Прошивка MyGIG RB2
FISH
Автомобиль: Black WK2 3
6 2012
У меня 32.01.03. Что бы это значило? Следует сменить? :)
По всей видимости о ней о "СЕРОЙ" и идет речь. Заливается на 2013 модельный год.
Автомобиль: WK2 CRD Lim
Да у меня серая тема. Т. е. Получается последняя? Благодарю.
Изменено пользователем Нафигатор
Автомобиль: jeep wk2 TRAILHAWK 3.6
Сегодня по пробал по химичить с прошивками, пробовал залить прошивку 50 и 32 путем замены файлов....от прошивки 10.00.11 Блин чуть не убил башку майгиг, пришлось аж предохронитель вытаскивать из под капота чтобы майгиг перезагрузился. Короче пока полный провал. Ни одна прошивка выше 10.00.01 не цепляется башкой. Буду еще пробовать другие варианты, отпишусь при положительном результате.
Автомобиль: WK2 CRD OVERLAND
Подскажите разъёмы USB на самом мафоне и в подлокотнике активны для зарядки телефона или они только на передачу данных?
Возможно ли одновременное прослушивание радио и звука навигатора через колонки авто в режиме AUX с подсоединенным телефоном?
  • 7 месяцев спустя...
21
Автомобиль: Honda Odyssey
Lincoln Town Car
Kia Sportage
Dodge Caliber
Все прекрасно прошивается! Я вчера с 10.хх.хх Обновил все на RB2(RBZ) до версии 50.00.07 в черно-серые тона!
Главное требование для прошивки - это год выпуска автомобиля! Надо что-бы он был не старше 2011 года! Тогда все прошьется.
И еще, самое важное. Нельзя обновлять с версии 10.хх.хх или 2х.хх.хх сразу на 50.00.07, только пошагово, версию за версией.
Если надо - могу выложить подробную инструкцию как и что!
Lincoln Town Car
Kia Sportage
Dodge Caliber
Обновление для RHB, RBZ, RB2
Машин выпуска после 2011 года
Что нового:
1. Визуальное отображение изменено в черно-серые тона - смотрится изумительно! Ну или просто жутко уже надоели серо-голубые и синей тона.
2. Улучшена обработка звука у аудио процессора
И много-еще чего.
Процедура прошивки не сложная. но необходимо быть очень внимательным.
Самое главное это то что все версии прошивки от той что стоит у Вас и до последней (50й версии) должны проходить по очериди!
Т.е. Ни в коем случае нельзя прошивать 50ю версию если у вас стоит 1х.хх.хх, или 2х.хх.хх. Только по очериди.
Смотрим в системе что стоит у вас:
Например:
Соответственно у нас версия 23.04.41 (2х.хх.хх) - значит нам надо накатить сначала версию 3х.хх.хх, а уже после нее соответственно 50.00.07. Это очень важно! В противном случае "КЕРПИЧЬ"
Что касается самой процедуры:
Можно прошивать с флэшки - но я не советую, так как не всегда полность проходит второй этап обновления.
Пишем образы прошивок на качественные CD-R, не RW!!! На минимальной скорости. В програмке Imgburn - есть возможность установить скорость записи, ставьте 2,4х
Прошивка состоит из 2х этапов:
1. Прошивка модулей самой "головы"
2. Запись необходимого контента на HDD.
Визуально они отличаются, ниже я приведу фото первого процесса и второго.
1. Включили зажигание в последнее положение, но не заводим машину!
2. Вставили записанный диск с прошивкой необходимой вам версии, появится примерно такое сообщение:
Нажимаем "YES" и в перед на танки! Нервно курим минут 5-7, до перезагрузки головы!
Если вместо этой картинки у вас появилась примерно такая:
Такое возможно! Это этап 2 нашей прошивки - и он нам сейчас не нужен, отвечаем "NO" и ждем когда появится наша первая картинка, которая будет предлагать именно сменить текущую версию П/О на следующую.
