Вопросы/проблемы по электрике WJ
sagittarius
Автомобиль: Mercedes-Benz ML 350
В свое время видел точно такую ситуевину, слово в слово - причина - неправильно выставлены метки цепи ГРМ
Андрей с другой стороны почему сгорел предохранитель?? Разве из-за того что метки не верно выставлены он может сгореть ?А возможно что в процессе запуска мотора метки сдвинулись?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4
7 1999 Limited
Конденсаторы и жгуты земли на дальних свечах...
Как версия:
Мозги работают, драйверы коммутируют катушки, но
"заданное значение тока не достигнуто за интервал времени".
Если сопротивления катушек не изменились, то имеем повышенное
сопротивление в цепи подачи электропитания на катушки зажигания.
Следствие - падение напряжения - падение тока.
Мультиметром проверить падение напряжения на предохранителе ASD,
реле ASD и катушках.
Как версия:
Артём думаешь это не с метками ГРМ проблема?
Что могло произойти ,ведь до снятия мотора с машины и близко не было проблем с электрикой))
Завтра позвоню мастеру скажу что ты посоветовал.
7 1999 Limited
Я электрик, мне проще на электрику думать.
Опять же - горит предохранитель! Из за меток?
P.S.
У меня на предыдущей машине после переборки движка
(со снятием) тоже проблеммы электрические повыскакивали.
Изменено пользователем te_ma
P.S.
Тоже на другом форуме посоветовали с массами разбираться,говорят из-за меток гореть предохранитель не будет)))
Такое вот посоветовали (курить электросхемы надо, там масса с кузова на обе стороны на форсы идет, может забыли какую то из двух масс на блок прикрутить...))
7 1999 Limited
Если "масса", то по логике искры бы небыло вообще. Тут скорее по питанию проблема. Удачи!
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Изза падения тока вряд ли пред сгорать будет.
7 1999 Limited
Это при условии "неизменяемой" ширины импульса на катушку.
как такой расклад?
[i]Если бы масса была не прикручена преды не горели бы, просто бы что то не работало. Там КЗ где то сто пудово. То что на 40А пред не горит говорит только о том что ток КЗ не превышает 40А, видимо ограничивается сечением провода. На холостых нормально, а при педалировании коротит - двиг шевелится и пережимает где то провод либо касается его. Осмотрите внимательно выпускные коллектора, возможно на них лежит одна из веток и плавится. Так же нужно глянуть все места касания жгутов кузова или двигателя.[/i]
Изменено пользователем vv024
7 1999 Limited
как такой расклад?
Пред - это тот же провод. Горит там где тоньше.
Ток КЗ не превышающий 40A? - это не КЗ!
P.S. Собратья, до вечера, обезинтернечиваюсь.
7 99 Lim
Так что там с Овером, Отцы? Интересно же!
Все также(((
всё таки сказал мастеру проверить метки ))он мне говорит что я проверю компрессию если она везде в норме тогда смысл снимать лобовину и крышки головок типа ,лишняя работа))))Значит меки выставлены верно)Это так ??
В любом случае лобовину и крышки будут снимать в ближайшее время,для проверки меток)
Андрей ты просто голова ,спасибо тебе за совет и всем кто откликнулся!!! :alko2:
Проблема была в неправильно выставленной метке на правом валу ,смещена на один зуб,всё выставили и всё стало идеально!
7 1999 Limited
Круть! Спасибо, что отписались.
Автомобиль: WG 4.7 lim. 2001г. OME"2";audi a6 quattro 3.0tfsi 16г.Dodge grand caravan 2008г.
всем привет! помогите пожалуйста!проблема примерно такая же!менял прокладки ГБЦ, снимал цепи! после сборки двс,завел,выдает ошибки 0352, 0354, 0358! тоже горит предохранитель на 30 ампер.
три раза разбирал и выставлял метки заново!!!проблема остается!от сюда вопрос может я что-то не так делаю??? делал все по мануалу. Подскажите как надо правильно выставить метки???
З.Ы. метки выставлял так: совмещал напыленные метки на цепях с точками на звездах.
З.Ы. я уже за час разбираю всю морду машины до цепей. МНЕ ЭТО НАДОЕЛО!!!!! мне уже сны снятся про это. помогите ПОЖАЛУЙСТА. опишите по шагово как надо делать. с меня фото отчет по сборке (если конечно соберу) а то уже мысли о кувыркаторе и в сервис гнать ((((
И опять З.Ы в последний раз собрал все, работал отлично(правда ошибки не считывал) через 10 мин на холостом ходу расплавились 2 катушки 4-го и 8-го цилиндра! поменял на новые(свечи тоже) ошибки те же остались 0352 0354 0358 (ну и 1495 но это у меня 2 года уже горит)
ищи замыкание минусового управления катушек на массу
а где это замыкание примерно искать я проводку практически не трогал, только в сторону отвел,а потом обратно поставил!
