Замена втулок переднего стабилизатора
Burikus
Автомобиль: wk2 3
6 2012
6 часов назад, ALLIGATOR сказал:
У меня, кстати, втулки от предыдущего поколения и скобы. Только сначала поставил разрезанные и опыт оказался неудачным. Потом взял производства "точка опоры", полиуретан. Разрезать не разрешил. Смазали пруток стабилизатора и протащили их на свое место. Чуть физических усилий, зато больше нет проблем.
Может посоветуете куда обратиться, чтобы с первого раза все сделали как надо?
В 22.06.2018 в 18:53, mariupl сказал:
В С-Пб удобно?
Автомобиль: wk2 3
6 2012
4 часа назад, ALLIGATOR сказал:
В С-Пб удобно?
Спасибо, далековато )
Автомобиль: Wk2 12г.
ALLIGATOR
Мне Up6 тоже прислал разрезные от wk1.
И в отпуск умотал))
можно не ставить? Сразу брать ПУ?
можно ставить
up6 эксперименты?))
я же вроде все рассказал тебе, в прошлый раз
11 часов назад, WhiteCRD сказал:
ALLIGATOR
И в отпуск умотал))
Ну, у меня разрезанные плохо себя показали. Может у них, конечно, разрезы в разных местах бывают. У меня они были с разрезом в тонкой части, к подрамнику, их стаб продавливал.
up6
да я помню.
Тоже разрез в нижней части.
Поэтому будем экспериментировать
646
В 25.06.2018 в 22:59, WhiteCRD сказал:
Сразу брать ПУ?
ПУ аццки скрипят пока не намокнут
13 минут назад, GrandFa сказал:
Чет я у себя скрипов не обнаружил :wizard:
646
а они не сразу... через год где-то :)
1 час назад, GrandFa сказал:
Уже два с половиной года :) Еще через год? :lol2:
56
Автомобиль: grand cherokee 2012 3.6
Добрый день, не подскажите вот эти кольца фиксаторы с каким размером брать? доступны на выбор 20, 22 и 24 мм https://speedheaven.ru/KLL12x
546
6 часов назад, nedem сказал:
Ни одни, ни другие, ни третьи. Нам нужно 32
69
Автомобиль: WK2 CRD 2011
диаметр стаба у всех разный, у меня вообще 34 мм. Я дюймовую ставил латунную но она лопнула теперь хочу взять эту и распилить стальную. И по выбору диаметра  - в таблице но это применимо к сантехническим муфтам
Изменено пользователем l_4120
56
понял спасибо
473
Автомобиль: Grand Cherokee
В 19.06.2018 в 12:27, mariupl сказал:
Начальника их мне на форуме не отвечает, ехать еще раз без разговора с профессором не вижу смысла.
Приветствую!
Напишите мне в личку, обязательно Вам отвечу. К сожалению Вашего обращения к себе не видел.
Professor
Если к вам на волгоградку приехать со своим скобами втулками от вк1 - поменяете? И Масло заодно
и ещё вопрос: воздушные фильтры нормальные, Ufi например, появились у вас?
Japanparts плохо себя проявил в дождь, вызвав джекичана)
Поменяем. По фильтрам кроме юфи ещё хорошую замену нашли.
Воткнул сегодня втулки от КК. Ограничители выточили мне в виде колец. На стаб одел их, но приваривать не стал пока, посмотрю будет гулять стаб или нет. Втулки обжались плотно. Проблемы были только с центрованием задних пластин относительно скоб. Старые втулки на вид были целые, но потрескавшиеся. Правая чуть-чуть отслоилась от стаба и начала натирать железо. Однако показаний четких для замены не было, менял для профилактики, а оказалось что они громыхали все ж таки. Теперь тишина. Правда еще тягу рулевую махнул, но это больше для парности к уже замененной левой на прошлой неделе.
Стаб 34мм.
Кольца вытачивали 34х54х10, по внешнему диаметру оказались большими, по уму надо 34х44х10 чтобы они не соприкасались со скобами втулок. В кольце сделал пропил болгаркой и сжал в тисках. Наделись легко.
Автомобиль: WK2 5.7HEMI Overland
Размеры шестигранника можно в студию?!)
1 час назад, dinar сказал:
Какого?
Кстати, кольца так и не стал приваривать к стабу. Ничего не болтается, стаб не смещается, в пыльники шрусов не упирается.
Кольца снял, новые меньшего размера выточил, но ставить не стал. В запасе полежат
32
10 часов назад, СашкаМ сказал:
Какого?
Вот этого:
Поменял втулки, ограничители не ставил, спустя 3 недели сместился стабилизатор и порвал таки пыльник левого шруса, есть ли у кого номер пыльника либо его размеры для подбора аналога?
32
Втулки и скобы как здесь и описано,
точка опоры и скобы.
119
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.6
год 2017
И куда ведёт другой путь?
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 288 гостей (Посмотреть всех)
    • Автодоверие
    • Дми
    • Andrey1979
    • Palach
    • MSK05
    • MasDan
    • СЛАВОН72
    • Gromm
    1. Владельцы автомобилей, привезённых не из Европы или США, часто сталкиваются с неожиданными особенностями — одной из самых распространённых является отсутствие русскоязычной навигации. Именно с такой ситуацией приехал к нам клиент на Jeep Grand Cherokee WL. Машина была оснащена корейской прошивкой, и, как следствие, в штатной навигационной системе отсутствовали карты России. Это не просто неудобно — в условиях современного трафика и сложной городской застройки это может стать серьёзным препятствием для комфортной и безопасной эксплуатации автомобиля. В TRS Motors мы регулярно работаем с подобными случаями, ведь многие владельцы американских и азиатских версий машин выбирают наш сервис именно за глубокое понимание специфики таких автомобилей. Наша задача — не просто «включить» функции, а адаптировать автомобиль под реалии российских дорог и повседневного использования.
      Собираем двигатель.
    LosI
    LosI
    • Aliaksandr Si
      Aliaksandr Si  »  up6
      Добрый день!  На форуме не давно. Нужен ваш совет. На моем Град Чероке вышел из строя ЭБУ.  Перестала работать приборная доска (все стрелки на ноль) и  информационая панель.  Машина заводилась, ехала без проблем. В мастерской приговорили ЭБУ.  Действительно, когда сняли  ЭБУ внутри был зеленый налет, плато местами расслоилось.  Искал новое ЭБУ не нашел.  БУ с точным номером как у меня  только в США. Но с доставкой проблема.  Короче полный тупик. Что делать не знаю.
      · 4 ответа
    • vladislav83
      vladislav83  »  up6
      Здравствуйте Андрей, приобрел гранд чероки wk2 дизель 2012 года, намедни потек левый сальник раздатки, собираюсь поменять, заодно и масло обновить. В книжке написано Atf+4, на сайте написано в зависимости от варианта раздатки. Попробовал пробить расшифровку вина, какая раздатка на моём, так там про раздатку не написано, только это QUADRA-TRAC II (R) 4WD SYSTEM
      CONVENTIONAL DIFFERENTIAL FRT AXLE
      CONVENTIONAL DIFFERENTIAL REAR AXLE
      можете помочь с этой проблемой, так как не хочется попасть на раздатку, вин машины 1C4RJFBM1CC344012
      · 6 ответов
    • МаксNazarov1978
      МаксNazarov1978  »  up6
      Добрый день, не подскажите дату производства: на табличке в графе data of mfr указано 12-22, по VIN номеру 1C4RJYB63N8746424 указана дата  сборки 08 ноября 2022 года. Какая дата является правильной. Заранее спасибо за ответ.
