Вопросы/проблемы по электрике WJ
sagittarius
Автомобиль: разные
Доброго времени суток! Продолжаю смотреть машинки, и вот есть эземпляр. Всё в ней хорошо, всё вроде замечательно(WJ Limited 4.7-европа), но есть загвоздка в салонной электрик. Работает всё, кроме регулировки сидений и люка. А так же почему то не горят стоп-сигналы. Хозяева ничего умного сказать не могут- вскрыли лампочки,и правда,одна перегорела,но вторая то целая,и тоже не горит,а так же не горит третий стоп сверху. Криминал? Или замена предохранителей может всё решить? Или какой то серьёзный косяк в проводке?Говорят всё работало. Выручайте, пожалуйста!
Автомобиль: Трактор 2001г
sagittarius, Как вариант может и предохранитель, а может что и блок управления какой нибудь!
У меня например день назад люк отклылся и перестал управляться!!!! Оказалось блок управления люком заглючил!!! Сбросил клемы с АКБ и все пришло в норму! А не подумал бы мозгами разобралбы весь потолок!!!! (уже козырьки начал откручивать :))
Можно один совет? happy
Ну не взрывайте Вы себе мозг при выборе! Загоните машину к механникам у которых ремонтируетесь!!!! И Вы все о машине узнаете и сомнений не будет в вопросае "брать" или не "брать"! Не такие огромные деньги стоит диагностика!!!
Зато потом не получиться что придется перебирать все вплоть до движка!!!! (Это как пример)
Автомобиль: разные
Fima, согласен. Просто, думал, может это место какое больное у машины, и уже были случаи. Может дело геморное и дорогое и вообще не стоит связываться. Ибо понимаю, что электрика-это вообще зло. wacko А какова, если не секрет, цена нового блока такого(люка),не знаете?
Автомобиль: разные
Кстати,забыл сказать, клеммы скидывали, правда не обе,а только минусовую и не на очень долго.
Вот без всяких регулировок прожить можно,а вот без стопарей-сложнее. Там то всё проще должно быть, там никаких блоков управления нету.
Quote (sagittarius)
Как правило такие вещи отдельно не продают! Блоки управления сидений вместе с салоном продают, управление люком вместе с люком! Так что цену сказать не могу, но знаю что очень не дешего!!!
Quote (sagittarius)
Там действительно все просто!!!! Либо плохой контакт, либо предохранитель biggrin
Автомобиль: разные
Как вариант в самой педали приблуда,в которой этот контакт и замыкается при нажатии или где то перебой проводки. Наверное так. Предохранитель. Скажите, я не смог найти схему предохранителей на сайте. Какой номер что значит.Я про салонные. Я так понимаю, что как раз вся салонная электрика как раз под рулём и выражается в предохранителях?Больше их нигде нету?Капотные не в счёт-я так понимаю, там только по подкапотному- вентеляторы/омыватели и прочее.?
Quote (sagittarius)
Не совсем так smile Климат-кондей и его управление тоже там, и люк помоему тамже biggrin Такие предохранители квадранами тумбочками biggrin
Quote (sagittarius)
Это маловероятно, но всеравно с ремонтом стопов больших проблем нет smile
sagittarius, В личку загляни smile
Автомобиль: разные
Fima, незнаю как и благодарить!Спасибо большое,очень признателел!
Quote (sagittarius)
Там много полезного есть smile Опять же люди...... biggrin
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee 5.2 л
1997 г.в
Город: Московская область, Раменский р-н, д. Антоново (гжель)
Quote (Fima)
бывает машину слишком далеко гнать !!!!!!!!!!
Quote (лелик)
А когда выясняется что у машины нормально все только со стеклами biggrin Это "слишком далеко" оправдывается вмиг! smile
1997 г.в
Quote (Fima)
тож верно тогда надо попробовать ВСЕ пощелкать и владельца уболтать-или окажется полный ч или прикидывается- но главное самому хотябы самую малость волочить
Автомобиль: разные
А где у нас еще стоят реле и предохранители,кроме как под рулем и под капотом в коробочке около аккумулятора
Автомобиль: разные
Друзья,Ну выручите советом,неужели никто не знает?А то смотреть скоро!Я так понимаю что в салоне над предохранителями еще находятся реле?Если Да,то как до них добраться?Блок как то выдвигается вниз?
Автомобиль: разные
Всем спасибо за содержательный ответ:)хыхы,само нашлось всё.Машину я взял,буду сам бороться с недугами.Кресла заработали,стопы тоже.Прогресс!
Автомобиль: разные
Как же мне добиться активной реакции на свои вопросы?(( продолжаем разбираться дальше. Вопросы:
1) Вынул предохранители подушек, теперь горит индикатор. Достаточно ли будет обнулить эту ошибку скидыванием клемм?
2) По итогам реанимации электрики почему то перестала работать левая сторона климата- не регулируется,дует только холодным. С пассажирской стороны всё норм. Что делать?
Quote (sagittarius)
Ну вообще должен был погаснуть как вставил! Но попробывать можно.
