Предохранители WK/WH
  • Популярное сообщение
  • Ответы 87
  • Просмотры 60,8k
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Скорее колхоз. Потому что в заводских схемах таковых (предов) нет.
  • @Kirill74 F8 (10А), в IPM - под капотом, ближе к лобовому стеклу. Но на этом преде также сидят и габариты по левой стороне.
  • НЕ понимаю каким надо быть краном ,чтоб предохранители запихать в такую жопу в салоне,кое как пролез)))
Заканчивайте про регистраторы тут, переходите в профильную тему. Все сообщения перемещены.
Присоединяюсь к вопросу про ближний свет. Какие предохранители отвечают за ближний свет, не могу найти на схеме?
Перестал работать ближний в правой фаре, лампочку менял на несколько разных, не помогло.
Есть, но один на обе стороны, так что идея - мимо.
надо смотреть ошибку в блоке FCM/IPM
Еще дали инфу, что предохранители на ближний могут стоять под подкрылками передними...не смотрел у себя.
Не могут, их там нет вообще.
Один "супер-мастер" мне весь день искал ближний свет,пол-машины разобрал!(этого форума я еще не знал). Искал какие-то контроллеры и блок управления светом:(.
Нашел случайно какой-то хохляцкий форум и все встало на свои места! У меня на ближний свет стоит предохранитель на проводе,который идет от +клеммы аккумулятора!
Это если обе фары погасли, он идёт один на все. А если погасла одна, то либо ошибка в блоке, либо лампе хана, либо в проводке фары косяк какой.
умысла "поумничать" у меня не было :) Люди спрашивают про предохранители на ближний свет,я сказал где у себя его нашел:)))))
:huh:
Тогда, внезапно, у меня возник закономерный вопрос, а не колхоз ли это, случаем?
глянул схемы по ксенону... там есть общий пред до реле и индивидуальные преды после реле,
и расположены в подкапотной коробке "powr distribution center"...
Вот ЭТОГО нет в заводских схемах.
не спорю:))) значит наколхозили до меня!:)))
Чтобы не плодить темы.Коли зашел вопрос о предохранителях,подскажите плиз каким защитить цепь ближнего света? стоят галогенки 55w.  на данный момент  третий предохранитель 20А плавится :( причем плавится сам корпус предохранителя. спираль при этом не перегорает
Изменено пользователем Grand WK
Нагрев проистекает от предельных токов ИЛИ плохого контакта в гнезде (идет нагрев ножей преда и от него плавится корпус, хотя сама спиралька даже не думает гореть). 55 ватт кстати - заводской размерчик, т.е. около 10А там реальный ток. Если доходит до плавки - значит ток предельный, около 18А, а это 100% - утечка в цепи посторонняя.
Попробуйте подсунуть пред на 10-15А - если "сразу" (т.е. быстро) перегорит, то значит имеет место жорево по току - искать утечку, хотя бы омметром относительно массы.
Если не перегорит, то имеет место плохой контакт в держателе, из-за него и нагрев.
Если есть тестер\мультиметр, то лучше замерить фактический ток, встав амперметром на клеммах держателя вместо преда.
А также падение напряжение, если оно есть, в месте плохого контакта.
Простой мультиметр имеет ограничение на 5А. Тут не прокатит. Сгорит в нем предохранитель
Да, тут я не подумал... у моего тоже 10А всего....
(уже второй жучек стоит внутри, 12А пару раз намерял, но недолго :D)
тогда токовыми клещами, да и проще - цепь разрывать не надо
У меня из-за плохого контакта выгорала фишка на лампочку,спалил две штуки,взял у другого продавца - пока полет нормальный,хотя с виду вроде отличий никаких.по разьему.
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте !
Помыли мне на мойке WK сегодня. После этого перестала работать кнопка стекла у правого переднего пассажира и чек загорелся. Стекло не реагирует на нажатие.
При нажатии же кнопки этого стекла у водителя, то стекло работает.
В списке предохранителей вообще не вижу стёкол. Может дело конечно не в предохранителях, но думаю начать надо именно с них. Подскажите существуют ли эти предохранители ?
Это не предохранители - он там один на все стекла.
Залили жгут проводов и блок стекол в правой двери - без разборки не обойдется. Есть шанс что само просохнет, но не гарантирую.
Да, действительно, сегодня заработало стекло.
Сбросил клемму на сутки, может и чек исчезнет.
