Предохранители WK/WH
tsp_33
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 дизель
НЕ понимаю каким надо быть краном ,чтоб предохранители запихать в такую жопу в салоне,кое как пролез)))
Автомобиль: TLC 200 4.5 D
+1000
0 CRD Overland 2008
А на омыватель фар, похоже, отдельного нет...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD Limited
есть на омыватель фар отдельный №27 под капотом на моей машинке, у меня в первом блоке он находится, 20А. сгорел и не вылазили омыватели, поменял и всё нормально как и было. Сам не знал но помог up6
Изменено пользователем CCCP_HUNTER
А у меня обе розетки не работают, хотя предохранители целые :wizard:
Андрей, а что ещё при этом не работало?
Михаил я только на это внимание обратил.
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokke WK/WH 2008 CRD
День добрый!
Интересует предохранитель или реле на ближний свет. Подскажите где искать.
Автомобиль: Grand Cherokee 2009
Ты еще в другие "жопы" машин не лазил)))))) Тут еще ничего-нормально)))))) А за предохранитель 27 омывателя фар -автору отдельное огромное спасибо!!!!!!
@Ludoed,Уже все обползал)))и скажу что таких мест уйма))
Автомобиль: Jeep WH 3.0 CRD
Создавал тему по кондиционеру, но ее стерли. Вот только не все прояснилось. Нашел в интернете фотку коробки предохранителей и на фотке тоже отсутствуют реле 11 и 24 и предохранитель 23.
1416508300-9309-1.jpg Что за фигня вообще? они должны стоять или нет??
Автомобиль: XH 4.7 '06
а предохранитель на складывания зеркал есть ?
Может быть с опозданием ответ. Там один пред на складывание зеркал, стеклоподъемники передние, свет в зеркальце и может на что-то еще.
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Если зеркала не складываются то это 146% не предохранитель))
не стерли, а объединили.  :shades:
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/25596-ne-kholodit-konditcioner/?p=1095223
Перечитываем Правила, используем Поиск.
Автомобиль: GC WH 4.7 Lrd 2006
GC ZJ 5.2 Ltd 1994
Подскажите какой предохранитель отвечает за подогрев передних сидений и где он находится?
Народ, а на ближний свет фар предохранителей нет? Левая лампа погасла, лампа вроде рабочая, завтра проверю наверняка. Искал на схемах предохранители ближнего...нигде их нет
Автомобиль: в подписи
Есть, но один на обе стороны, так что идея - мимо.
Покурил форум. Я так понимаю, что надо смотреть ошибку в блоке FCM/IPM? Погасла после того, как я лампу вытащил посмотреть, какие стоят(на фарах написано HB4, а стоят H11 оказалось.)
Завтра лампы местами махну, может все же просто лампа сгорела.
Все же просто сгорела лампа, нить хоть и целая, а лампа нерабочая, вылечилось, как ни странно, заменой лампочек :)
Подскажите, куда лучше подключить питание на видеорегистратор? Нужно постоянное питание, чтоб регистратор срабатывал на движение, и подключаемое через зажигание. Желательно найти это всё под рулевой колонкой.
Изменено пользователем Artiom
  • Кто в онлайне   19 пользователей, 0 анонимных, 193 гостя (Посмотреть всех)
    • Лунный пчел
    • Олег5555
    • buzz
    • REZON
    • crazy
    • Giraffe
    • andt
    • Yugin
    • Marrow
    • сив.
    • neon_124
    • barm
    • alex1812
    • kot1977
    • Rommel-86
      • 36214
    Илья M.V.
    Илья M.V.
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
