Не заводится((
Бига
Автомобиль: Mitsubishi Padjero 3.5GDI
Mercedes E220. LADA 4*4
Всем доброго дня!
Я тут новичок, автомобиль Гранд Чероки 96г.в.5,2, приобрел недавно с проблемной акпп.
Опишу ситуацию в двух словах, машина своим ходом заехала на сервис, была полностью на ходу, с акпп подтекало масло. Скинули акпп, оказалось бублик под замену, заодно перебрали всю акпп, фрикционы и т.д., вчера поставили собранную коробку на место, машина все это время тупо стояла в сервисе. После сборки не завелась.
Первые попытки запустить двигатель окончились тем что чуть схватывает но не заводится, грешили на бензонасос, проверили, в норме. Пошли дальше, стали проверять все штекеры и разъемы, датчик коленвала, комп, форсунки и т.д., нигде ничего, собрали... пропала искра...
Что делать далее без понятия, живу на периферии, с мастерами сложно. Можт кто что подскажет.
34
Автомобиль: гранд чероки 5.2
при замене акпп была такая же ситуация . оказалось была сбита регулировка крепления тросика к кронштейну на акпп . машина заводится только в положении парк если тросик настроен правильно. ну и датчик колена играет не последнюю роль.
155
при установке АКПП частенько ломают или обрывают ДПКВ, считайте чек для начала.
31
Спасибо. Будем смотреть.
31
Я в ах...е!!! Умер дпкв, трамблер, еще и не исключена вероятность смерти компа... :mad::o
155
откуда выводы о смерти дпкв-трамблера-мозга? просто если ДПКВ обломан, то он хер даст завестись. Меняйте сначала его, а потом проверяйте проводку-разъемы с ДПРВ (Холл на трамблере)
31
Выводы после диагностики, когда прозванивали провода и штекеры дали 12 вместо 5в, купил новые будем копать дальше...
155
вы хотя бы схему в руки то возьмите! Нету на Холлах 12В, НЕТУ и не должно быть! 7-8В там по питанию, сигнал холла - импульс в пределах 5в, а не постоянное напряжение, т.е. 12В там просто неоткуда взяться.
34
да ниче там не сгорело . при замерах всякую хрень показывает непостоянную . дпкв сними и осмотри . че за гадания ? я б уже пол машины разобрал вы и собрал.
155
да там, похоже, какой-то жрут перебили при установке коробаса, вот он и фонит...
31
вся проводка три раза проверена, дпкв заменен на новый, завтра наконец все соберут, ждемс...
155
вот перед запуском то напругу на Холлах и проверьте - напругу питания (7-9В) и сопротивление на сигнальный провод. Просто Холлы - не самые дешевые запчасти (если не колхозить волговский), я п сначала выяснил, откуда у вас бортовое напряжение в питании холлов появилось.
31
Спасибо, поглядим.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 355 гостей (Посмотреть всех)
    • Андрей Чероки
    • Gosudar
    • kapitalist
    • qop
    • romanov
    • Александр 11
    • ZAGAN
    • Pro100vet
    • Олег Николаевич
    2. Графит
      • 7
      • 1886
