Утром долго крутит стартер
aad17aad
Автомобиль: джип гранд чероки
Всем привет, подскажите что может быть, утром когда завожу авто очень долго крутит стартер примерно 5-10сек. потом заведется и далее в течении дня все нормально заводится с пол оборота, если не стою примерно более 3-х часов, на утро все по новой.
топливо уходит из рейки, скорее всего в бак... какого года машина?
96г, у меня тож такие подозрения , но где искать причину?
самое простое это поменять фильтр-регулятор на бензонасосе...
делал и так тоже но безрезультатно
Как на Дроме существует УТТ - "Утренний трабл тойоты", выражающийся в долгом запуске, так и у нас пора вводить "УТГЧ". Чек то чего говорит, как быстро загорается на стартовой диагностике после поворота ключа в замке?
На старых вагенах есть УГМ - утренний глюк моновпрыска :)
при повороте ключа загораются быстро и четко, слышно что работает насос, после того как заведется то далее в течении дня заводится с пол тыка
подскажите где стоит клапан обратки?
Зависит от даты выпуска машины, были разные варианты в переходной 95-96.
Изменено пользователем TheTERMINATOR
для начала попробуйте простой тест на давление в рейке - поверните ключ, насос пожужжыт, отверните колпачок на рейке и нажмите на ниппель - как ссыт? брызжет-плюется или просто слегка рыгнет?
Автомобиль: гранд чероки 94
так же плохо заводится и провал при перегазовке. Сделал вышеуказанный тест- потекло не дальше рейки, когда завёл, брызнуло на клапанную крышку. Через час стояния из нипеля ни чего не течёт. Насос или регулятор давления?
Вообще бы найти где регулятор от волги колхозят,
Автомобиль: jeep grand cherokee (zj)96г 5.2
у меня тоже после долгой стоянки секунд 5-7 крутит, а что это плохо? я даж значения этому не придавал..
единственный косяк это то что жип по утрам с автозапуска заводится со второй попытки
РДТ, похоже. Можно ж просто тюненый регулятор поставить, китайскому рубля полтора цена ))
Автомобиль: Grand 5.2
Слушай, а вот эти китайцы красивые вообще работают как надо ? Ну есть кто пробовал и опыт чтоб хоть с полгода???
ну как... на "гонку" я бы его не поставил - там глюк РДТ и просадка топлива при полутора очах буста и 7000 оборотах приводит к покупке нового двигателя, а на овоща - почему бы и нет? Народ от бедности и на стритовые машинки ставит китайские РДТ, правда вумные люди перед установкой разбирают его и проверяют мембраны-пружины ))
куда его ставить? он на место штатного или на шланг обратки врезается?
икакое давление должен быть расчитан этот тюнинг???
Изменено пользователем клапан
врезка соответствует углу выхода передних конечностей из 5-ой точки, а давка - какую настроишь, на то он и тюненый РДТ, с крутилкой и манометром.
не фиг про углы не понял :blink:
чтобы руки не из жопы были )))
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 231 гость (Посмотреть всех)
    • Igor_B
    • alex1812
    • Art S
    • sanek7100
    • Alexq
    • ales1988
    • Nordicus
    • al_ch
      • 36207
    KurtVogt
    KurtVogt
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
