Предохранители WK/WH
  • Популярное сообщение
  • Ответы 87
  • Просмотры 60,9k
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Скорее колхоз. Потому что в заводских схемах таковых (предов) нет.
  • @Kirill74 F8 (10А), в IPM - под капотом, ближе к лобовому стеклу. Но на этом преде также сидят и габариты по левой стороне.
  • НЕ понимаю каким надо быть краном ,чтоб предохранители запихать в такую жопу в салоне,кое как пролез)))
Заканчивайте про регистраторы тут, переходите в профильную тему. Все сообщения перемещены.
Присоединяюсь к вопросу про ближний свет. Какие предохранители отвечают за ближний свет, не могу найти на схеме?
Перестал работать ближний в правой фаре, лампочку менял на несколько разных, не помогло.
Есть, но один на обе стороны, так что идея - мимо.
надо смотреть ошибку в блоке FCM/IPM
Еще дали инфу, что предохранители на ближний могут стоять под подкрылками передними...не смотрел у себя.
Не могут, их там нет вообще.
Один "супер-мастер" мне весь день искал ближний свет,пол-машины разобрал!(этого форума я еще не знал). Искал какие-то контроллеры и блок управления светом:(.
Нашел случайно какой-то хохляцкий форум и все встало на свои места! У меня на ближний свет стоит предохранитель на проводе,который идет от +клеммы аккумулятора!
Это если обе фары погасли, он идёт один на все. А если погасла одна, то либо ошибка в блоке, либо лампе хана, либо в проводке фары косяк какой.
умысла "поумничать" у меня не было :) Люди спрашивают про предохранители на ближний свет,я сказал где у себя его нашел:)))))
:huh:
Тогда, внезапно, у меня возник закономерный вопрос, а не колхоз ли это, случаем?
глянул схемы по ксенону... там есть общий пред до реле и индивидуальные преды после реле,
и расположены в подкапотной коробке "powr distribution center"...
Вот ЭТОГО нет в заводских схемах.
не спорю:))) значит наколхозили до меня!:)))
Чтобы не плодить темы.Коли зашел вопрос о предохранителях,подскажите плиз каким защитить цепь ближнего света? стоят галогенки 55w.  на данный момент  третий предохранитель 20А плавится :( причем плавится сам корпус предохранителя. спираль при этом не перегорает
Изменено пользователем Grand WK
Нагрев проистекает от предельных токов ИЛИ плохого контакта в гнезде (идет нагрев ножей преда и от него плавится корпус, хотя сама спиралька даже не думает гореть). 55 ватт кстати - заводской размерчик, т.е. около 10А там реальный ток. Если доходит до плавки - значит ток предельный, около 18А, а это 100% - утечка в цепи посторонняя.
Попробуйте подсунуть пред на 10-15А - если "сразу" (т.е. быстро) перегорит, то значит имеет место жорево по току - искать утечку, хотя бы омметром относительно массы.
Если не перегорит, то имеет место плохой контакт в держателе, из-за него и нагрев.
Если есть тестер\мультиметр, то лучше замерить фактический ток, встав амперметром на клеммах держателя вместо преда.
А также падение напряжение, если оно есть, в месте плохого контакта.
Простой мультиметр имеет ограничение на 5А. Тут не прокатит. Сгорит в нем предохранитель
Да, тут я не подумал... у моего тоже 10А всего....
(уже второй жучек стоит внутри, 12А пару раз намерял, но недолго :D)
тогда токовыми клещами, да и проще - цепь разрывать не надо
У меня из-за плохого контакта выгорала фишка на лампочку,спалил две штуки,взял у другого продавца - пока полет нормальный,хотя с виду вроде отличий никаких.по разьему.
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте !
Помыли мне на мойке WK сегодня. После этого перестала работать кнопка стекла у правого переднего пассажира и чек загорелся. Стекло не реагирует на нажатие.
При нажатии же кнопки этого стекла у водителя, то стекло работает.
В списке предохранителей вообще не вижу стёкол. Может дело конечно не в предохранителях, но думаю начать надо именно с них. Подскажите существуют ли эти предохранители ?
Это не предохранители - он там один на все стекла.
Залили жгут проводов и блок стекол в правой двери - без разборки не обойдется. Есть шанс что само просохнет, но не гарантирую.
Да, действительно, сегодня заработало стекло.
Сбросил клемму на сутки, может и чек исчезнет.
Подскажите! Хотел замерить мультиметром напряжение на розетке багажника при ACC. Зацепил при замере щуп о щуп (кз) заискрило и после этого напряжение не мерилось. На всякий случай проверил на розетке на центральной консоли, тоже ничего. Это что получается, один предохранитель на две розетки? Прикуриватель замерил - показывает напряжение. Скажите так ли это (один пред на обе розетки)? И где он установлен? Спасибо.
