Сигналка с автозапуском на WK
Автомобиль: в подписи
Это не сигналка, это модуль-обходчик иммобилайзера.
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 wh wk
Николай, здравствуйте!
Подскажите, возможно установить просто отдельно турботаймер?
п.4.9 Правил
Без обходчика иммо - вряд ли. А поверх обходчика иммо - да хоть дистанционное управление с луны (любая известная вам сигналка с выходом управления запуском и таймером, не встроенным запуском, а именно выходом управления)
Автомобиль: Grand Cherokee (WH) 2008
4.7L
А может кто подскажет,  мне сказали , что можно сделать запуск авто с брелка, мне бы этого было достаточно, потому как машина под окном стоит.
Обходчик иммо под кличкой FORTIN EVO-ALL так умеет.
Николай подскажите пожалуйста
- есть ли еще бесключевые обходчики для наших джипов ? Покупать фортин 6-8 т.р. в котором есть запуск с ключа и плюс устанавливать старлайн с автозапуском и турботаймером, жирно что то для фортина.
- это делают из-за удобства присутствующих там разъемов и кабеля??? что бы меньше проводки "лопатить"?
Автомобиль: JGC 3
0 CRD
Вопрос на самом деле сложный, можно поставить и обычный..но! вот тут http://forum.auto.ru/mark/jeep/619712/ есть тема для размышлений, почему фортин упрощает жизнь.
Плюсы от фортина
- не надо оставлять ключ в обходчике
- работает автозапуск со штатного ключа
- дружит параллельно с другими сигналками
минусы
- требует программатора перед установкой
- стоимость, хотя если вы купили джип, то это малая цена за комфорт и стабильность
п.4.9 Правил
Спасибо Виктор! вот именно эта функциональность Фортина с другими сигнализациями мне нравится. Минимум переворачивания проводов. Но блин, эта брелочная дискотека не очень.
Мне нужен автозапуск и турботаймер. Впринципе можно и второй ключ зашить. Или Фортин и STARLINE A91 dialog наверно.
  • 11 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3 3.0 CRD
Всем привет, хочу на 2005 год европейца 3.0 DISEL поставить Pandora 3910. GSM, запуск, Турбо таймер. Как думаете, нормально встанет и какие косяки возникнут при установке и как с ними бороться? Ставить будет друг, он же полазив по сайтам, её и порекомендавал.
Проблемы стыкования с кан-шиной джипа - по факту возникновения. Ну и некоторые нюансы с обходом иммобилайзера. В остальном - ничего особенного.
@Николай Пименов, что значит "по факту возникновения" ?
Значит, как подключите - может чего вылезти (зависит как от прошивки машины, так и от прошивки Пандоры). А может и не вылезти.
Не могу понять как сбросить ошибки, которые могут вылезти при установке! Надо будет в сервис ехать или можно как то самому..? И как в данной машине влияет ВЫЛЕЗАНИЕ ошибок? С ними можно ездить, будет все работать или нельзя, будет что-то не функционировать?
Подскажите, а то в понедельник ехать к другу ставить, он в принципе профи в сигналках, но на Jeep будет ставить впервые.
Смотря что вылезет - так и отражается.
Стирать - дилерский скан или Ланч 431й, но стирать ошибки без устранения причины (то есть - не отключив сигу) смысла нет.
Именно на джипе шина "с приколами", потому с ней так непросто. То есть пока имеем 50/50 вероятность что всё пройдет ровно и что будут засады и одновременно 50/50 что заработает всё или только часть.
Да, турботаймер так просто не получится - по шине нельзя скомандовать не глушить мотор если ключ физически повернут, нужны обходные реле, а это потенциально - готовый угон...
А на работу самого авто эти ошибки влияют или как. Я имею в виду что что допустим в результате загорелся ЧЕК, мы знаем что это просто глюк, и с двигателем все нормально, даст ли данная ошибка нормально ехать, а снять эту ошибку я могу и через неделю? Или же она как-то ограничит функции авто?
На Турбо таймер, от угона в этой сигналке есть куча датчиков движения и метка!
ТТ для меня обязателен, я привык к нему, удобно, люблю погонять, а когда надо сразу заглушить, например на заправке, бак то только ключом можно открыть, а это глушить...! Вот тут ТТ в самый раз. Да и метка в кармане, я вообще авто на дороге, остановившись в палатке сигарет купить, не глушит и ключ в замке оставляю, все равно не уедет, метка у меня, а без неё, движения на пару метров.
Парень, кто ставит, в принципе грамотный, на все WAG любые системы ставит без проблем! Опыт лет 10. Работает у официальных дилеров.
Просто хочу сразу для оперативного устранения возможных косяков подготовиться
Просто сбросить ошибки не проблема, главное что б они носили только информационный характер без ограничений работоспособности авто.
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
На 2007 годе Пандора не поддерживает кан твоей машины.
Поэтому либо подключаться по аналогу напрямую, либо подключить к машине байпас, а сигналку уже подключать к нему.
Если друг-профи, то справишься. Любители тоже справятся, только по времени будет подольше.
Колдуйте, но на полный сервис как на более современных авто не надейтесь - чего-нибудь может не заработать из функций. И первые кандидаты на проблемы - именно турботаймер и обход иммо.
  • 7 месяцев спустя...
17
Автомобиль: 2008/WH 5.7
Вообщем заехал к установщикам сигнализации. Поставили фортин. Обошли с помощью него имобилайзер. Но вот почему то кан шину он не видит.
Подскажите кто ставил сигнализацию от на авто 2008г. Какую и как ставили?
Резать проводку не хочу!
Толстый
Приветствую.
Если там жгут под вашу машину в комплекте был, то надо подключить его, в инструкции посмотреть, куда подключается кан и какими проводами, и их "врезать"
Ну и подключить фортин у компу, через адаптор, и запрограмировать на нужные функции.
