Не заводится((
Бига
Автомобиль: Mitsubishi Padjero 3.5GDI
Mercedes E220. LADA 4*4
Всем доброго дня!
Я тут новичок, автомобиль Гранд Чероки 96г.в.5,2, приобрел недавно с проблемной акпп.
Опишу ситуацию в двух словах, машина своим ходом заехала на сервис, была полностью на ходу, с акпп подтекало масло. Скинули акпп, оказалось бублик под замену, заодно перебрали всю акпп, фрикционы и т.д., вчера поставили собранную коробку на место, машина все это время тупо стояла в сервисе. После сборки не завелась.
Первые попытки запустить двигатель окончились тем что чуть схватывает но не заводится, грешили на бензонасос, проверили, в норме. Пошли дальше, стали проверять все штекеры и разъемы, датчик коленвала, комп, форсунки и т.д., нигде ничего, собрали... пропала искра...
Что делать далее без понятия, живу на периферии, с мастерами сложно. Можт кто что подскажет.
34
Автомобиль: гранд чероки 5.2
при замене акпп была такая же ситуация . оказалось была сбита регулировка крепления тросика к кронштейну на акпп . машина заводится только в положении парк если тросик настроен правильно. ну и датчик колена играет не последнюю роль.
155
при установке АКПП частенько ломают или обрывают ДПКВ, считайте чек для начала.
31
Спасибо. Будем смотреть.
31
Я в ах...е!!! Умер дпкв, трамблер, еще и не исключена вероятность смерти компа... :mad::o
155
откуда выводы о смерти дпкв-трамблера-мозга? просто если ДПКВ обломан, то он хер даст завестись. Меняйте сначала его, а потом проверяйте проводку-разъемы с ДПРВ (Холл на трамблере)
31
Выводы после диагностики, когда прозванивали провода и штекеры дали 12 вместо 5в, купил новые будем копать дальше...
155
вы хотя бы схему в руки то возьмите! Нету на Холлах 12В, НЕТУ и не должно быть! 7-8В там по питанию, сигнал холла - импульс в пределах 5в, а не постоянное напряжение, т.е. 12В там просто неоткуда взяться.
34
да ниче там не сгорело . при замерах всякую хрень показывает непостоянную . дпкв сними и осмотри . че за гадания ? я б уже пол машины разобрал вы и собрал.
155
да там, похоже, какой-то жрут перебили при установке коробаса, вот он и фонит...
31
вся проводка три раза проверена, дпкв заменен на новый, завтра наконец все соберут, ждемс...
155
вот перед запуском то напругу на Холлах и проверьте - напругу питания (7-9В) и сопротивление на сигнальный провод. Просто Холлы - не самые дешевые запчасти (если не колхозить волговский), я п сначала выяснил, откуда у вас бортовое напряжение в питании холлов появилось.
31
Спасибо, поглядим.
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 104 гостей (Посмотреть всех)
    1. Передние парктроники Grand Cherokee молчат, а сканер чист
      Заехал Jeep Grand Cherokee (WK2) 2021 года: передние парктроники не срабатывают ни при парковке, ни в тесте. В ТРС-Моторс подключили MDP, прошлись по wiTECH — блок чистый, ни одной ошибки по парктронику. Бампер и датчики снаружи целые, следов удара нет.
      Ошибок нет по простой причине: обрыв плавающий. Жилы ещё касаются друг друга, на ходу контакт восстанавливается, и блок не успевает зафиксировать стабильную ошибку. По диагностике всё выглядит штатно, хотя парктроник не работает.
      Жгут перетёрло об кромку бампера
      Сняли бампер и сразу нашли перетёртый участок жгута: изоляция стёрта до жил, медь окислена. Трётся жгут о внутреннюю кромку пластика бампера — там он идёт без защитной гофры.
      Бампер держится на пистонах и кронштейнах и на каждом ухабе микроскопически играет относительно кузова. Жгут закреплён рядом, без изоляции в зоне контакта, поэтому пластик постоянно скребёт по проводке. Добавляет проблем зимняя химия: реагенты летят в зазор между бампером и крылом, оседают на проводке, изоляция дубеет и трескается, а дальше стирается медь.
      Это конструктивная особенность платформы: трасса жгута проложена впритык к подвижному элементу, без брони. На WK2 такая картина встречается не первый раз.
      Как восстановили линию
      Бампер сняли целиком, иначе к повреждению не подобраться. При дефектовке нашли ещё две жилы со снятой до меди изоляцией: месяц-другой, и был бы второй очаг.
      Повреждённый участок вырезали, жилы зачистили и нарастили соединителями, каждую под свою термоусадку, затем общая термоусадка на пучок. Сверху тканевая изолента и гофра, а на саму кромку бампера добавили защитную ленту, чтобы пластик больше не работал по проводке. Прозвонили линию до блока — сопротивление в норме, адаптировали блок через wiTECH, парктроники ожили.
      Что смотреть владельцам до отказа
      Если передние парктроники замолчали после зимы, а сканер по ним молчит, не спешите менять датчики. На WK2 в этом возрасте чаще сыпется именно проводка, а не датчики или блок, и разница в цене между восстановлением жгута и комплектом датчиков ощутимая.
      Перед ремонтом снимите подкрылок и загляните в зону прохода жгута у бампера. Изолента сухая и проводка целая — причина в другом месте. На Wrangler и Cherokee KL трасса жгута проложена так же, история та же.
    3. Графит
      • 101737
