Сигналка с автозапуском на WK
13 часов назад, max19834 сказал:
На сколько мне известно, у Пандоры нет прошивки для WK\WH 2008 года. И CAN-шину на этом автомобиле она не видет! Я себе временно поставил Фортин и СобрGSM 2010, но в планах установка Пандоры.  Есть у меня знакомый техник из Пандоры, очень умный дядька. Обещал почитать мой автомобиль и написать для него прошивку для пандоры.
Чуть не забыл, у меня WH 3.0 CRD 2008.
Супер! Свисти чо и как ))
Но я вчера видел пандору, в которой наша машина была в списке. Правда цена 35 или 37 или 43 (модели разные) не порадовала.
А сегодня был в установочном центре Старлайн (официальном), сказали Эво Олл больше не будет, Эво Уан надо прошить, но тоже поискать его, от 15к цена.
Кабелей готовых CHRT4 вроде тоже надо искать, нет их у Старлайна. И вообще, наша машина у этой марки не поддерживается никак.
Огорчили. Ибо 15к за фортин и 25к за телефон (или 16-18 за пейджер) сигнализацию...
11 часов назад, ZMei сказал:
Все варианты - гавно. Прокладка с Фортином -  вчерашний день, к тому же фортин уходит  с рынка и перестает поддерживать сервис...
Ставишь  Автолис и радуешься всем плюшкам одновременно: и тебе автозапуск в десяти вариантах с телефона и по расписанию и по температуре и по напряжению, и геокешинг и безключевой доступ и еще черты лысого. И все это на правильных протоколах.
Прошу ссылку! Что и как!
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0CRD Overland 2008
Только что, Roman76 сказал:
Пандора не читает рестайловый автомобиль! Дорестайловый читает! В списке идет 2005-2010, но они не знают что в 2008 году все поменялось! Техник из Пандоры, с которым я общаюсь частенько, был очень удивлен что в 2008 году стоит замок зажигания от мерседеса и ключ фобик! Вот как тллько мы с ним найдем время, он обещал почитать мой автомобиль! Говорит можно даже попробовать штатный запуск по CAN-шине активировать с помощью Пандоры.
А по поводу Fortin EVO-ALL, действительно ее перестали выпускать, поэтому у меня и лежит в запасе несколько штук)))  И  себе я подключал без всякого кабеля CHRT4, там ничего сложного нет! Плюс, минус, кан-шина и зажигание.
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Нуну,  послежу за результатом.
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
13 часов назад, Roman76 сказал:
https://autolis.ru/autolis-systems/autolis-mobile-new
Все пандоры, старлайны и прочие по сравнению с автолисом - клопы.
Изменено пользователем ZMei
Толстый
@ZMei Правда стоимость системы начинается гдето в районе 25к
17 минут назад, Толстый сказал:
Это точно! А Пандора 3910 с GSM , GPS, Беспроводным реле блокировки, двумя метками и тоже самое приложение на телефон мне обойдется в 12к.
Автомобиль: JGC 2005 3.7
Всем привет, стоит задача запуска, вторично - открыть, закрыть.
Пугают, что не все сиги встанут на WK
Есть проверенные самые простые варианты, которые точно встанут?
Спасибо!
Сейчас подбираю один комплект.
Конечно недорогой.
По идее должно все работать по шине.
О результатах отпишусь.
Автомобиль: XH 4.7 '06
Есть интересная приблуда на ибэе
https://www.ebay.com/itm/JEEP-COMMANDER-2006-2007-PLUG-PLAY-REMOTE-START-USING-OEM-REMOTE-CONTROL-3X/112606834030
Как раз для дорестайлов.
Ни у кого информации нет по ней?
Это байпасс,  аналог Фортин.  У меня такую соклубень ставил на свой Рэм,  через полгода сдохла. Предположительно,  косяк прошивки.
В Москве  ни у одного сервиса нет программатора под него,  так что оживить не удалось.
Если надо,  могу свести Вас,  уточнишь подробности.
Не, сводить не надо, благодарю. Сейчас не до этого.  А потом неизвестно - понадобиться оно мне или нет)
Толстый
@Giraffe там программатор то... Из провода для телефона. 4 провода, +5, rx, tx, gnd. И как ключь он не выступает.
4 часа назад, Roman76 сказал:
Конечно недорогой.
Идея в том, чтобы полностью управлять с телефона. Хотелка такая.
Потом можно и пейджер добавить, и метку на снятие/постановку при подходе к авто...
Поэтому просто Фортин, Идаталинк, Байпасс (Флэшлоджик) не все могут делать, им надо дать требуемые сигналы и команды.
Ну и конечно это должно быть дешевле комплекта Пандоры.
И конечно чтобы ничего не резать в проводке и не скручивать 20 проводов...