Вроде разные - 4-й и 9-й - http://wkjeeps.com/wk_fuses.htm
А за ближний свет релюха или предохранитель отвечает? Показал сигнал поворота, ближний был включён. Потом резко поворотник отключил и ближний свет погас. И не загорается теперь. Пару недель назад ставили ксенон в ближний свет, может что закоротило? Какие преды надо посмотреть? Дальний и габариты - всё работает, кроме ближнего(((
Вот тех кто колдовал ксенон теперь и спрашивайте что там.
Странно. На габариты нашёл релюху, а на ближний походу и не предусмотрено защиты...
Неужели никто не знает, что на ксенон надо доп. реле ставить?
Здесь-то все знают, а вот ведомо ли сие вашим установщикам - это вопрос к ним.
  • 2 года спустя...
В 31.12.2013 в 23:20, Artiom сказал:
А у меня обе розетки не работают, хотя предохранители целые :wizard:
Добрый день!Нашли причину почему не работали розетки.Вчера тоже при подключении компрессора перестала работать силовая розетка в салоне.Предохранитель целый в блоке под рулём.В чём у Вас оказалась проблема?
Изменено пользователем joker88
1 час назад, joker88 сказал:
А в багажнике?
Если тоже не работает, то можно  нужно  проверить пред№2 в PDC:
Спойлер
PDC  - подкапотный блок, ближе к салону.
http://www.wkjeeps.com/wk_fuses.htm#PDC
41 минуту назад, shurilla сказал:
А в багажнике?
  Показать контент
В моей комплектации laredo нет в багажнике розетки))).А на счет предохранителя под капотом завтра с утра проверю.Что то до это только инфо нашёл про предохранитель,который под рулем.
Спасибо!
  • Slava52
  • Serge Petroff
  • talanov
  • vladimir77
  • Yihibalov
  • Савва
    • 23682 Просмотра
    • 282 Записи
    • 182297 Просмотров
    Опрессовка вместо поиска пятен на глаз
    Антифриз уходил, а источник визуально не определялся. Grand Cherokee (WK2) рестайлинг 2013 года, 3.0 дизель, пробег 262 тысячи, жалоба ровно одна.
    Загнали на подъёмник и опрессовали систему охлаждения, то есть подали в неё давление, чтобы под нагрузкой проявились все сочащиеся стыки. На дизеле течей обычно несколько, и сильная маскирует слабую. Под давлением потекли радиатор и адаптер термостата, по помпе картина осталась закрытой.
    Пластиковый адаптер, просаженные кольца и лишний герметик
    Адаптер термостата на этом моторе пластиковый и уплотняется обычным резиновым кольцом, никакого герметика конструкция не предусматривает. С пробегом пластик ведёт, кольцо теряет упругость и проседает, стык начинает пропускать антифриз.
    Когда сняли адаптер, кольца оказались просажены, а корпус кто-то ранее посадил на герметик. Штатно он тут не нужен и только мешает кольцу нормально уплотнять, поэтому течь развивается быстрее. Просаженные кольца и слой герметика на корпусе показали на видео.
    Радиатор владелец менял ещё до нас в ТРС-Моторс, в другом сервисе поставили неоригинал, и он снова засочился. Дешёвый китайский радиатор на этой машине долго не держит давление. Течь сразу по нескольким точкам — типичный износ дизельных WK2 на больших пробегах, система охлаждения работает в тяжёлых условиях, и пластик с резиновыми уплотнениями сдают.
    Помпа под вопросом до повторной опрессовки
    Адаптер термостата меняем в сборе, с новым резиновым кольцом и без герметика. Радиатор тоже под замену, посадочные места и сам мотор отмываем от подтёков, чтобы после сборки сразу было видно, осталась течь или нет.
    Пока антифриз шёл из радиатора и адаптера, изолировать помпу невозможно. После замены двух деталей повторно поставим систему под давление, и если течь останется, добавим помпу в работу.
    Свежие пятна под передком и сладковатый запах у мотора
    Уровень антифриза на таком дизеле стоит смотреть регулярно, примерно раз в тысячу километров.
    Пришлось долить или под передком появились свежие пятна, значит пора на опрессовку.
    Сладковатый запах в районе мотора после поездки говорит о том же, антифриз попадает на горячие детали и испаряется.
    Кроме радиатора и адаптера термостата на дизельных WK2 сочатся байпасный патрубок на помпе и патрубки охлаждения турбины, где пластик и резина теряют эластичность от температуры и трескаются. Нашли одну течь, осмотрите сразу соседние точки, чтобы не разбирать передок дважды.
    • 428245 Просмотров
