Замена втулок переднего стабилизатора
Burikus
мопар втулок отдельно не бывает - только стаб в сборе
пишите в воцап и скину фото
сроки 4-8 недель
В 28.02.2024 в 22:40, up6 сказал:
на Хоуках обычно стаб с номером 205,
На моём (рынок Германия) - 205. Втулок в каталоге нет.
так их в оригинале и нет, я же про аналог писал
Автомобиль: Grand cherokee WK2 3.6 Trailhawk 2017
В 01.03.2024 в 13:37, Oves сказал:
Вот что нашёл. Для Лэнд Ровера втулки д40ммScreenshot_20240303_233103_com.android.chrome.thumb.jpg.f64c6bc211fcf3475075491c669a1bc2.jpg
https://polimer-nsk.ru/product/18076
Товарищи. Если кто ставил такие, отпишитесь пжлст
И вот ещё. Очень по форме похожа на наши... Надо размеры внешние ещё сравнить.
https://polyurethan.ru/product/vtulka-stabilizatora-zadnej-podveski-id38mm-18-01-027/
Screenshot_20240303_233502_com.android.chrome.thumb.jpg.f5dc92c34e811bc8df6c4bdfdb98e69e.jpg
11 часов назад, Александр Trailhawk сказал:
У нас задней и передней одинаковой толщины, 40 мм?
12 часов назад, Oves сказал:
Вроде бы задний стабилизатор у нас меньшего диаметра чем передний.  Эти красные д38мм от ГАЗ рассматриваю на перед, т. к. 40мм от Газона свободноваты.
Подбором задних на Trailhawk  автомобиль меня еще не вынудил заняться.
  • 4 месяца спустя...
425
Автомобиль: Джони
В 27.12.2021 в 20:32, sanityclause сказал:
куда мир катится...
Маркетологов казнить надо... всех
Втулки стоят в базарный день 2$ за штуку
А вместе с ломом 505$
ничего личного :to_become_senile:
Автомобиль: WK2 3.6 2011
Вот и у меня застучали на дорестайле. Купил 1901887 фирмы Полиуретан, высверлил завальцовку, содрал старые втулки. Новые за одну минуту залезли без всякого мыла с помощью резиновой киянки, сам офигел  😃. Сели плотно как на стабилизатор так и в хомуты. Упоры не делал. Стуки пропали, посмотрим как проживут морозы -40.
В 12.08.2024 в 21:54, BlindHorse сказал:
Не проехав и тыщу км. по не совсем хорошим дорогам втулки застучали, не дожили до морозов )
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2 "Серый ТРАКТОР" 2012
Я поменял на febi  втулки стаба, уже больше 25 тыс. км проехал, живы.  Езжу тоже не по хайвеям.
В 27.08.2024 в 21:22, BlindHorse сказал:
Реабилитирую втулки, оказалось вслед за ними сдохли стойки стабилизатора. Но полиуретан я успел поменять на КК втулки, стук не ушёл. Стойки стабилизатора при снятии были тугие, не болтались пальцы. Но после установки новых фирмы "Нет износа" стуки пропали. Но пробег совсем маленький после замены, наблюдаю.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 TD 3.0
Заказал втулки у @up6, резиновые, неоригинал. Проехал уже 2к км, нет проблем. При установке дополнительно фиксировал на стабе сантехническим хомутом,  разрезанным пополам, для надёжности.
Изменено пользователем matrixgreen
Кто подскажет, передние стабилизаторы на WK2 разных годов выпуска, взаимозаменяемы? У меня ГЧ 2014 дизель. Смотрю по Авито в основном после 2018 года , похожи, но есть сомнения.
разные... надо ставить правильный, тем более, что это не дефицит
В 25.11.2024 в 20:39, BlindHorse сказал:
В итоге все стуки окончательно пропали после замены верхних рычагов. Андрею спасибо за оригинал. Старые рычаги без каких-либо видимых признаков износа - шаровые тугие, сайлентблоки без трещин. Но когда ставишь новые и пытаешься их покачать вверх-вниз, понимаешь, что старые уже не работают как положено, резина в сайлентблоках поплыла.
Изменено пользователем BlindHorse
У меня стабилизатор (лом) бьётся об вилку амортизатора уже много лет без ухудшения
При проезде лежачих полицейских обычно это происходит
На вид втулки и остальное включая стойки целое
Началось после установки новых пружин
В сервисе говорят всё живое, менять на новое скорее всего не поможет, пружины просядут - детали сами разойдутся
Изменено пользователем xmo97
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0 CRD
Grand Cherokee WK2 3.6 (рест)
19 часов назад, BlindHorse сказал:
Подскажите, пожалуйста, какого плана были стуки? На мелкой ряби, как будто что-то откручено?
Борюсь со стуком, не могу локализовать стук. На диагностике вся подвеска живая.
20 часов назад, edouard сказал:
Стуки были разные. После замены втулок стабилизатора частое буханье ушло, но появились мелкие металлические стуки - это были стойки стабилизатора. После их замены остались одиночные буханья на "стиральной доске" - это уже ушло заменой верхних рычагов. Диагностика на гидравлическом стенде показало только втулки стабилизатора, остальное сказали в норме. А хрен там как оказалось.
20 часов назад, BlindHorse сказал:
Спасибо. Похоже, что не умеют на Джипах нормально подвеску диагностировать. Тоже самое. Внешне всё в порядке, а стук есть. И на вибростенде найти не могут. Грешу на амортизаторы.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2 2014
Подскажите пожалуйста, может у кого остались скобы стабилизатора на WK2 рестайлинг, купил втулки стабилизатора штатные, а оказалось их уже переделывали стоят от WK 2 дорестайлинг, вот теперь ищу скобы. Может у кого имеются?
скобы на рест и дорест одинаковы, они поменялись вместе с диаметром стаба в 2016 году...
У меня сейчас стоят под скобу фото 1, нужны скобы как на фото 2. Как их найти?IMG_20250129_101721.thumb.jpg.d7bae56c0f3b61ec963a271cebc313d6.jpgkkAAAgE2hOA-1920.thumb.jpg.d9965fc682df7ec472dd26de2e0a3b99.jpg
искать бэу стаб и снимать с него, ваши, видимо, выкинули, когда ставили от WK1 - на фото 1 как раз они
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 183 гостя (Посмотреть всех)
    • 22RUS
    • malyar62
    • matrixgreen
    • Vetril
    • dva_rus
    • CHAOS
    • crazy
    • maxreaktiv
    • Нафигатор
    • Danil38
    • OLEGrzn
    • Lider
      • 36254
    ZzzDizelzzZ
    ZzzDizelzzZ
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Дмитрий34
      Дмитрий34  »  up6
      Добрый вечер.
      Заранее понимаю что тема набила оскомину но читать форум уже сил нет))) там столько воды!
      Теперь по теме: подходят под замену передние томозные диски, пробег 60000, WK 2, 3L Diesel, VIN : 1C4RJFCM1KC757674, из Германии.
      И вкруг поменять колодки. Что можете посоветовать? (аналоги достойные, перфорацию или лучше не надо, и т.п.).
      Заранее спасибо за ваше время.
      · 6 ответов
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