Автомобиль: в подписи
Как много всего, сразу, и занедорого...
@Толстый Умничать не стоит.  У меня программатор от Фортина,  будь он неладен,  лежит.  Там,  помимо проводов,  еще коммутационная плата в круглом корпусе.  Так что напрямую соединить  не получится.
Возьми  байпасс любого производителя и посмотри,  сколько стоит программатор- обычно это ценник равный или чуть ниже чем стоимость самого байпасса.  С чего бы вдруг?
Толстый
Я не умничаю, а говорю как есть.
Про фортин не скажу, а вот для айдаталинка это простой конвертор, за который просят денег тоже не малых.
Да и я бы удивился, если бы они продавались по чебестоимости запчастей.
Вчера предложили поставить коробочку, вроде, CanStart называется, програнммируется на штатный ключ, появляется автозапуск.
Можно добавить автосигнализацию, а коробочку использовать как обходчик иммоблайера.
Цена 1 варианта - 9 т.р., 2 - 14 т.р.
Наверное, что-то типа той, что выше в ссылке. Вопрос, из ссылки подойдет или нет? А то проплачивать 6 к., ждать месяц
CanStart это  Idatalink.  Про сам обходчик  не скажу,  но у этой марки хотя бы есть поддержка в России. То есть в любое время есть куда обратиться и много шансов,  что помогут.
То,  что купишь на eBay,  может и будет работать как самостоятельное устройство для 3Х Старта. Но в случае с подключением внешней сигнализации,  его придется перепрограммировать.  Кто это будет делать?  Программатора для него,  повторюсь,  в Москве не нашли.
Понял, пока остановился на StartCan с прошивкой CH5. но представительство говорит, что сейчас перестали производить кабель ADSHRNCH5, которым можно было цепануть блок для запуска со штатного ключа.
Остается с их слов только ставить сигналку поверх блока. Пермяки не в курсе).
Странно как,  проводку и у Фортин тоже перестали производить.  Тенденция,  однако.
Автомобиль: WK1 SRT8 2006г
В общем вкратце у меня итог установки сигнализации и автозапуска такой: вся эпопея с перебором вариантов и поиском спецов  свелась к установке Pandora DX 90B и бесключевого обходчика i-Datalink Start-Can.
Сначала хотел попробовать через обходчик обычный с ключом - но не получилось, сигналка ничем не могла рулить, даже цз. С даталинком получилось + всякие плюшки в приложении пандоровском на телефоне (единственное уровень бака не показывает, не получилось реализовать). В целом доволен, разбираюсь с функционалом, правда бюджет превысил мой изначальный.
Изменено пользователем NEL-Viper
Для информации. Старлайн в том году у официального установщика со всеми плюшками а93+gsm+gps объявили около 25 под ключ.
14 минут назад, maksimus81 сказал:
Примерно так на той неделе и озвучили. Но им еще обходчик нужен (а его нет, в Питере был One только в одном экземпляре у них по сети).
А если еще мощнее S96 (вроде), то чуть дороже.
Автомобиль: Grand Cherokee CRD '08
А я для себя пока мысленно остановился на фортин+старлайн м22, выходит без установки в районе 12тр.
Куда выходит?
Мне кажется,  или оба сняты с производства?
10 минут назад, FatFox сказал:
Беда в том, что обоих сложно найти. И проводов для Фортина тоже нет в продаже. И программировать его тоже надо чем-то, хоть и один раз обычно.
И еще у Фортина на сайте написано,  что при заливке прошивки блок может закрыться.
Типа,  санкции.
  • Nordicus изменил название на Установка нештатной сигнализации
  • סרבי закрыл тема
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 159 гостей (Посмотреть всех)
    • Rusich
    • AlexeyL226
    • Алекс1975
    • Oldriller
    • Виталий М.
    • Dmitry_51
    • Arrows
    • Schv
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee WK2 рестайлинг обратился в TRS Motors с жалобой на посторонние звуки в салоне. При запуске двигателя с правой стороны торпеды раздавались характерные трески и щелчки, которые усиливались при изменении температуры климатической установки. Для автомобилей Jeep с пробегом подобные симптомы не редкость, но точную причину можно определить только после комплексной диагностики. В данном случае проблема проявлялась только с пассажирской стороны, что сразу сузило круг возможных причин.
      Диагностика климатической системы автомобиля
      Специалисты TRS Motors начали с компьютерной диагностики, подключив сканер к блоку управления климатической установкой. Оборудование показало ошибки, связанные с правым актуатором регулировки температуры. Дальнейшая проверка подтвердила, что пластиковые шестерни внутри актуатора частично разрушены. Это распространённая проблема для Grand Cherokee WK2 - со временем шестерни изнашиваются, особенно если заслонки в системе вентиляции начинают подклинивать. В некоторых случаях требуется даже замена корпуса печки, но здесь обошлось менее серьёзным вмешательством.
