Сигналка с автозапуском на WK
13 часов назад, max19834 сказал:
На сколько мне известно, у Пандоры нет прошивки для WK\WH 2008 года. И CAN-шину на этом автомобиле она не видет! Я себе временно поставил Фортин и СобрGSM 2010, но в планах установка Пандоры.  Есть у меня знакомый техник из Пандоры, очень умный дядька. Обещал почитать мой автомобиль и написать для него прошивку для пандоры.
Чуть не забыл, у меня WH 3.0 CRD 2008.
Супер! Свисти чо и как ))
Но я вчера видел пандору, в которой наша машина была в списке. Правда цена 35 или 37 или 43 (модели разные) не порадовала.
А сегодня был в установочном центре Старлайн (официальном), сказали Эво Олл больше не будет, Эво Уан надо прошить, но тоже поискать его, от 15к цена.
Кабелей готовых CHRT4 вроде тоже надо искать, нет их у Старлайна. И вообще, наша машина у этой марки не поддерживается никак.
Огорчили. Ибо 15к за фортин и 25к за телефон (или 16-18 за пейджер) сигнализацию...
11 часов назад, ZMei сказал:
Все варианты - гавно. Прокладка с Фортином -  вчерашний день, к тому же фортин уходит  с рынка и перестает поддерживать сервис...
Ставишь  Автолис и радуешься всем плюшкам одновременно: и тебе автозапуск в десяти вариантах с телефона и по расписанию и по температуре и по напряжению, и геокешинг и безключевой доступ и еще черты лысого. И все это на правильных протоколах.
Прошу ссылку! Что и как!
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0CRD Overland 2008
Только что, Roman76 сказал:
Пандора не читает рестайловый автомобиль! Дорестайловый читает! В списке идет 2005-2010, но они не знают что в 2008 году все поменялось! Техник из Пандоры, с которым я общаюсь частенько, был очень удивлен что в 2008 году стоит замок зажигания от мерседеса и ключ фобик! Вот как тллько мы с ним найдем время, он обещал почитать мой автомобиль! Говорит можно даже попробовать штатный запуск по CAN-шине активировать с помощью Пандоры.
А по поводу Fortin EVO-ALL, действительно ее перестали выпускать, поэтому у меня и лежит в запасе несколько штук)))  И  себе я подключал без всякого кабеля CHRT4, там ничего сложного нет! Плюс, минус, кан-шина и зажигание.
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Нуну,  послежу за результатом.
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
13 часов назад, Roman76 сказал:
https://autolis.ru/autolis-systems/autolis-mobile-new
Все пандоры, старлайны и прочие по сравнению с автолисом - клопы.
Изменено пользователем ZMei
Толстый
@ZMei Правда стоимость системы начинается гдето в районе 25к
17 минут назад, Толстый сказал:
Это точно! А Пандора 3910 с GSM , GPS, Беспроводным реле блокировки, двумя метками и тоже самое приложение на телефон мне обойдется в 12к.
Автомобиль: JGC 2005 3.7
Всем привет, стоит задача запуска, вторично - открыть, закрыть.
Пугают, что не все сиги встанут на WK
Есть проверенные самые простые варианты, которые точно встанут?
Спасибо!
Сейчас подбираю один комплект.
Конечно недорогой.
По идее должно все работать по шине.
О результатах отпишусь.
Автомобиль: XH 4.7 '06
Есть интересная приблуда на ибэе
https://www.ebay.com/itm/JEEP-COMMANDER-2006-2007-PLUG-PLAY-REMOTE-START-USING-OEM-REMOTE-CONTROL-3X/112606834030
Как раз для дорестайлов.
Ни у кого информации нет по ней?
Это байпасс,  аналог Фортин.  У меня такую соклубень ставил на свой Рэм,  через полгода сдохла. Предположительно,  косяк прошивки.
В Москве  ни у одного сервиса нет программатора под него,  так что оживить не удалось.
Если надо,  могу свести Вас,  уточнишь подробности.
Не, сводить не надо, благодарю. Сейчас не до этого.  А потом неизвестно - понадобиться оно мне или нет)
Толстый
@Giraffe там программатор то... Из провода для телефона. 4 провода, +5, rx, tx, gnd. И как ключь он не выступает.
4 часа назад, Roman76 сказал:
Конечно недорогой.
Идея в том, чтобы полностью управлять с телефона. Хотелка такая.
Потом можно и пейджер добавить, и метку на снятие/постановку при подходе к авто...
