТ.
