Вопросы/проблемы по электрике WJ
sagittarius
Автомобиль: пешеход.
Парни,подскажите-перестал работать блок управления на водительской двери.ни стёкла,ни замок,ни зеркала не работают.где надо смотреть в первую очередь?
320
Автомобиль: WJ 2004 4.0
@СергейХ89, в первую очередь самый толстый черный провод в гофре водительской двери.
а помимо провода может еще быть причина?там разъем присутствует и чтобы прозвонить его надо к электрику обращаться.
Нужна помощь по определению на что ругается машина. После поездки в 2000 км, появились проблемы. Пропал звук у магнитолы, причём она работает. Думал на предохранители, поменял их и ничего не изменилось. Перед этим считал ошибки сканер выдал в блоке bcm p0080, в блоке tcm p0065. Ключем считывается ошибка p1491, но вентилятор вроде работает.
24
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.0 Limited
На магнитоле мог пропасть контакт на усилитель, и звука не будет (проверьте питание усилителя) Сам когда мафон подключал долго не мог понять где звук. По вентилятору была тоже фишка - пока был кондиционер пустой постоянно выскакивали ошибки по скоростям вентилятора (причём он работал) после ремонта кондея всё вылечилось само сабой! Больше подсказать нечего не могу пока да и уменя 4.0 2003г. системы наверно разные.
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: WJ (WG) 2
7 дизель
Здравствуйте! у меня такая проблема,с которой может вы посоветуете как быть и кто может сталкивался!... Короче на моем джип гранд чероки WJ(2001 г. дизель 2,7) перестают работать стеклоподъемники, подсветка в дверях, борт комп. перестает показывать показания(кроме компаса) и на панели загорается не пристегнутый ремень безопасности!!!.после скидывания клеммы с АКБ все становится в порядке..через день-два опять аналогичная история! Подскажите где копать и т.д.!Заранее всем благодарен!!!
7 дизель
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
В дверных гофрах переломался провод (в какой -определить экспериментальным путём,чаще в водительской ).К БК этот совет не применим -отдельная фича.
7 дизель
ну допустим...,а почему тогда как клему скидываю и опять все в порядке?!
7 дизель
Здравствуйте уважаемые! у меня такая проблема,с которой может вы посоветуете как быть и кто может сталкивался!... Короче на моем джип гранд чероки WJ(2001 г. дизель 2,7) перестают работать стеклоподъемники, подсветка в дверях, загорается лампочка не пристегнутого ремня безопасности,включается подсветка панели приборов и не показывает ничего кроме компаса борт.комп.После скидывания клеммы с АКБ (на секунду)все становится в порядке...Этого хватает на пару часов, иногда на день-два-три и опять аналогичная история повторяется! Подскажите где копать и т.д.!Заранее всем благодарен!!!
Автомобиль: Jeep grand cherokee
Скорее всего где-то обрыв(перелом) провода в водительской двери. Посмотри жгут что выходит из двери в салон.
7 дизель
понятно. в передних получается дверях смотреть?
Водительская дверь. Она же передняя левая, если машина леворульная.
Сдвигаешь резиновую гофру, со стороны двери и прощупывешь провода...для начала, если визуально не увидишь и не прощупаешь, тогда надо "прозванивать". Как правило на изгибе переламываются.
7 дизель
понятно. получается и борт.комп как-то с ней взаимодействует...? у тебя тоже типа такого было?
Было, перестала работать подсветка на двери, центральный замок. 2 провода были переломлены.
198
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Ошибки ключом снимали?
Провода в дверной гофре проверяли?
7 дизель
провода пока не проверял,а коды ключом снимал,там особо ни чего такого нет...
198
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
если электрика- то код ошибки толжен быть именно "тот".
Скинуть гофру и глянуть провода - дело двух минут.
7 дизель
посмотрел я в гофре и двери... все нормально!коды по ошибкам только по кондиционеру...но он все равно не работает! тупик!!!куда копать???!!!
7 дизель
Я проверил,провода в норме!ошибка показывает только на счет кондиционера,но он и так не работает... Тупик!!! куда копать?!
21
7 Чероки
как минимум проверить массы на окисления, чудес не бывает!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 1999
Добрый День господа!!!
Сегодня приключилас такая проблема , перестали работать одновременно  повороты, обогрев заднего стекла , подогрев сидений и печка . Даже не знаю с чего начать . Может кто подсказать . За рание спасибо.
1 051
2.4
АКПП
предохранители
предохранители
все сразу или конкретно один?
1 051
2.4
АКПП
которые завязаны на
нумерация/описание есть?
которые завязаны на
нет нету(((
1 051
2.4
АКПП
на крышке блока предохранителей может быть нарисовано/написано...
мультиметр то есть под рукой?
да есть , блок предохранителей которые под капотом, их смотреть?
1 051
2.4
АКПП
@Solo277, которые в салоне (для начала)... под рулевой колонкой...
хотя может перечисленные цепи и под капотом... точно не помню...
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 193 гостя (Посмотреть всех)
    • Xterra34
    • AlexKosh
    • Александр 45
    • Gneush54
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 14
      • 52925
    3. Масло на стыке мотора и коробки на Grand Cherokee WK2
      Jeep Grand Cherokee (WK2) дорестайл 2012 года с бензиновым Pentastar 3.6 приехал с запотевшим колоколом коробки: на стыке мотора и АКПП выступало масло. Заодно по согласованному заранее плану меняли оба радиатора.
      Чтобы добраться до источника, в ТРС-Моторс сняли коробку. Масло уже скапливалось на стыке, и снаружи его практически не было видно.
      Задний сальник коленвала и передний сальник АКПП текут одновременно
      Течь пошла от заднего сальника коленвала: моторное масло выходит из-под него и стекает на стык. Сняли гидротрансформатор и нашли вторую течь: передний сальник коробки со стороны бублика тоже подтекает, но здесь уже масло АКПП, отдельная система.
      Задний сальник коленвала на Pentastar 3.6 сделан нестандартно: крупный металлический фланец с сальником по центру, при монтаже ставится центрирующая вставка и снимается после установки. Со временем резиновая кромка дубеет и теряет натяг, поэтому масло начинает выходить на стык. Пока коробка на месте, эту течь видно только по запотеванию колокола, снаружи почти сухо. Передний сальник АКПП уплотняет вал со стороны гидротрансформатора, и его износ даёт свою течь.
      Меняли оба сальника, пока коробка снята
      Поставили оба сальника на оригинал, аналоги на этом узле не используем. Задний сальник коленвала собрали с центрирующей вставкой и убрали её после установки, передний сальник АКПП поменяли, пока был снят гидротрансформатор.
      Оба сальника логично менять именно со снятой коробкой, чтобы второй раз внутрь не лезть. Параллельно заменили оба радиатора сразу парой, потому что для доступа разбирается весь передок.
      Подтёки под стыком мотора и коробки на Grand Cherokee
      О начале течи говорят масляные капли под стыком мотора и коробки и свежие тёмные подтёки на защите картера. Снаружи течь почти незаметна, потому что масло собирается внутри колокола, и проще всего заметить её на подъёмнике при плановом ТО.
      Pentastar 3.6 знаком и по Dodge Charger, Challenger, Chrysler 300C. На этом моторе стоит держать в поле зрения теплообменник масла в развале блока: это слабое место семейства, масло уходит незаметно. Если оно уходит без внешних следов, а к течи добавились гул или вибрация, причину нужно искать в другом узле.