На 2008 год встает без проблем.
не видит фортин кан шину моей машины! Фортин использовали как обходчик!
Подключили сигнализацию "варварским способом", врезкой!
Автомобиль: Grand Cherokee '07 4
7 Limited
Сама постановка вопроса - непонятная.?
Фортин их много версий. Нужен именно для установку в Jeep, Chrysler.
Да, фортин необходимо программировать под конкретную модель.
Его функция передать цифровой код записанного ключа/чипа иммобилайзеру для дистанционного запуска двигателя.
Т.е. в машине не спрятаны коробочки с ключами/чипами!
А вот непосредственно самим запуском управляет сигнализация с модулем автозапуска. Я бы смотрел в сторону Старлайна.
Хорошая тех поддержка и огромное количество авторизованных установочных центров по стране.
подключение любой сиги - требует изменение/врезку в шитаную проводку
Изменено пользователем Sat13
Толстый
Фортин сам имеет функцию автозапуска, с помощью родного брелка от машины. Так же может запускать от сигналки сторонней, или от любого модуля, который может дать сигнал, хоть от сотового телефона можно сделать. Разные модели фортина это так, а разные марки авто, обуславливаются проводкой в комплекте, чтобы не дербанить жгут замка зажигания. Но кан все равно придется врезать.
Фортин Алл если не ошибаюсь. Его подключили к кан шине авто. Он обошел имобилайзер. К нему цепляют сигнализацию, для автозапуска. Но сигнализация не понимает кан шину которая идет с фортуна, чтоб можно было открывать двери окна и тд. Потому эти функции подключили дедовским способом! Врезались в проводку. Что не есть хорошо!
  • Nordicus изменил название на Установка нештатной сигнализации
  • סרבי закрыл тема
  • Кто в онлайне   24 пользователя, 0 анонимных, 170 гостей (Посмотреть всех)
    • AL-powerman
    • Nordicus
    • severOK
    • Max300
    • agregat97
    • Sergey Serditykh
    • Дёма0903
    • Grey Wolf
    • alex1812
    • AleksME
    • Вадим К
    • Maxigal
    • D-i-s
    • Kettu
    • Rusich
    • Demyan
    • Юган
    • jimmyf
    • Yugin
    • Славяс
    1. В TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee SRT с необычной проблемой - в двигателе появился переменный тикающий звук, сопровождающийся шуршанием и стуками. Владелец отмечал, что звук то исчезал, то появлялся снова, что особенно беспокоило при работе двигателя на холостых оборотах. Первоначально казалось, что проблема исходит из области коробки передач, что характерно для многих случаев посторонних шумов в автомобилях этого класса. Однако, как показала дальнейшая диагностика, настоящая причина оказалась более сложной и требовала глубокого вмешательства в двигатель. Такие симптомы часто указывают на серьезные проблемы в газораспределительном механизме, которые при несвоевременном ремонте могут привести к дорогостоящему капитальному ремонту двигателя.
      Специалисты TRS Motors начали с комплексной диагностики, первоначально сосредоточив внимание на коробке передач. После демонтажа и дефектовки коробки выяснилось, что в гидротрансформаторе ("бублике") были практически полностью изношены блоки блокировки. После их переборки, сборки и балансировки шумы от коробки передач исчезли, однако тикающий звук в двигателе сохранился. Для дальнейшей диагностики потребовалось снять головку блока цилиндров, чтобы получить доступ к блоку гидротолкателей. В этом двигателе установлены два блока гидротолкателей - по четыре штуки спереди и сзади, которые упираются в распределительный вал. При детальном осмотре выяснилось, что один из подшипников в блоке гидротолкателей (выпуск на седьмом цилиндре) полностью развалился, из-за чего вместо плавного вращения по кулачку распредвала происходил ударный контакт, создававший характерный тикающий звук.
      Какие меры были приняты для устранения проблемы
      После точного определения причины шума мастера TRS Motors приступили к ремонту. Поврежденный блок гидротолкателей был заменен на новый, при этом все остальные компоненты газораспределительного механизма тщательно проверены на предмет износа. Особое внимание уделили состоянию распределительных валов и постелей, так как работа неисправного гидротолкателя могла вызвать их ускоренный износ. Все работы выполнялись с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем смазочных материалов. После сборки двигателя была проведена комплексная проверка его работы на различных режимах, включая тестовые поездки, чтобы убедиться в полном устранении проблемы. Такой подход гарантирует, что ремонт будет качественным и долговечным, а владелец сможет снова наслаждаться мощной и бесперебойной работой своего Jeep Grand Cherokee SRT.
      Почему важно своевременно реагировать на посторонние звуки в двигателе
      Этот случай наглядно демонстрирует, как важно не игнорировать даже незначительные на первый взгляд звуки в работе двигателя. В TRS Motors подчеркивают, что тикающие звуки в двигателе Jeep Grand Cherokee SRT часто указывают на серьезные проблемы в газораспределительном механизме. Промедление с ремонтом могло привести к более серьезным последствиям - повышенному износу распределительных валов, повреждению постелей, а в перспективе - к необходимости капитального ремонта двигателя. Регулярное техническое обслуживание и оперативное реагирование на любые изменения в работе двигателя - залог его долгой и бесперебойной службы. Особенно это актуально для высокопроизводительных двигателей, таких как устанавливаются на Jeep Grand Cherokee SRT, где нагрузки на все компоненты значительно выше, чем на стандартных моделях.
      Технические характеристики
      Применение в Jeep Wrangler JL
      Преимущества и недостатки
      Однако есть и нюансы:
      Спасибо за прочтение, друзья!
      Джип Клуб на связи!
