Датчик АБС на Джип гранд Чероки 3.0СRD 2008г.в.
Нужен совет.Машина Джип Гранд Чероки 3.0 CRD 2008 г.в. С недавних пор на панели загорелись чеки ABS и ESP. Первое время чеки гасли.Съездил на СТО,диагностика показала ошибку переднего левого датчика ABS. Заменил, но проблема не исчезла.Чек загорелся сразу же после 800 м .Остановился,заглушил двигатель,вновь завел-чек горел.Проехал метров 150-200, чек погас , но не надолго.Снятие клемм с аккумулятора ни к чему не привело. Подскажите, может быть причина в том, что нужно обнулить ошибку на компьютере?Буду признателен всем за совет.
  • Ответы 66
  • Просмотры 19,7k
  • На днях по результатам диагностики самостоятельно  поменял левый задний датчик АБС. Извлекал старый больше часа, но удалось вытащить не поломав. Померил мультиметром сопротивление датчиков: два новых
  • Нет. Там гребенка внешняя, датчик не входит в комплект ступицы.
  • Сегодня после пробега  360 км с замененным датчиком ABS обнаружил ещё один приятный "бонус":  наряду с восстановившейся работоспособностью систем АБС и ЕСП, а также круиз-контроля, бортовой компьютер
Ошибку не надо обнулять, сама уйти должна и храниться в истории. Все таки чек горит или только лампы абс и есп (разные вещи)? Что говорит бортовик? По идее я бы сделал так: после замены датчика вытер бы ошибку вообще из истории, если лампы опять зажглись диагностировал бы ещё раз и посмотрел на что отругается. Если тоже самое то раз датчик новый есть наверно смысл смотреть проводку. Бортовик кстати должен отругаться по идее.
Довольно часто проблема на этих машинах не в датчике, а во внутренностях ступицы. Какой номер ошибки
Изменено пользователем up6
Фото спидометра сброшу вечером, а вот на счет диагности -придется ехать в другой город, у нас нет такой программы. Чеки не просто горят,на текущий момент отключен АБС и курсовая устойчивость.
Фото горящих чеков.
Даю установку (шутка). По фото диагноз не поставить, номер ошибки по АБС и тогда можно будет сузить круг поисков.
Даю установку
тёзка, ты же вроде уже дал правильную установку
В ближайшее время постараюсь продиагностировать. По результату - отпишусь.Проблема держит в напряжении.
возможно проблема в ступице,а не в датчике ABS.У меня была такая же проблема,неделю назад поменял ступицу ошибка сама ушла
Сколько раз менял датчик АБС - всегда потом приходиться менять ступицу. Дохнут, как правило, именно внутренности ступицы. При этом сами датчики не умирают - уже 2 штуки со старых ступиц скопилось. :rolleyes:
а что там в ступице может умереть? подшипник не в счет.
Сегодня продиагностировал, выдал ошибку С1041 (датчик АБС). Выходит, что нужно менять ступицу? В таком случае какую брать , оригинал либо аналог?
если есть возможность, то оригинал
2 корейско-тайваньские ступицы CZD пробежали 30 000 и 15 000 км. Полет нормальный, стоят копейки.
Заменил ступицу -все прошло.Сбросили ошибку, машина работает в норме. Вывод: если высветилась ошибка, менять один датчик по всей видимости нет смысла, только деньги на ветер.Надо сразу менять ступицу. Всем СПАСИБО за оказанное внимание!
Ну зачем ступицу сразу, иногда датчики ломает. Тут уж как кому повезет :rolleyes:
Везение вещь хорошая, но цена вопроса (датчика) минимум порядка 3000 руб. Так , что раза три поменять и получится по цене ступицы. Одним словом - рулетка.....
А с чего его 3 раза-то менять?
Когда у меня была такая бяда я поехал к ОД и заплатил 2 тыр за диагностику - датчик или ступица. Сначала жаба душила, потом отлегло - менять наобум исправную ступицу дороже.
А диагностика-код ошибки, указывает на определённое колесо? у меня так же есть гудящая ступица от 50км/ч спереди и только под нагрузкой (люфтов нет, на подъёмнике всё тихо), 1 раз загорался чек ABS/BAS.
Как понять какая из 2-х на оси под замену?
Однозначно указывает
Спасибо :) поеду к ОД
Точнее, она однозначно указывает по какому из двух (четырех) датчиков была зафиксирована ошибка. Более вероятно, что ошибка была по тому колесу, что гудит, но не исключается и вероятность что ошибка была скажем по заднему колесу...
Подскажите партамбер датчика. Загорелись эти индикаторы после штурмования глубокого брода. Диагностика выЯвила ошибку в датчике с заднего правого колеса. А выявить ступица или датчик она точно не может. Поэтому нужно начать с малого.
Вин???
1J8HCE8M66Y168257
Задняя ступица и датчик не так сильно связаны, как передняя ступица и датчик.
Поэтому датчик задний меняем, а дальше по результатам.
Датчик задний смешной (по цене и стоимости замены), называется он 56044146AB
Ребят а подскажите ,также горит авс есп и занос.а ошибка u1409.что это может быть?
  • 2 года спустя...
аналогичная ситуация....вчера приговорили ступицу в сервисе...думал обойдусь датчиком...
  • 9 месяцев спустя...
На днях по результатам диагностики самостоятельно  поменял левый задний датчик АБС. Извлекал старый больше часа, но удалось вытащить не поломав. Померил мультиметром сопротивление датчиков: два новых датчика (у меня есть и передний со ступицей) показали около 450 кОм, а извлеченный  - 5,5 МОм (практически обрыв). После замены желтые лампы погасли, машина перестала козлить в поворотах, заработал круиз - контроль...
Решил отписаться  - вдруг кому-нибудь поможет определить неисправный датчик АБС при отсутствии диагностического сканера.
Сегодня после пробега  360 км с замененным датчиком ABS обнаружил ещё один приятный "бонус":  наряду с восстановившейся работоспособностью систем АБС и ЕСП, а также круиз-контроля, бортовой компьютер вновь стал показывать расход топлива, соответствующий реальному, а не в два раза больший.   А уже хотел было просить помощи форума, не найдя ничего  поиском...
Изменено пользователем y_fed
  • Shvovan
    • 22 Комментария
    • 35699 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 201617 Просмотров
    • 444406 Просмотров
