Ремонт АКПП 42RE
Ну уж коли темы про АКПП в этом сезоне так популярны, я тоже отмечусь :)
Имеем афтамат со следующими симптомами - с 1 на 2 и со 2 на 3 - сначала будто кто то со всей дури давит на тормоз, а потом дает пинка под зад. Причем независимо от интенсивности разгона, ощущается на каждом светофоре. Не прошу ставить диагноз, просто поделитесь опытом, наверняка неисправность вполне рядовая (260тыщ пробега как-никак) и такое поведение коробки вполне объяснимо с технической точки зрения научно-популярным языком :)
Ну и второе - из прочитанных тем по ремонту АКПП сложилось впечатление, что у нас такой коробас проще поменять, чем починить. Да, нет, почему?
(для справки - из РБ 42я коробка на WJ стоит 30 с копейками, снять/поставить еще около 10. Сколько стоит ремонт - с трудом представляю).
  • Ответы 83
  • Просмотры 30,6k
  • , 30 это дешево б/у - это лотерея
  • в мануале расписано про толщину дисков... (тот, что на инглише написан) и его именно читать приходится как юкона, почти не вчитываясь в текст, а лишь на картинки опираясь, тут не выходит собирать .
  • Темы объединены. Изучайте.   И в следующий раз сначала ищем, потом задаем вопросы.
вопрос опять хитрый:
барабан форварда прижимается к шеллу маслонасосом
шайба "крепко"пластиковая там для оного имеется, толщиной примерно в 1мм
люфт там естественно имеется, но у меня он аж в 5мм
отчего барабан форварда имеет такую свободу, что последний фрикцион спокойно выходит из зацепления шлицов реар клача
и по имеющейся выработке на зубьях шелла от зубов барабана форварда видно, что коробка раньше так и работала
в оригинале (инглиш) мануала я либо не узрел, либо ничего про сей зазор не сказано
умный человек говорит, что этот зазор убирается подбором той самой шайбы
дак вот из чего ее выточить?
насос - алюминиевый
барабан форварда - железо
нагрузок на шайбу по идее быть не должно
из чего эти 5мм дистанции скольжения точить?
хотя с чего это там нагрузкам не быть, когда пакет форварда сжимается. то нагрузка очень даже.....
Изменено пользователем Pash_Arh
  • 7 месяцев спустя...
Проделал тоже самое, собрал коробку - задняя скорость в полном порядке, а вот с передними проблемка - проскальзывают, не подскажете что за причина может быть - не сталкивались с таим вопросом?
Доброго времени суток друзья, хочу обратиться за помощью. Мой чирик встал на пол пути к дому, не приятные ощущения, просто перестал реагировать на мои просьбы о дальнейшем движении в сторону дома, С горем пополам по тихому добрался до гаража (на буксире), Этим же вечером скинул коробасик и о чудо, в поддоне мелкая крошка, не металлическая, умные люди подсказали что фрикционы приказали долго жить, ремонт дорогое удовольствие, но все же решился на самостоятельную починку, заказал ремкомплект (Вот его оригинальный номер 5008NP-BW) и все бы ничего но нуждаюсь в помощи: нужна книга по ремонту данного устройства на русском языке, буду разбирать и мыть все сам так что надо с картинками)) если есть возможность подскажите друзья, буду весьма признателен! кому интересны симптомы пишите все расскажу как на душу! за ранее благодарен!
Привет, так какие симптомы были до того как встала коробочка??? Чтоб знать заранее.
В моем Додже Дюранго,(42ре)
кроме изношенных дисков, были 2 проблемы:
сломан страт хомута 2ой передачи и неисправная стальная прокладка между половинками клапанной коробки.
Руководства у меня есть 2: из родного пособия по ремонту Джипа и отдельное руководство по ремонту 42ре коробки. Оба на английском.
Надо делать измерение зазоров в сцеплениях и правильно шарики укладывать на места, вазелин используют при сборке коробки.
Желатльно до снятия коробки сделать замеры давления в диагностических дырках, их 4-5. Измерять надо четко по инструкции. При замере давления в каждой дырке рычаг переключения должен быть в конкретном положении.
Изменено пользователем car5car
дел
:moil:  :censored:
у тебя другая коробка
У меня такая, симптомы интересны!
Изменено пользователем Толик 53
Несколько дней назад я разговаривал с механиком по коробкам. Я его спросил, что происходит, если 42ре коробку не регулировать.
Он сказал, что страт переднего хомута барабана вываливается.
при переключении передач появились ощутимые толчки при любой скорости, посторонних звуков не было, грешил на люфт крестовины, оказалось все иначе
далее покупка пружинки, осознание "не та", сдавание, возврат денег, интернет, мануал, покупка правильной.
Поставить вот сюда. Она тут сначала сопротивляется, а потом давит... волшебство...
подскажи пожалуйста оригинальный номер пружины, у меня такая же беда((((
@DimsonK,  Подскажи пожалуйста вот на этой фотке видны следы подтеков масла. Это течь с вала выбора передач. Я заказал сальник, резиновое кольцо и какую то шайбочку железную. Буду менять эти детали.
