Замена батарейки в ключе
Друзья , кто менял батарейку в ключе , комп стал выдавать инфу о её низкой зарядке . Поэтому прошу подскажите как поменять не сломав ключ , а именно какие усилия и куда прикладывать их ?
  • Ответы 73
  • Просмотры 37,7k
  • Вытащить ключ из брелка и располовинить прямой отверткой (вставив в щель за отверстием для ключа и повернув), главное не пытаться располовинить через отверстие в которое вставлен ключ, оно литое в одн
  • На родственном форуме постарались Епта- Юрик, спасибо!
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    есть,но лучше поменять. В обоих ключах.
Вытащить ключ из брелка и располовинить прямой отверткой (вставив в щель за отверстием для ключа и повернув), главное не пытаться располовинить через отверстие в которое вставлен ключ, оно литое в одной из половинок, не разъёмное. батарейка CR2032.
Располовинить, кстати, можно самим ключом.
Большое спасибо !!!!
можно и DL2032! тоже самое!только что себе тоже поменял! :rolleyes:
И я поменял. Видимо срок - 2 года
моему 8 месяце, но ключ подглючивал, решил поменять на всякий случай!
Села батарейка в ключе(брелоке) зажигания. Кто знает как заменить, или вообще не меняется?
было уже!! вытащи жало, и раздели ключик пополам
если сам не смогёшь, то помогет часщики в магазинах, которые батарейками обычно торгуют
Вобще не проблема заменить ) если что к часовщикам только главное полярность не перепутать :rolleyes::crazy:
Как разделить?
засунуть между двумя половинками брелока и расщелкнуть
Как разделить?
в руководстве пользователя все написано с картинками.
Спасибо, попробую.
Друзья! Была вроде такая тема, а найти не могу. Помогите!
@chevyjeeper,А в чём проблема то?
вынул стальной ключ, поддел щель между половинками, разделил их аккуратно, вынул резинку с микросхемой, заменил батарейку.
это как кусок хлеба от батона отрезать, тут инструкция не нужна
Да нет еще проблемы. Просто вдруг неожиданно случится, в темноте, в снегу или еще как. Хотелось заранее изучить вопрос :dntknw:
ну так устрой себе зачет по сборке-разборке, в том числе с завязанными глазами :)
теория тут все равно не нужна , только практика :)
Высокохудожественно отвечено! Спасибо!
Опять же благодарю!
да булоб за щчо!
@chevyjeeper, Олег выше Всё классно описал,лучше и не скажешь! От себя добавлю, батарейку запасную в блистере всегда вожу. Один раз попал с этим,Страхуюсь!
единственная проблема - иметь в машине чтото типа перочинного ножа, так как чемто более толстым легко повредить пластик
Только ключ вставляй в ту половину ключа, где нет металлической пластинки.
Всем огромное спасио!
Батарейки куплены, нож всегда в бардачке!
Прекрасно!
Спасибо!
Ребята, а такой вопрос?- села батарейка в фонарике. Вынул она прямоугольная какаято! Кто менял? Где можно купить? Спасибо
Борткомпьютер выдаёт предупреждение о слабой батарейке, так что "встрять" нужно умудриться... :D  На днях заменил, заводской хватило на 2,5 года.
@romans29, там вроде как аккумулятор, ежели сел, значит не заряжается. А заряжается он, когда в гнезде сидит, а не в бардачке лежит :)
Изменено пользователем BOBAH_PH
  • Vofchik
  • Мир
  • николай_74
  • nav
  • ipssupport
    • 22 Комментария
    • 34274 Просмотра
    • 199121 Просмотр
    • 442008 Просмотров
