Замена лобового стекла
Чирик 82
Автомобиль: Jeep Liberty Sport 2009
Добрый день!
Есть две задачи.
1. Замена лобового стекла (т.к. старое все в микроточках и при солнечных бликах вообще ничего не видно)
2. Над лобовым стеклом ровно посередине на кузове есть вспучиваниеюю. (в сильный ливень в салон попадает вода) Хочу зачистить и заделать дыру.
Подскажите кто сталкивался с такой коррозией? Как и чем заделать без участия сервиса?
И по стеклу подскажите парт номер на "не оригинальное  стекло" и что еще заодно нужно менять?
Заранее благодарю.
п.2.1 Правил
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KK 2
8 дизель 2012г.
Я стекло находил на екзисте и автодоке. Номера не сохранились, но находятся не сложно. По вспучиванию на крыше, на мой взгляд, лучше к малярам обратиться. Причём, когда не будет в проёме стекла. А машина в авариях была?
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2008
Менял в Питере осенью. Китай-4600 рублей. С установкой и синей полосой. Замена 40 минут.
А кто же знает была или нет? По карфаксу нет. По внешнему виду тоже. Но ржавенькая мне досталась... похоже долго стояла в отстойнике..
Маляров нормальных тут нету.. Делать буду сам. Потому и спрашиваю про материалы, детали и парт-номера
Судя по фото, у тебя не хилая такая ржа. По идее нужно это место вырезать и приваривать новый металл.
Соответственно потом малярить. Работы не мало. Очень удивительно такое видеть, ведь машина более менее
свежая.
Глаза боятся, а руки....))) Удачи.
п.4.9 Правил
да. таких мест на машине два. одно на краю задней двери. второе над лобовым.
боле нигде не заметил вспучивания..
Я разобрал в салоне пололочную консоль и посмотрел пол потолком в этом месте двойной потолок. к крыше внутри салона приварен еще один тех. элемент. Так что напрямую из салона эту ржу не увидеть.
Я думал счистить обезжирить снаружи и потом холодной сваркой замазать и покрасить.
в потом поставить над лобовым стеклом козырек от солнца(видел на других машинах), или люстру.
мне ее долго еще не продать... поэтому сильно красоту наводить не нада!
8 CRD 08
менял в Мск неделю назад лобовое, китай с полосой без датчика, час времени и 5880 за все про все
Автомобиль: Cherokee KK 2
8 CRD 2012
Доброго времени суток.
коллеги, нужно "нарядное" фото крепления датчика дождя (снаружи, если ещё и изнутри-вообще круто). Вопрос возник в связи с непрохождением границы в польшу из-за трещины, пришлось срочно вернуться в минск и менять лобовуху. С местом под датчик не было, поэтому поставили простое. Хочу приколхозить датчик обратно, заранее спасибо.
Автомобиль: SantaFe new 2011.2.4.Cherokee KJ 2004 3
7 . Jeep Grand Cherokee WK2. 3.0..Limited
Менял стекло по каско в декабре, МСК отправила в CARGLASS, поставили GUARDIAN . Какое-то европейское вроде. , отношусь к стеклу , как к расходнику,разницу с оригиналом не ощутил .Поменяли быстро и грамотно.
8 дизель 2012г.
У меня тоже баз места под датчик. Его просто приклеили к стеклу специальным гелем и всё просто его теперь снаружи видно, но в глаза сильно не бросается.
  • 2 года спустя...
65
CRD
2012
В 13.07.2015 в 13:30, Лексеич сказал:
Пр сколам не прокатит, надо его разбить, ставить должны оригинал, если стоит родное стекло, если стоит китай- то и поставят китай. Там в середине должно быть написано- мопар на родном.
В середине чего надо искать МОПАР? Предстоит замена по страховке.
Автомобиль: JEEP LIBERTY KK
В 23.01.2016 в 00:08, Nepman сказал:
2. Над лобовым стеклом ровно посередине на кузове есть вспучиванию. (в сильный ливень в салон попадает вода) Хочу зачистить и заделать дыру.
Если надо быстро, можно холодной сваркой. предварительно зачистить и обработать преобразователем ржавчины.
CRD
2012
Заменил лобовое по страховке. Менял в Мажоре на цветном. Страховой это обошлось в 56 с копейками.
  • 4 месяца спустя...
20
Не совсем по теме, никак не найду про датчик дождя на KK, у меня работает если его придавить к стеклу. Может его необходимо откалибровать или только замена?
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Cтекло меняное?  Прощадку датчика переклеили неудачно,  кмк.
Решил проблему кардинально. Честно говоря никогда не нравился датчик, а тут его отключить можно в менюшке и мануально пользовать :) может чуть позже поменяю, пока даже парится не буду.
Вот потом людям и достаются такие машины: тут отключено, там заглушено, светодиоды мигают и т.д.  А восстановить до заводского то ли нет денег, то ли желания.
    Kostaricanec
    Kostaricanec
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 11 ответов
