Передний мост
Ребят, никому, случайно, передний мост не нужен? <_<
  • Ответы 104
  • Просмотры 9,1k
3,73? Где забирать?
Честно - не знаю, табличку надо смотреть. <_<
Машина - лимитед 4.7, европеец.
Кстати, мост в сборе с хвостовиком, кулаками, приводами, ступицами, дисками. :good:
Изменено пользователем Jefferson North
ННАДААААА!!!!!!!!
С блокировкой или без? Цена?
Цена - 20 тыр.+ доставка. Про вари-лок надо уточнить.
ННАДААААА!!!!!!!!
Так забирай! :ok:
Так забирай! :ok:
плин... 20 тыр...
погорячился, если не уйдёт за пару месяцев.....то скорее да,
ибо корч пока в процессе восстановления
плин... 20 тыр...
Мах, тебе подешевле! :secret: Но забрать нужно поскорее! :wizard:
а фокус не удастся! деньгов нема, так что умерла так умерла!
Сафронову набери, может ему пригодится.
Изменено пользователем Dark_XXX
если с блокой и в идеале то заберу!
Сань, дак ты же поменял мост вродь!?
в идеале!
Как это проверить? ;)
У меня без блоки оказался
А хрен бы его знал)))
ВИН номер машины 1J4G858N81Y505589. Кто сможет определить - есть блокировка или нет? ^_^
Покрутить за ступицу и посмотреть в какую сторону другая будет крутиться - самая простая проверка на наличие варилока.
Если бы все так было просто ^_^
На моём на обоих мостах колеса вращаются в разные стороны. Т.е. - если вращаешь одно вперед, то второе крутится назад. Прошлой зимой пробовал буксовать по снегу: колеса блокируются нормально.
Ну тогда можно предположить что мост без блокировки, а в снегу было одинаковое сцепление и диф не перебрасывал усилие. Хотя может до тебя поставили какую-нибудь не родную блокировку.
Следов вскрытия на мосту не обнаружил - девственно заводской герметик! :good:
т.е. с завода масло не менялось? очень странно
в снегу могут два колеса буксовать и без блокировки, достаточно слегка продвиснуть на мосте, или на ровной поверхности когда под колесами одинаково скользко.
если руками одно колесо вперед, а второе назад, то нет блокировки, или она была, но не работает, т.е. опять же нет блокировки.
Изменено пользователем roy1981
Масло, может, и меняли. Но крышку корпуса моста точно не вскрывали!
В том то и дело, что буксуют то оба, то по одному, то одно быстрее, другое медленнее. :huh:
:huh:
тогда подскажите способ замены масла без снятия крышки??? :wizard:
тогда точно нету блокировки. у меня оба вместе гребут.
сам не видел, поэтому хотелось бы узнать, а чем заводской герметик отличается от, например, того, что я себе на крышку моста мажу?
Надо отсосать! :lol2:
масло,естественно! :good:
В чем тогда смысл лсд, если постоянно оба гребут? ;) Вари-лок имеет 100%-ную блокировку!
Это становится заметно, когда снимаешь крышку и видишь аболютно девственно нетронутые поверхности крышки и корпуса. Без следов старого герметика, без следов его соскабливания. ;)
А какой мажешь ты? Какого он цвета?
Вот
. :good:
лсд,варилок два названия одного и того же механизма.
Не совсем! Лсд - это общее название дифферениалов повышенного трения. Вари-лок - это скорее способ реализации блокировки! :good:
Так - в чем смысл лсд, по-твоему? ;)
мазал мопар и абро черного цвета, еще белый какой-то, уже не помню.
я запутался, поправь если сможешь )) никто крышку не снимал, ты ее тоже не снимал, а как ты смог установить, что там, под крышкой нет следов никаких?
способ замены на видео читерский, замена частичная. думаю так менять можно если меняешь масло очень часто, через 1-2ткм, но себе бы так не стал менять ))
Родной мопаровский - красного цвета.
почему ты решил, что я не снимал? я уверен, что до меня никто в мосту не лазил!
Когда меняешь масло в двигателе, ты тоже не все сливаешь через пробку! :secret:
Полную замену,имхо, целесообразно проводить раз в 100 тыс, совместив с заменой сальников, подшипников,.. Или, если какая посторонняя жидкость туда попала (грязь, вода,..).
Да и насколько он "частичный"? При правильном размещении шланчика в самой нижней точке, сливается 95% масла (как минимум). Зато времени и герметика экономится! :good:
    • 22959 Просмотров
    • 282 Записи
    • 181529 Просмотров
    Опрессовка вместо поиска пятен на глаз
    Антифриз уходил, а источник визуально не определялся. Grand Cherokee (WK2) рестайлинг 2013 года, 3.0 дизель, пробег 262 тысячи, жалоба ровно одна.
    Загнали на подъёмник и опрессовали систему охлаждения, то есть подали в неё давление, чтобы под нагрузкой проявились все сочащиеся стыки. На дизеле течей обычно несколько, и сильная маскирует слабую. Под давлением потекли радиатор и адаптер термостата, по помпе картина осталась закрытой.
    Пластиковый адаптер, просаженные кольца и лишний герметик
    Адаптер термостата на этом моторе пластиковый и уплотняется обычным резиновым кольцом, никакого герметика конструкция не предусматривает. С пробегом пластик ведёт, кольцо теряет упругость и проседает, стык начинает пропускать антифриз.
    Когда сняли адаптер, кольца оказались просажены, а корпус кто-то ранее посадил на герметик. Штатно он тут не нужен и только мешает кольцу нормально уплотнять, поэтому течь развивается быстрее. Просаженные кольца и слой герметика на корпусе показали на видео.
    Радиатор владелец менял ещё до нас в ТРС-Моторс, в другом сервисе поставили неоригинал, и он снова засочился. Дешёвый китайский радиатор на этой машине долго не держит давление. Течь сразу по нескольким точкам — типичный износ дизельных WK2 на больших пробегах, система охлаждения работает в тяжёлых условиях, и пластик с резиновыми уплотнениями сдают.
    Помпа под вопросом до повторной опрессовки
    Адаптер термостата меняем в сборе, с новым резиновым кольцом и без герметика. Радиатор тоже под замену, посадочные места и сам мотор отмываем от подтёков, чтобы после сборки сразу было видно, осталась течь или нет.
    Пока антифриз шёл из радиатора и адаптера, изолировать помпу невозможно. После замены двух деталей повторно поставим систему под давление, и если течь останется, добавим помпу в работу.
    Свежие пятна под передком и сладковатый запах у мотора
    Уровень антифриза на таком дизеле стоит смотреть регулярно, примерно раз в тысячу километров.
    Пришлось долить или под передком появились свежие пятна, значит пора на опрессовку.
    Сладковатый запах в районе мотора после поездки говорит о том же, антифриз попадает на горячие детали и испаряется.
    Кроме радиатора и адаптера термостата на дизельных WK2 сочатся байпасный патрубок на помпе и патрубки охлаждения турбины, где пластик и резина теряют эластичность от температуры и трескаются. Нашли одну течь, осмотрите сразу соседние точки, чтобы не разбирать передок дважды.
    • 427657 Просмотров