Все процесс прошивки начался и выглядит примерно так:
По окончании первой прошивки, радио перезагрузится, в течении окол 30 сек., должен будет появится значек Вашего авто и опять черный экран! Не пугаемся это нормально!!! Терпеливо ждем и ничего не трогаем! Примерно 2-3 минуты. И все пойдет Дальше.
Выйдет предложение с обновлением уже нужного нам 2го шага - именно HDD:
Отвечаем "YES" и опять курим!, где-то на 97% прошивка ка-бы остановится, но с паузой опять медленно пойдет дальше! Не пугаемся это тоже нормально! Ну любят буржуи нервы нам потрепать! Весь процесс должен дойти до конца 100% и опять перезагрузится!
Вот тут уже опять появится Ваша заставка и возможно магнитола не включится сама (у кого как), просто нажали на кнопку включения и вуаля! Все прошло ОК!
После того как магнитола включилась через некоторое время выйдет такое сообщение но только с вашей версие, предлагающее обновить одно и тоже, значит на этом у нас и все! Отказываемся и достаем диск, и шъем уже следующую прошивку по порядку!
Опять зашли в п/о и проверили версию.
Повторили всю процедуру ровно столько сколько каждому необходимо, что-бы дойти до 50й верси от своей текущей!
  • 9 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Patriot 2.4 Limited (2010)
Всем доброго дня. Не появилось новостей по поводу возможности установки прошивки (выше 10.00.11) на RB2 авто 2010 г.в.?
Автомобиль: Jeep WK2 5
7 HEMI
У меня прошивка 08.03.02, если я поставлю 10.00.11 то что у меня изменится? Если ли смысл в новой прошивке, если учитывать что у меня все работает, и никаких глюков нет?
Lincoln Town Car
Kia Sportage
Dodge Caliber
Обязательно надо обновить, в этой (08.03.02) прошивке был "глюк" с режимом сна. Высаживала аккумулятор в "0" за ночь!
да, конечно, меняй и не задумывайся
прошиваются  головы дальше все, кроме Европейцев.
То есть  с 12 г.в с буквами RHB, RBZ..... (SIRIUS)    :mad:
прошиваются головы дальше все, кроме Европейцев. То есть с 12 г.в с буквами RHB, RBZ..... (SIRIUS) :mad:
Я задал вопрос конкретно про прошивку головы RB2 авто 2010 года выпуска (появилась возможность или нет). Зачем писать то, что уже в данной теме разжевано?
Автомобиль: 2012 WK2 3.6 Limited
Глянул у себя - прошивка 10.0.11 (голова RB2). На нее можно накатывать 3x.xx.xx или обязательно нужно сначала 2x.xx.xx? Машина 2012 г.в. Как-то в интернете прошивку 2x.xx.xx я не встречал, зато 3x.xx.xx и 5x.xx.xx лежат на MyGiG Disk
Изменено пользователем sladder
Lincoln Town Car
Kia Sportage
Dodge Caliber
@sladder, можете сразу 33 накатывать, а за ней 50.
Главное сразу 50 - НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ! Только после 33й.
Lincoln Town Car
Kia Sportage
Dodge Caliber
И еще - непосредственно все ссылки на все существующие на данный момент критические прошивки:
Ссылка на версию 10.00.11 (вдруг кому нужна)
Ссылка на версию 23.04.41
Ссылка на версию 33.01.23
Ссылка на версию 50.00.07
Можете сразу 33 ю накатывать, а за ней 50.
Главное сразу 50 - НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ! Только после 33й.
Распечатал Ваши инструкции, надеюсь получится :)
Автомобиль: Jeep grand cherokee 3.6
Тоесть если у меня 9версия то мне последовательно с 10 начинать устанавливать?
А у меня по другому информация выглядит, мафон antiteft RB2.Мне пойдут эти прошивки?
