WK2 Рестайл. АКПП 8ст - гарантийные обращения
Кто в онлайне 12 пользователей, 0 анонимных, 170 гостей (Посмотреть всех)
- alex_it
- Нивчик.
- Лентяй
- Ярослав18
- Nikita615
- kapitalist
- JimmyT
- serg102
- Isenya
- Kofman
- Leonid777
- alex12816
записей - 12
комментариев - 18056
- 46
- 3
записи - 5
комментариев - 577
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
комментарий - 296361
