Ошибка Р1391
Всем привет!!! Я новенький!))) Столкнулся с такой проблемой: на холодную машина работает ужасно!!! плавают обороты в меньшую сторону. По мере прогревания работа двигателя улучшается,но на этом все не заканчивается! при движении появляются не то рывки не то толчки с одинаковым интервалом и количеством раз!!! ошибка 1391 может так влиять?? на топливную систему не грешу так как езжу и на бензине и на газу результат тот же!!! сканеры не видят никаких пропусков ошибок вообще!!!! только самодиагностика показывает 1391!!! нервы на пределе!! помогите!! извините за сумбур,пишу впервые) может подскажите хорошего спеца??? был и У Виктора,Джип 4на4,Американ кар, сто Америка и ничего!!!! С уважением Александр. город Новосибирск.пишите на почту кто знает в чем дело taec100@yandex.ru Гранд Чероки 1999 года 4.7 литра
Посмотрел фишку всё норм с проводками
Надо всю косу смотреть походу
нужно цепи смотреть а не провода!
насколько я в курсе, ДПКВ еще можно регулировать по вылету, подставляя шайбы-проставки, может в этом дело?
Тём, я как бы это и имел ввиду. Возможно изоляция провода в косе перешоркалась и на массу контачит, отсюда и свистопляска, может провод переломился, может контакта в разъёме нет. Звонить надо в общем.
это на 4,0 НУЖНО регулировать зазор, на 4,7 нет.
Хотя если только Миша не отличает 4,0 от 4,7!?)))
Сегодня катался, всё нормально а с утра приезжали смотреть был звук.
Надо смотреть не спорю, но ремонтировать неначто, да и желания уже нету если честно.
Что за звук то?! Тёма чето про цепь говорил помница, по твоему движку. Ты выяснил про него, где мотор чинил!?
гарантия уже закончилась, оказалось что в 13-ом году ремонт был. надо узнавать ехать в уат
интересно, а чем конструктивно 4.0 от 4.7 отличается? у датчиков другая врутрянка? или другие мозги? или зазор не меняется с завода?
4.0 проще система
почти как на бензопиле!
тем самым намного геморнее 4.7
у него гремит правая бошка, где стоит датчик!не вижу смысла тратить деньги на датчики!
Ну это я всё понимаю, почему все 4 датчика ведут себя по разному понять не могу. Один едет, другой нет, третий тупит и колбасит, последний глушит машину после второй скорости
если просто, то чувствительность разная!!!
4.0 проще система почти как на бензопиле! тем самым намного геморнее 4.7
так это получается 4.7 проще, раз регулировать ничего не надо.
аа, ну если гремит то тогда да, нет смысла. на соседнем форуме как раз темы повыскакивали про цепи, и у чувака тоже одна цепь гремит.
Датчик колена 04897 321AA
датчик распреда 04897 023AA
Это на 4,0L
Всем спасибо за помощь! Виноват. что сразу не написал.
Проблема решилась - довернули распределитель зажигания(может неправильно назвал)))) на 4 градуса и всё, ошибка ушла.Езжу до сих пор - лампа не горит.
  • Seman3
  • Voldemarych
  • КОГ52
  • Евгений113
  • ПВ35
    • 22 Комментария
    • 36052 Просмотра
    • 29 Комментариев
    • 202700 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 445042 Просмотра