Quote (sagittarius)
Попробуй откалибровать заслонки!
Автомобиль: разные
Fima, вот ты красава, сразу видно,человек матчастью владеет! biggrin Спасибо!
прошу прощения за глупый вопрос - как производится калибровка. Хотя наверное есть где то это уже на форуме,сейчас попробую поискать.
Quote (sagittarius)
Выставляешь ручки кондея все в положение "авто" , включаешь зажигание, под капотом вытаскиваешь предохранитель кондея, выключаешь зажигание и ждешь 5-10 минут.
Вставляешь предохранитель, включаешь зажигание и ждешь. Заслонки начнут сами двигаться-калиброваться. как перестанут можешь заводить и проверять biggrin
Автомобиль: разные
Fima, спасибище! Попробую! tongue
sagittarius, Пробуй, тренируйся biggrin Инструкция полная по калибровке есть на "библии" smile
Автомобиль: разные
Полнейший полтергейст!После ночи всё само собой стало дуть горячим!:)правда регулировке снова не особо хочет поддаваться.
7 Limited
Еще вопросик по электрике...решил сюда написать. У меня частично работает обогрев заднего стекла (т.е. 4 нити обогрева). Может у кого было похожее? Подскажите что делать... wacko
Автомобиль: разные
Может банальный обрыв в нитях?
Quote (sagittarius)
Так и есть. Решение вопроса новое стекло. Токопроводящий клей это все ерунда. biggrin
7 Limited
Только новое стекло? А переклеить никак нельзя?
Quote (Nikolas83)
Если только новый обогрев найдешь smile
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 279 гостей (Посмотреть всех)
    • kotgmi
    • fa2k
    • Ромирос
    • even 16
    • ZloiGaMeR
    • Владимир(Лексеич)
    • kiiil
    • miluk068
    • Kardan1
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом около 180 000 километров обратился в наш автосервис TRS Motors с весьма тревожным симптомом: автомобиль периодически начал выпускать из выхлопной трубы густой черный дым. Такой признак однозначно указывает на серьезные неполадки в системе питания или управления двигателем, а при пробеге, приближающемся к двумстам тысячам километров, он заставляет готовиться к комплексной диагностике. Черный дым — это несгоревшее топливо, которое говорит о нарушении смесеобразования. Это не только проблема экологии и расхода, но и прямой путь к повышенному износу деталей двигателя, закоксовыванию поршневых колец и каталитического нейтрализатора, стоимость замены которого очень высока. Игнорирование такого симптома может вылиться в капитальный ремонт силового агрегата.
      Что выявила углубленная диагностика топливной системы
      После подключения сканера и проведения визуального осмотра наши специалисты обнаружили настоящий «топливный джекпот» проблем. Вся магистраль высокого давления и ее компоненты были в критическом состоянии. Топливный насос высокого давления (ТНВД), ответственный за создание давления в несколько сотен бар, был загрязнен продуктами износа и некачественным топливом. Форсунки, которые должны обеспечивать точное дозирование и мелкодисперсный распыл топлива, также имели отложения и не гарантировали герметичности. Не остались в стороне топливные рампы и регуляторы давления. Такая комплексная загрязненность системы — частый результат длительной эксплуатации на топливе сомнительного качества, несвоевременной замены топливных фильтров (особенно тонкой очистки) и естественного износа уплотнительных элементов после большого пробега.
      Комплексный подход к восстановлению работоспособности
      Для решения проблемы требовались не полумеры, а полноценная ревизия и очистка всей системы. Мы приняли решение демонтировать все ключевые компоненты: топливный бак для его внутренней промывки от скопившегося осадка, топливные магистрали, рампы, регуляторы, а также сам ТНВД и комплект форсунок. Форсунки и насос высокого давления были отправлены на специализированный стенд для ультразвуковой очистки, проверки производительности и герметичности, а при необходимости — для ремонта с заменой изношенных плунжерных пар и распылителей. Такой подход, хотя и более трудозатратный по сравнению с простой заменой одной детали, является единственно верным. Он гарантирует, что после сборки новая деталь не будет «захлебываться» грязью из старой системы, а восстановленные элементы будут работать слаженно, как швейцарские часы.
      Результат и профилактика подобных неисправностей
      После завершения всех работ, сборки и проливки системы чистым топливом, Jeep Grand Cherokee вернул себе былую форму. Пропал черный дым, двигатель стал работать ровно и отзывчиво, вернулась потерянная было мощность. Как шутят наши мастера, это подобно свежести дыхания — когда всё чисто, и работа системы становится прозрачной и эффективной. Чтобы избежать повторения такой ситуации, мы всегда рекомендуем владельцам автомобилей с большим пробегом, особенно таких как Grand Cherokee, Dodge или RAM, заправляться только на проверенных АЗС, своевременно менять топливные фильтры (в том числе и в баке), а при появлении первых признаков нестабильной работы двигателя — не тянуть с диагностикой. Регулярное обслуживание — залог долгой жизни любого, даже самого выносливого внедорожника.
      615
    kotgmi
    kotgmi
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