Автомобиль: WK2 3.6 Limited 2011
Подскажите, можно ли обновить до версии выше 10.* на машине 2011 года?
Выше писали, что:
а) Главное требование для прошивки - это год выпуска автомобиля! Надо что-бы он был не старше 2011 года! (т.е. вроде бы мне можно)
б) Обновление для RHB, RBZ, RB2 Машин выпуска после 2011 года. (т.е. вроде бы мне нельзя)
А у меня ровно 2011, это куда попадает? Model Year = 2011, год выпуска 2011.
Если версия не подходит, установщик сам это определит или тупо прошьёт и сделает "кирпич"?
Изменено пользователем Ирокез
Lincoln Town Car
Kia Sportage
Dodge Caliber
@Ирокез,
"Кирпича не будет - просто не стартанет прошивка и все!
@Xtg,
У Вас только 10-я установится
Автомобиль: Grand Cherokee 2012
CRD
Голова ANTITHEFT,версия прошивки-10.01.03,год выпуска авто-2012г. С таким раскладом стоит заморачиваться с перепрошивкой?
@Alexby,
Так что, я не увижу черного интерфейса? Почему только до 10версии, что будет если после нее следующую накачу?
Автомобиль: Сломался
@Alexby, Стесняюсь спросить, а где установлено головное устройство которое на Ваших фотографиях? Не будет ли какого сбоя от этих файлов? Вы меняли жёсткий диск с ПО?
Попереводил сегодня сайт MayGiga, денег всё стоит как бы, а тут бесплатно и ... Два вида жёсткого диска предлагают буржуи оказывается (для Ростова один, для Уренгоя другой) о как. А нам и невдомёк что зимой глючить жёсткий диск способен от мороза, мы всё Хрустлер ругаем :rolleyes:
CRD
И ,вообще,ANTITHEFT это SIRIUS?
Автомобиль: Glk
@zos,
Есть подозрение что antitheft не имеет отношения к производителю головного устройства.
CRD
Смотрю разные фото наших ГУ, даже на оф.сайте,везде написано-SIRIUS, у меня же только этот антивор и все. Опять же версия ПО отличается от описанных и рекомендованных тут,не могут же писаться версии для каждого ГУ.
Не знаю куда спросить, спрошу тут :-)
есть ли в моем майгиге AV вход?
Кто нибудь подключал к голове медиаплейер, который может проигрывать видео и аудио файлы с флешек с выводом на экран головы?
Lincoln Town Car
Kia Sportage
Dodge Caliber
@Xtg,
Видео вход есть, целых 2. Но пользоваться возможно только если активировать в машине VES.
@zos
Различие всех магнитол "на морде" в следующем:
1. Американский рынок (RER,RHR,RHB,RBZ,REN) - у них на морде будет надпись SURIUS либо вообще ничего не будет написано. В Америке спутниковае радио вещается со спутника Surius и по этому у магнитол, укомплектованных этим радио (опция) и указан этот спутник на "морде"!
2. Европейский рынок (REW,RHW, RB2, REZ) - у них на морде будет указано обязательно "Antitheft" так как в Европе обязательное требование - PIN код от воровства, если магнитолу поставить не в свою машину, она требует код, который может дать только дилер если подтвердите документально что не украли ее.
Начиная с 2012 года PIN код будет присутствовать на всех магнитолах, так как это стало обязательным требованием к производителям магнитол....
P.S. Даже просто обновив свою американскую магнитолу (не кодированную) новой прошивкой, она станет кодированной! Учтите это!
Изменено пользователем Alexby
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 268 гостей (Посмотреть всех)
    • Slava52
    • Владимир 4х4
    • u55r
    • brat-kondrat
    • Nik09
    • DIKTUZ
    • Владимир(Лексеич)
    • Pavel-66
    • Прохор
    • vrv377
    • Chester
    • ромус
    • Giharka
      • 11420
    Валерка0507
    Валерка0507
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