Подскажите! Хотел замерить мультиметром напряжение на розетке багажника при ACC. Зацепил при замере щуп о щуп (кз) заискрило и после этого напряжение не мерилось. На всякий случай проверил на розетке на центральной консоли, тоже ничего. Это что получается, один предохранитель на две розетки? Прикуриватель замерил - показывает напряжение. Скажите так ли это (один пред на обе розетки)? И где он установлен? Спасибо.
Вроде разные - 4-й и 9-й - http://wkjeeps.com/wk_fuses.htm
А за ближний свет релюха или предохранитель отвечает? Показал сигнал поворота, ближний был включён. Потом резко поворотник отключил и ближний свет погас. И не загорается теперь. Пару недель назад ставили ксенон в ближний свет, может что закоротило? Какие преды надо посмотреть? Дальний и габариты - всё работает, кроме ближнего(((
Вот тех кто колдовал ксенон теперь и спрашивайте что там.
Странно. На габариты нашёл релюху, а на ближний походу и не предусмотрено защиты...
Неужели никто не знает, что на ксенон надо доп. реле ставить?
Здесь-то все знают, а вот ведомо ли сие вашим установщикам - это вопрос к ним.
  • 2 года спустя...
В 31.12.2013 в 23:20, Artiom сказал:
А у меня обе розетки не работают, хотя предохранители целые :wizard:
Добрый день!Нашли причину почему не работали розетки.Вчера тоже при подключении компрессора перестала работать силовая розетка в салоне.Предохранитель целый в блоке под рулём.В чём у Вас оказалась проблема?
Изменено пользователем joker88
1 час назад, joker88 сказал:
А в багажнике?
Если тоже не работает, то можно  нужно  проверить пред№2 в PDC:
Спойлер
PDC  - подкапотный блок, ближе к салону.
http://www.wkjeeps.com/wk_fuses.htm#PDC
41 минуту назад, shurilla сказал:
А в багажнике?
  Показать контент
В моей комплектации laredo нет в багажнике розетки))).А на счет предохранителя под капотом завтра с утра проверю.Что то до это только инфо нашёл про предохранитель,который под рулем.
Спасибо!
  • belandr
  • Andrey1979
  • Sergey 161
  • Валерий о.
  1. TRS Motors
    • 272 Записи
    • 169380 Просмотров
    Треск из центра панели при включении зажигания
    Владелец Grand Cherokee (WK2) жалуется на сухой треск из центра передней панели: звук появляется сразу после включения зажигания. Он характерный, за ним почти всегда стоят залипшие заслонки тепло-холод в корпусе печки.
    Привод пытается провернуть заслонку, а та не двигается. Из-за этого воздух перестаёт распределяться так, как его просит климат-контроль.
    Резиновая кромка прилипает к пластику корпуса
    Заслонки внутри корпуса отопителя пластиковые, по кромке идёт резиновое уплотнение, завулканизированное в пластик ещё на заводе. За годы работы эта резина раскисает и начинает приклеиваться к стенке корпуса.
    Второй сценарий межсезонный, когда заслонку прихватывает при резких перепадах температуры и влажности. Результат тот же, заслонка стоит намертво.
    Моторчик привода упирается в заклинившую заслонку и срывает пластиковую шестерню редуктора. Треск в торпедо — это и есть звук сорванной шестерни, после чего заслонка уже не поворачивается вообще.
    Корпус отопителя меняется в сборе, за два дня
    Отдельно ни заслонку, ни её уплотнение не купить, поэтому ставится корпус отопителя целиком. Чтобы до него добраться, полностью снимается передняя панель, отсюда и два полных дня работы.
    Разбор кропотливый, но мы в ТРС-Моторс снимаем торпедо на WK2 не первый раз. Как выглядит сорванная шестерня привода, показали на видео.
    Тихий скрип при смене режимов климата
    Раньше всего появляется негромкий треск или скрип из передней панели при включении зажигания либо при переключении режимов климат-контроля.
    Пока звук тихий, а потоки воздуха ещё расходятся по режимам правильно, есть запас времени, чтобы спокойно заказать корпус и записаться на разбор панели.
    Если тянуть, заслонка залипнет окончательно, редуктор привода сломается, и климат станет частично неработоспособен. Так или иначе, подобное ждёт любой Grand Cherokee, который ездит там, где температура часто переходит через ноль.
    Когда печка вместе с треском ещё и перестала греть, проверьте отдельно термостат, на этих машинах он склонен заклинивать в открытом положении.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 12460 Просмотров
    • 418271 Просмотр