      Процесс ремонта и замены неисправных компонентов
      После точного определения причины мастера демонтировали неисправный актуатор и проверили ход заслонок вручную. К счастью, они двигались без значительного сопротивления, что позволило ограничиться заменой только актуатора. Новый оригинальный компонент был установлен и протестирован в разных режимах работы климатической установки. Важно отметить, что в TRS Motors используют только рекомендованные производителем запчасти, что гарантирует долговечность ремонта. Полная проверка системы заняла около часа, после чего посторонние звуки полностью исчезли.
      Рекомендации специалистов по профилактике подобных неисправностей
      Чтобы избежать подобных проблем, специалисты TRS Motors рекомендуют обращать внимание на первые признаки неисправности: появление щелчков при изменении температуры, неравномерный прогрев разных зон салона или ошибки климатической системы. Регулярное обслуживание системы вентиляции и своевременная замена фильтров значительно продлевают срок службы актуаторов. Для владельцев Jeep Grand Cherokee с пробегом более 100 000 км особенно важно проходить диагностику климатической системы, даже если явных проблем пока нет.
    2. Введение
      Jeep Cherokee шестого поколения, выход которого запланирован на 2026 год, возвращается после двухлетнего перерыва с момента снятия с производства модели пятого поколения (KL) в феврале 2023 года. Новый Cherokee обещает сочетание современного дизайна, передовых технологий и легендарных внедорожных возможностей бренда Jeep. В этой статье мы рассмотрим ключевые аспекты новинки, включая предполагаемые комплектации, моторы, трансмиссии, платформу, особенности полного привода, внедорожные характеристики, а также конкурентов на рынке.
      Дата выхода
      По официальным данным, Jeep Cherokee 2026 будет представлен в конце 2025 года, а старт продаж на рынке США запланирован на 2026 год. Точные сроки для других регионов, включая Европу и Россию, пока не объявлены, но, учитывая глобальную популярность модели, ожидается, что кроссовер вскоре появится и на международных рынках.
      Платформа
      Новый Jeep Cherokee построен на платформе STLA Large, разработанной концерном Stellantis. Эта платформа отличается продольным расположением двигателя, что является значительным отличием от предыдущей модели Cherokee (KL), использовавшей платформу Fiat Compact Wide с поперечным расположением двигателя. Платформа STLA Large уже применяется в других моделях Stellantis, таких как Jeep Grand Cherokee, и позволяет интегрировать гибридные и бензиновые силовые агрегаты, обеспечивая высокую прочность и гибкость для внедорожных задач.
      Дизайн: сходства и отличия с предыдущими моделями
      Новый Cherokee отказался от обтекаемого дизайна пятого поколения (KL), который критиковали за излишнюю мягкость линий. Модель 2026 года получила более брутальный и мужественный облик, возвращаясь к угловатым формам, характерным для классических Cherokee, таких как XJ. Это делает его визуально ближе к культовым моделям прошлого, сохраняя при этом современные элементы дизайна, такие как светодиодная оптика и агрессивная решетка радиатора. Интерьер пока не раскрыт, но ожидается премиальный уровень отделки и интеграция передовых технологий, таких как улучшенная мультимедийная система и цифровая приборная панель.
      По сравнению с предыдущими поколениями, новый Cherokee сохраняет философию бренда Jeep: сочетание повседневной практичности с выдающимися внедорожными возможностями. Однако переход на платформу STLA Large и акцент на гибридные технологии делают его более технологичным и экологичным, чем предшественники.
      Комплектации, моторы и трансмиссии
      Моторы
      Jeep официально подтвердил наличие гибридной версии Cherokee 2026, но пока не уточнил, будет ли это обычный гибрид или подключаемый (PHEV). Также ожидаются традиционные бензиновые двигатели. На основе текущих моделей Jeep и платформы STLA Large можно предположить следующую моторную гамму:
      • 2.0-литровый турбированный 4-цилиндровый двигатель (вероятно, основной мотор) (аналогичный используемому в Jeep Wrangler и Grand Cherokee 4xe), с мощностью около 270–300 л.с. Может быть установлен в сочетании с электромотором и без.
      • 3.6-литровый V6 Pentastar (маловнроятно), хорошо зарекомендовавший себя в других моделях Jeep, с мощностью около 290 л.с.
      • Возможен 2.4-литровый Tigershark из предыдущего Cherokee (KL) для базовых комплектаций, хотя это менее вероятно из-за перехода на новую платформу.
      Дизельные двигатели, популярные в прошлых поколениях, могут быть исключены в США из-за экологических норм, но в Европе и других регионах возможен их возврат, например, 2.2-литровый турбодизель от Stellantis.