Как этот механизм снять для замены сальника? Что придется разбирать чтоб туда подлезть?
post-20023-0-14837700-1381001177_thumb.j
маленькая фотка ничего не видно.
Металлическое кольцо на трехконтактный разъем снаружи одевается. На восьмиконтактном два резиновых колечка можно поменять только если снять гидроплату - он прикручен к аккумулятору 3-4.
Трех контактный датчик я менял, тоже думал что через его корпус протекает масло. Течь осталась и со временем прогрессирует. Как снять вал к которому тросики подключены? Течет с этого вала. Фото твое из этой темы.
Вал вместе в гидроплатой вытаскивается вниз.
1. Жужжание похожее на электромотор
Не подскажешь, из-за чего происходит это жужжание?
Появляется при нажатии на педаль газа, при сбрасывании пропадает.
Это планетарка жужжит на первой передаче, когда там всё в разные стороны крутится. Если на подъемнике (когда совсем без нагрузки) не жужжит - оно.
Наверно спейсер какой-нибудь стёрся... у меня все были на месте, но я их не менял... скорей всего ои вывалилсь из посылки, как и втулки потшипников... в посылке была дырка и при мне выпал единственная втулка. Сама планетарка была в нормальном состоянии ни износа, ни люфта. Жужжит даже если от руки проворачивал при сборке.
жужжит даже когда стою на парковке!
нажимаешь на педаль газа даже не нажимаешь а просто прикасаешся то издает звук как электромотор! как будто электорная педаль!
-отпускаешь педаль звук пропадает!
в движении иногда может пропасть....
даже не знаю что за хрень....
с коробкой все ок ошибок нет
может прокладка на впускном коллекторе
но с виду не заметно
п.4.9 Правил
Доброго дня всем!
При плавном разгоне акп 44RE  время переключения между 2 и 3 передачами составляет 1 - 2 секунды (на прогретом ДВС). При не прогретом интервал переключения немного больше. Трос кикдауна отрегулирован по мануалу 1 мм свободного хода.
При включении кикдауна при переключении с 2 на 3 передачу иногда ощущается два провала с интервалом в 0,5 секунды.
Подскажите пожалуйста в чем причина такого короткого интервала между передачами?
  • 2 года спустя...
Здравствуйте. Подскажите где в Москве делают качественный капремонт АКПП по адекватной цене.
@Марина(и)
+79169008522 Саша
  • pofig
  • LostHighway
  • shwarc
  • Ark_96
  • TRS Motors
  • maria8707
  • Fog777
  • Den347
  1. TRS Motors
    • 271 Запись
    • 168408 Просмотров
    Блок камер и парктроников молчит на шине
    Камеры кругового обзора не показывают картинку, пробег на приборке моргает, плюс горит ошибка по системе старт-стоп. Grand Cherokee (WL) 2023 года, пробег всего 10 тысяч.
    Опрос блоков через MDP в wiTECH показал, что модуль парктроников и камер кругового обзора не выходит на связь. Отсюда сразу две жалобы из трёх, потому что щиток не получает данные по шине и подмигивает одометром.
    Почему сбой оказался в программе, а не в железе
    Обесточили блок, сделали Power Reset. После подачи питания модуль отозвался, камеры заработали, пробег моргать перестал.
    Это и есть главный признак, что железо целое, а зависла программа. Мы в ТРС-Моторс на таких машинах сначала пробуем сброс питания и уже по реакции блока понимаем, куда смотреть дальше.
    Программный сбой блока камер и парктроников на этих машинах известен, производитель выпустил по нему бюллетень и закрывает вопрос актуальным ПО. Эта машина пришла из-за рубежа и дилерского обслуживания до нас не проходила, так что обновления копились и никто их не ставил.
    Прошивка через портал FCA и разряженный малый АКБ
    По камерам и парктроникам заливаем актуальную прошивку. Прописывается она только дилерским сканером с прямым подключением к порталу FCA, домашним Wi-Fi тут не обойтись.
    Ошибка старт-стоп к блоку камер отношения не имеет, причина в низком заряде малого аккумулятора. Машина шла морем два-три месяца и всё это время стояла разряженной, а запуск раз в месяц на стоянке заряд не восстанавливает. Замену малого АКБ по этой машине уже согласовали.
    Моргающий пробег и погасшие камеры на пригнанном WL
    Если пробег на приборке моргает или пропала картинка кругового обзора, не спешите менять блоки. На пригнанных WL это чаще софт, электроника поднимается после сброса питания, а вопрос закрывается прошивкой.
    Когда после Power Reset блок так и молчит, дальше смотрят проводку и сам модуль.
    Проверьте и малый аккумулятор. После дороги морем он почти наверняка разряжен глубоко, а на севшем малом АКБ отваливаются старт-стоп и часть электроники.
    Та же связка накопленных прошивок и разряженного аккумулятора попадается на свежих Wagoneer, платформа и электроника у них близкие.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 11633 Просмотра
    • 417562 Просмотра