от катушек с ошибками просматриваешь всю питающую линию до блока управления. и посмотри не упало ли чего в свечной колодец. мош там пробивает
свечи я тоже еще раз менял. проводку осматривал вроде все ок! да и судя по созданной теме, у со клубника такие же проблемы были точь в точь! значит и у меня скорее всего тоже самое! поэтому я здесь и написал чтобы темы не плодить... может у меня в книжке неправильно что-то описано или какой нибудь момент пропущен.может кто знает какие там нюансы есть! или все это в сервисах делают и не вдаются в подробности!
7 99 Lim
Сам не делал, но можешь поставить лобовину и шкив колена и сопоставить шкив с метками на лобовине, потом уже смотреть установку звезд на распредвалах. На будущее всем кто будет этим заниматься, не поленитесь и аккуратно проверните в ручную коленвал на 360 градусов, дабы убедиться что поршни не бьют по клапанам, мало ли чего вы там выставили))
я так и делал! там еще проблема в том что если сделать 2обр. колена, метки на цепи уже не встают в первоночальное положение! это и затрудняет дальнейшую сверку правильности установки грм! а по распредвалам фиг поймешь. в книге написано, что символы "V8" должны быть точно на 12 часах, но это ведь не точно!а если у меня пол в гараже неровный! или подушки двигателя рваные! или еще хуже глаз кривой :)
Автомобиль: 1999wj
Попробуй поставить не по цепи а по меткам на валах! на цепь не смортри!
ну да! по этому рисунку и делал! только на русском языке!
на выходных еще раз попробую... может с четвертого раза повезет! потом отпишусь...
7 99 Lim
дак а как ты тогда шкив с лобовиной сопоставлял, после окончательной сборки?! Кстати а шпонки все целые?! Мож какая "подсрезана" вот и не выставляется.
кстати была тема про проворачивание китайской шестерни на распредвалу. не могло такого быть? все оригинальное стоит?
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 121 гость (Посмотреть всех)
    • пэнкроф
    • Pavel888
    1. В TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee SRT с необычной проблемой - в двигателе появился переменный тикающий звук, сопровождающийся шуршанием и стуками. Владелец отмечал, что звук то исчезал, то появлялся снова, что особенно беспокоило при работе двигателя на холостых оборотах. Первоначально казалось, что проблема исходит из области коробки передач, что характерно для многих случаев посторонних шумов в автомобилях этого класса. Однако, как показала дальнейшая диагностика, настоящая причина оказалась более сложной и требовала глубокого вмешательства в двигатель. Такие симптомы часто указывают на серьезные проблемы в газораспределительном механизме, которые при несвоевременном ремонте могут привести к дорогостоящему капитальному ремонту двигателя.
      Специалисты TRS Motors начали с комплексной диагностики, первоначально сосредоточив внимание на коробке передач. После демонтажа и дефектовки коробки выяснилось, что в гидротрансформаторе ("бублике") были практически полностью изношены блоки блокировки. После их переборки, сборки и балансировки шумы от коробки передач исчезли, однако тикающий звук в двигателе сохранился. Для дальнейшей диагностики потребовалось снять головку блока цилиндров, чтобы получить доступ к блоку гидротолкателей. В этом двигателе установлены два блока гидротолкателей - по четыре штуки спереди и сзади, которые упираются в распределительный вал. При детальном осмотре выяснилось, что один из подшипников в блоке гидротолкателей (выпуск на седьмом цилиндре) полностью развалился, из-за чего вместо плавного вращения по кулачку распредвала происходил ударный контакт, создававший характерный тикающий звук.
      Какие меры были приняты для устранения проблемы
      После точного определения причины шума мастера TRS Motors приступили к ремонту. Поврежденный блок гидротолкателей был заменен на новый, при этом все остальные компоненты газораспределительного механизма тщательно проверены на предмет износа. Особое внимание уделили состоянию распределительных валов и постелей, так как работа неисправного гидротолкателя могла вызвать их ускоренный износ. Все работы выполнялись с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем смазочных материалов. После сборки двигателя была проведена комплексная проверка его работы на различных режимах, включая тестовые поездки, чтобы убедиться в полном устранении проблемы. Такой подход гарантирует, что ремонт будет качественным и долговечным, а владелец сможет снова наслаждаться мощной и бесперебойной работой своего Jeep Grand Cherokee SRT.
      Почему важно своевременно реагировать на посторонние звуки в двигателе
      Этот случай наглядно демонстрирует, как важно не игнорировать даже незначительные на первый взгляд звуки в работе двигателя. В TRS Motors подчеркивают, что тикающие звуки в двигателе Jeep Grand Cherokee SRT часто указывают на серьезные проблемы в газораспределительном механизме. Промедление с ремонтом могло привести к более серьезным последствиям - повышенному износу распределительных валов, повреждению постелей, а в перспективе - к необходимости капитального ремонта двигателя. Регулярное техническое обслуживание и оперативное реагирование на любые изменения в работе двигателя - залог его долгой и бесперебойной службы. Особенно это актуально для высокопроизводительных двигателей, таких как устанавливаются на Jeep Grand Cherokee SRT, где нагрузки на все компоненты значительно выше, чем на стандартных моделях.
      Технические характеристики
      Применение в Jeep Wrangler JL
      Преимущества и недостатки
      Однако есть и нюансы:
      Спасибо за прочтение, друзья!
      Джип Клуб на связи!
