Датчик АБС на Джип гранд Чероки 3.0СRD 2008г.в.
Нужен совет.Машина Джип Гранд Чероки 3.0 CRD 2008 г.в. С недавних пор на панели загорелись чеки ABS и ESP. Первое время чеки гасли.Съездил на СТО,диагностика показала ошибку переднего левого датчика ABS. Заменил, но проблема не исчезла.Чек загорелся сразу же после 800 м .Остановился,заглушил двигатель,вновь завел-чек горел.Проехал метров 150-200, чек погас , но не надолго.Снятие клемм с аккумулятора ни к чему не привело. Подскажите, может быть причина в том, что нужно обнулить ошибку на компьютере?Буду признателен всем за совет.
  • Ответы 66
  • Просмотры 19,3k
  • На днях по результатам диагностики самостоятельно  поменял левый задний датчик АБС. Извлекал старый больше часа, но удалось вытащить не поломав. Померил мультиметром сопротивление датчиков: два новых
  • Нет. Там гребенка внешняя, датчик не входит в комплект ступицы.
  • Сегодня после пробега  360 км с замененным датчиком ABS обнаружил ещё один приятный "бонус":  наряду с восстановившейся работоспособностью систем АБС и ЕСП, а также круиз-контроля, бортовой компьютер
Всем привет! И меня настигла эта проблема... то загорается то тухнет гирлянда,но у меня не загорается АБС,только курсовая и bas/esp. Из-за дебильного графика не могу добраться до диагноста,может кто что подскажет? Форумы читал,можно ли в "полевых условиях " как то определить?
можно, но только подключив сканер
Судя по форумам у всех загорается АБС,почему у меня нет?
Возможно у Вас несколько другая проблема, с датчиком угла поворота руля например
Потому что у "всех" - датчик АБС, а у вас зафиксирована неисправность другого блока.
Спасибо за ответы,буду пытаться вырваться на диагностику
если где то на юге, то пишите, подключим приборчик
СВАО
  • 2 года спустя...
В 07.10.2013 в 11:23, Eremeeff сказал:
Сколько раз менял датчик АБС - всегда потом приходиться менять ступицу. Дохнут, как правило, именно внутренности ступицы. При этом сами датчики не умирают - уже 2 штуки со старых ступиц скопилось. :rolleyes:
Доброго времени суток а может продадите один датчик если есть левый передний ?)
Может быть у кого нибудь есть датчик абс передний левый ?
Может быть есть у кого нибудь датчик абс передний левый ?
А что , санкционным товаром их объявили ? Или цена на бирже в отрыв ушла?
46 минут назад, олегТТ сказал:
Вот были бы они ещё )что то я не особо китай хочу ) лучше оригинал бу
11 часов назад, Отец Иоанн сказал:
Оригинал бу ?! Что за хрень? :wizard:И сколько жить ему?
Есть проверенный(и не только мной) отличный Китай. Люди его возят и ставят . Нареканий нет вообще.
Бери и пользуйся , не смеши людей : GRA 4144. Цена где то 1700 р.
Оригинал б/у не бывает - потому что спустя немного времени чтоб его вынуть - приходится ломать...
В 04.02.2020 в 23:37, Отец Иоанн сказал:
У меня,вроде бы есть новые оригинал 2 передних.
4 часа назад, olegosha сказал:
А цену ? Можно в личку?
Доброго дня/вечера всем. Проблема немного не обычная, но может кто знает? В обычном режиме езды ошибок нет. Но если возникает ситуация, когда передняя подвеска разжимается до конца на ходу, например на длинном лежачем полицейском или в конце крутого подъема, ругается на ABS и Service 4 WD. Если на ходу ловить ошибку - ругается на левый передний датчик АБС. Останавливаешься, глушишь, заводишь - ошибка горит. Начинаешь ехать - ошибка гаснет. И так до следующего вывеса подвески. Куда смотреть?
@Mike-Keeper
Очевидно, что пропадает контакт в проводе или разъёме. Осмотрите внимательно провод, идущий в ступицу.
А также разъем от него в колесной арке.
У меня надламывался провод в районе амортизатора.  Вылечил вставкой кусочка провода от старого датчика. Датчик, который был с новой ступицей имел провод короче штатного на 1-1,5 см и был очень жесткий, на  морозе  стала ломаться изоляция.
Изменено пользователем Northmen
Вчера добрался, снял колесо - при полностью вывешенной подвеске натяжений/заломов провода нет, провод визуально целый. Разобрал разъем, почистил контакты, смазал контактной смазкой, собрал обратно. Как турбину поставлю на место, поеду проверять.
В общем, чистка не помогла. Датчик выковыривать не стал, заменил ступицу, потому как биение небольшое уже было. После замены все ок.
В 05.02.2020 в 10:04, олегТТ сказал:
Нинада Китай!:comando:
Вот лучше нормального бренда
Bremi 51013 - передний.
Стоимость та же :hi:
Bremi всё же именитый производитель. В оригинале идёт на VAG.