Поэтому просто Фортин, Идаталинк, Байпасс (Флэшлоджик) не все могут делать, им надо дать требуемые сигналы и команды.
Ну и конечно это должно быть дешевле комплекта Пандоры.
И конечно чтобы ничего не резать в проводке и не скручивать 20 проводов...
Автомобиль: в подписи
Как много всего, сразу, и занедорого...
@Толстый Умничать не стоит.  У меня программатор от Фортина,  будь он неладен,  лежит.  Там,  помимо проводов,  еще коммутационная плата в круглом корпусе.  Так что напрямую соединить  не получится.
Возьми  байпасс любого производителя и посмотри,  сколько стоит программатор- обычно это ценник равный или чуть ниже чем стоимость самого байпасса.  С чего бы вдруг?
Толстый
Я не умничаю, а говорю как есть.
Про фортин не скажу, а вот для айдаталинка это простой конвертор, за который просят денег тоже не малых.
Да и я бы удивился, если бы они продавались по чебестоимости запчастей.
Вчера предложили поставить коробочку, вроде, CanStart называется, програнммируется на штатный ключ, появляется автозапуск.
Можно добавить автосигнализацию, а коробочку использовать как обходчик иммоблайера.
Цена 1 варианта - 9 т.р., 2 - 14 т.р.
Наверное, что-то типа той, что выше в ссылке. Вопрос, из ссылки подойдет или нет? А то проплачивать 6 к., ждать месяц
CanStart это  Idatalink.  Про сам обходчик  не скажу,  но у этой марки хотя бы есть поддержка в России. То есть в любое время есть куда обратиться и много шансов,  что помогут.
То,  что купишь на eBay,  может и будет работать как самостоятельное устройство для 3Х Старта. Но в случае с подключением внешней сигнализации,  его придется перепрограммировать.  Кто это будет делать?  Программатора для него,  повторюсь,  в Москве не нашли.
Понял, пока остановился на StartCan с прошивкой CH5. но представительство говорит, что сейчас перестали производить кабель ADSHRNCH5, которым можно было цепануть блок для запуска со штатного ключа.
Остается с их слов только ставить сигналку поверх блока. Пермяки не в курсе).
Странно как,  проводку и у Фортин тоже перестали производить.  Тенденция,  однако.
Автомобиль: WK1 SRT8 2006г
В общем вкратце у меня итог установки сигнализации и автозапуска такой: вся эпопея с перебором вариантов и поиском спецов  свелась к установке Pandora DX 90B и бесключевого обходчика i-Datalink Start-Can.
Сначала хотел попробовать через обходчик обычный с ключом - но не получилось, сигналка ничем не могла рулить, даже цз. С даталинком получилось + всякие плюшки в приложении пандоровском на телефоне (единственное уровень бака не показывает, не получилось реализовать). В целом доволен, разбираюсь с функционалом, правда бюджет превысил мой изначальный.
Изменено пользователем NEL-Viper
Для информации. Старлайн в том году у официального установщика со всеми плюшками а93+gsm+gps объявили около 25 под ключ.
14 минут назад, maksimus81 сказал:
Примерно так на той неделе и озвучили. Но им еще обходчик нужен (а его нет, в Питере был One только в одном экземпляре у них по сети).
А если еще мощнее S96 (вроде), то чуть дороже.
Автомобиль: Grand Cherokee CRD '08
А я для себя пока мысленно остановился на фортин+старлайн м22, выходит без установки в районе 12тр.
Куда выходит?
Мне кажется,  или оба сняты с производства?
10 минут назад, FatFox сказал:
Беда в том, что обоих сложно найти. И проводов для Фортина тоже нет в продаже. И программировать его тоже надо чем-то, хоть и один раз обычно.
И еще у Фортина на сайте написано,  что при заливке прошивки блок может закрыться.
Типа,  санкции.
  • Nordicus изменил название на Установка нештатной сигнализации
  • סרבי закрыл тема
  • Кто в онлайне   25 пользователей, 0 анонимных, 256 гостей (Посмотреть всех)
    • Destroy
    • mustafox
    • artemmmm
    • BolshoyV8
    • U F O
    • Andrey1979
    • Ivan89msk
    • edouard
    • Кусака Мадагаскарская
    • Воркутинец
    • Karendo
    • Юрко
    • Gosudar
    • SweetXX
    • Monar4
    • rulik
    • Лунный пчел
    • александр14728
    • Galex89
    • Сашка228
    • Марк55
    • СергейВикторович
    • vyalkov
      • 36218
    SweetXX
    SweetXX
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