      Трансмиссии
      Новый Cherokee, вероятно, будет оснащаться 8-ступенчатой автоматической коробкой передач ZF (8HP), которая уже используется в моделях на платформе STLA Large, таких как Grand Cherokee. Эта коробка передач отличается высокой надежностью, плавностью переключений и способностью работать с гибридными силовыми установками. Девятиступенчатая АКПП, применявшаяся в Cherokee KL, скорее всего, не будет использоваться из-за смены платформы. Механические коробки передач, как и в последних поколениях, не ожидаются.
      Комплектации
      Точные комплектации пока не объявлены, но, основываясь на традициях Jeep, можно ожидать следующие варианты:
      • Sport: базовая версия с упрощенной системой полного привода и минимальным набором опций.
      • Latitude/Longitude: средние комплектации с улучшенной отделкой и дополнительными технологиями.
      • Limited: премиальная версия с кожаным салоном, расширенным пакетом технологий и комфорта.
      • Trailhawk: внедорожная модификация с увеличенным клиренсом (около 220 мм, как у предыдущего Trailhawk), защитой днища, внедорожными шинами и системой Active Drive Lock.
      Полный привод и раздаточная коробка (что ожидается)
      Jeep Cherokee 2026 сохранит репутацию внедорожника с выдающимися характеристиками полного привода. Ожидаются три системы полного привода, аналогичные тем, что используются в текущих моделях Jeep:
      • Active Drive I: базовая система с автоматическим подключением задней оси для экономии топлива в повседневной езде.
      • Active Drive II: включает двухступенчатую раздаточную коробку с понижающим рядом, подходящую для буксировки и легкого бездорожья.
      • Active Drive Lock: топовая система для версии Trailhawk, с блокировкой заднего дифференциала и понижающим рядом, оптимизированная для серьезного бездорожья.
      Раздаточная коробка в версиях с Active Drive II и Active Drive Lock будет двухступенчатой, с передаточным отношением понижающего ряда около 2.72:1, как в Grand Cherokee. Система Selec-Terrain, позволяющая выбирать режимы движения (Auto, Snow, Sand, Mud, Rock), останется ключевой особенностью, обеспечивая адаптацию к различным условиям.
      Вероятные Внедорожные возможности
      Jeep Cherokee 2026, особенно в версии Trailhawk, продолжит традиции бренда в области внедорожных возможностей. Ожидаемые характеристики включают:
      • Клиренс: до 220 мм в версии Trailhawk (против 195 мм в стандартных версиях).
      • Углы въезда и съезда: улучшенные за счет более компактных бамперов в версии Trailhawk.
      • Защита днища: металлические листы для защиты двигателя и трансмиссии.
      • Знак Trail Rated: версия Trailhawk, как и ранее, пройдет испытания на сложных внедорожных маршрутах, подтверждая свои способности в тяге, дорожном просвете, маневренности, артикуляции и проходимости брода.
      По сравнению с предыдущими поколениями, новый Cherokee сохранит акцент на внедорожных качествах, но благодаря платформе STLA Large и гибридным технологиям предложит улучшенную динамику и экономичность.
      Конкуренты на рынке
      Jeep Cherokee 2026 займет нишу между компактным Jeep Compass и более крупным Grand Cherokee, конкурируя с другими среднеразмерными кроссоверами и внедорожниками. Основные конкуренты:
      • Toyota RAV4: популярный кроссовер с гибридными версиями и хорошей репутацией, но с меньшими внедорожными возможностями.
      • Honda CR-V: комфортабельный и экономичный, но менее ориентированный на бездорожье.
      • Ford Bronco Sport: прямой конкурент в сегменте внедорожных кроссоверов, особенно в версии Badlands.
      • Subaru Outback: предлагает полный привод и хорошую проходимость, но менее премиальный интерьер.
      • Hyundai Santa Fe: конкурент по цене и оснащению, но с меньшим акцентом на внедорожные возможности.
      Cherokee выделяется своим брутальным дизайном, внедорожными характеристиками и гибридными опциями, что делает его привлекательным для тех, кто ищет баланс между городским комфортом и приключениями на бездорожье.
      Jeep Cherokee 2026 возвращается с обновленным дизайном, современной платформой STLA Large и акцентом на гибридные технологии. Модель сохраняет легендарные внедорожные возможности Jeep, предлагая при этом улучшенную экономичность и технологичность. С тремя системами полного привода, включая Active Drive Lock для версии Trailhawk, и двухступенчатой раздаточной коробкой, Cherokee готов покорять как городские дороги, так и бездорожье. Полноценная премьера в конце 2025 года раскроет больше деталей, но уже сейчас ясно, что новый Cherokee станет достойным продолжателем традиций бренда, конкурируя с лидерами рынка среднеразмерных кроссоверов.
    RomanP
    RomanP
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