Изменено пользователем Агент 007
Добавил номер.
Товарищи, меня посетила та же бЯда - сервис 4 вд, гирлянда, не работающий круиз-контроль, расход завышенный в пару раз и т.п.
Посмотрел ошибки по сканеру - U1417, т.е. заднее левое колесо, точнее его датчик скорости.
Вывел на экран показания всех 4 колес, прокатился немного - так и есть, значение заднего левого значительно отличаются от остальных трех колес.
Вопрос - если брать заднюю ступицу в сборе, датчик АБС с ней в комплекте идет?
По фотам в сети вроде бы нет, в отличии от переднего.
Но мало ли, если в комплекте, то имхо проще и быстрее сразу ступицу целиком поменять....
Ежели нет, то начать с нового датчика тогда.
И еще вопрос - передний датчик зело плохо вынимается у нас, плавали, знаем)))
А с задним есть подобные траблы или там все проще?
Была такая же беда, только на дизельном, поменял оба задних датчика и все стало ОК, меняли ну от силы 1,5 часа с перекурами и полной чисткой задних тормозом...
2 минуты назад, NEXt_33 сказал:
сам менял или в сервис гнал?
По фотам-видео в сети вроде не должно засад никаких быть с ним...
Не похоже, что он закисает в посадочном месте своем, как передний.
Менял задний,тоже левый,Чудил..
Нечего сложного, пролил подождал ,пошатал снял.Покупал оригу..На ней надписи ATI...помоему..
13 минут назад, TISA сказал:
спасибо, понял.
Пожалуй, начну таки тогда с самого датчика.....)
1 час назад, Umnik777 сказал:
Мало того - оригинальный датчик стоит считай что ничего...
Да, действительно
Заказал 56044146 AB за 2156 на емексе, по нынешним ценам вполне себе недорого)
В субботу должен прийти, попробую махнуть, а там посмотрим по итогу...
  • Москва
  • андрей
  • Павел 8
  • oleg4321
  • TRS Motors
  • Иван 71
    • 18 Записей
    • 5861 Просмотр
    • 266 Записей
    • 161003 Просмотра
    Заводская версия блока против тринадцати обновлений Chrysler
    Владелец рестайлингового Jeep Grand Cherokee (WK2) 2014 года из Тамбовской области жалуется на пинки и толчки при переключениях. Приехал под конкретную задачу, обновить электронные блоки, и по истории прошивка блока управления коробкой на этой машине не менялась ни разу.
    За годы выпуска этих машин Chrysler выпустил порядка 12–13 версий прошивки АКПП, и каждая немного сглаживала алгоритм переключений. Здесь блок работал на заводской версии, то есть на самой ранней логике из всех существующих.
    Обновление правит управляющую логику: сам момент переключения и то, как блок держит передачу под нагрузкой. Железо коробки при этом не разбирают, поэтому на машинах 2013–2014 годов с толчками начинать стоит с прошивки, а механику смотреть потом. Разницу после обновления замечают 9 из 10 владельцев WK2, которые до этого ездили на старой версии.
    85 ампер, из-за которых нужно внешнее питание
    На Grand Cherokee с 2013 года блоки пишутся только с внешним источником, и мы в ТРС-Моторс подключаем его до начала работы. Во время программирования блоки вместе с аварийно включённым вентилятором охлаждения потребляют до 85 ампер.
    Штатный аккумулятор такую нагрузку держит не всегда и может критично просесть по напряжению. Просадка в момент записи нового кода способна повредить электронику блока.
    Аварийный режим по датчику коленвала
    Тем же заходом обновили блок управления двигателем. До обновления отказ датчика коленвала означал остановку мотора без возможности запуска, после обновления машина заводится и едет в аварийном режиме, медленно, но своим ходом.
    Бывает, что сам датчик исправен, а сигнал теряется из-за задающего диска (тонового кольца) на коленвале. Диск стоит со стороны коробки, и чтобы до него добраться, снимают раздатку, коробку и всё, что рядом. В дороге такой ремонт не сделать, поэтому возможность доехать до сервиса своим ходом стоит дорого.
    Толчки при переключениях и мотор, который глохнет на ходу
    Раньше всего владелец замечает пинки и рывки при переключениях, особенно на машинах 2013–2014 годов, где обновлений не было вообще. Если прошивка родная, тянуть незачем, обновления закрывают часть проблем без разборки узлов и обходятся кратно дешевле механического ремонта или эвакуатора.
    Мотор, который заглох на ходу и после этого не запускается, указывает на датчик коленвала или задающий диск.
    Когда толчки остаются и после свежей прошивки, причина уже механическая, стружка в поддоне или износ гидроблока. Тогда коробку снимают, разбирают и дефектуют.
    У этой машины следующим этапом идёт замена масла в АКПП, по сроку уже пора. Похожие обновления Chrysler выпускал и для родственных Dodge Durango и Chrysler 300C тех же лет.
    • 411924 Просмотра
