Сцепление на KJ
Oleg 626
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
Заметил такой момент, на холодной машине передачи включаются с усилием, а на прогретой все мягко и без всяких проблем... коробка дурит?
+1 масло на днях поменял- еще лучше стало это затруднение проявляться...хотя и на старом масле замечал...
35
Автомобиль: Jeep Liberty LTD 3.7 AКПП 2002 г.
(не в качестве рекламы) Поскольку коробка прошла 150 тык. то думаю добавить присадку "Супротек" для МКПП.  Присадка была мной испробована на АКПП RX 330 (присадка конечно для АКПП), коробка до этого пиналась и вела себя слегка неадекватно, пробег машины на тот момент составлял около 250 тык, после добавления присадки и 500 км пробега пинки ушли, машина была продана и нынешний хозяин на ней ездит и горя не знает. Поскольку присадка имеет антифрикционные свойства, то коробка должна будет работать мягче.
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: JEEP Liberty
2002 г.
4 л.
Всем доброго дня!!!
Кто знает есть регулировки сцепления? Или все надо тупо менять?
Буксовать, не буксует, но плохо стали втыкаться передачи когда стоишь, на ходу все легко.
п.2.1 Правил. Темы объединены
По моему регулировок нет, менять надо диск + корзину + выжимной + маховик (иногда)
46
Автомобиль: Jeep Cherokee kj 2004 2
4 бензин
расст от ступиц до низа крыла 52/54
пружинки сток лесингфорс
именно так, как лекарство можно шайбу между лепестками и выжимным, но это только "доехать до дома"
Автомобиль: Jeep Cherokee kj 2.4 2003 г.
Ребята срочно нужна помощь! Ехал было все хорошо, как вдруг пропало сцепление. До этого шумел выжимной долгое время. Вопрос, разлетелся выжимной? Не повредил ли он еще что-то? Обойдусь заменой сцепления выборе? Смогу ли поменять сам? И конечно цена вопроса.
вин???
1j8gln8163w521945
отпишу в личку
Ок спасибо
отписал
Всем привет! Объясню еще раз свою проблему. Был шум из мкпп на холостых, при выжиме сцепления пропадал полностью. 3 дня назад еду выжимаю сцепление, включаю 1 -ую передачу (включилась с трудом), включаю еще раз раздался треск и передачи перестали включаться, педаль сцепления нажимается нормально, на холостых сильный шум,на заглушеном двигателе включается идеально. На тросе дотащили до дома. Правильно ли я понял что развалился выжимной подшипник? Завтра хочу покупать сцепление взборе +выжимной и тащить в сервис менять, поэтому не хотелось бы потратить деньги не на то что нужно. Прошу вашей помощи уважаемые соклубники.
снимайте коробку и делайте осмотр, дальше по ситуации
238
Автомобиль: Jeep 2
:up:  правильно...
замена сцепления - деньги не на ветер...все равно коробку скидывать...
34
Автомобиль: Jeep KJ 2003
RAM 2011 5.7 LL
И еще 2х массовый маховик может потребовать внимания...
Не хотелось бы попасть на замену маховика, дорогое удовольствие :-(
А что с ним может быть?
разваливается...
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
@Zhenek, конструкция сложная , может развалиться .
И новый покупать или отремонтировать можно? Может от какой нибудь другой машины нам подходит?
а на 2002 году он уже был?
что-то не могу вспомнить... на 2005 точно есть, отремонтировать нельзя
У меня 2003 года
А есть симптомы какие нибудь того что маховик не исправен, или только когда вскроешь видно будет?
визуально его осматривают на предмет задиров на поверхности, по которой работает диск сцепления, также она может быть перегрета - это поводы к замене, иногда он выглядит бодро, но не гасит колебания - тоже повод для установки нового
А какая вероятность что с маховиком что то будет?
3 916
Блин, ну чего гадать на кофейной гуще ?! :wacko:
На прошлой странице еще сказали - Вскрытие покажет ©
Спасибо всем за помощь! Завтра потащу в сервис, сегодня заказал сцепление и выжимной, буду надеяться что этим обойдусь. Машину взял месяц назад уже много что поменял, бюджет ограничен поэтому волнуюсь. После ремонта отпишусь, всем спасибо!
Скажите а 300 тыс. Руб. За машину 2003 года, 2.4 двигатель это нормально я взял?
965
Это будет понятно после приплюсовки суммы на приведение в терпимое состояние .
Можно ли так сделать? Нашел на одном из форумов, цитирую :
Заменил маховик: Помогли купить SACHS 2294000631 за 7000 руб. (у друга служебная волга с двигателем крайслер, загнали на обслуживание ну и провели фиктивную замену, он мне новый маховик и сам заработал и мне помог) когда стали устанавливать возникла проблемма, у меня МКПП NV1500 конец первичного вала встявляется в коленвал с игольчатым подшипником и проходит через центральное отверстие маховика не задевая его. Маховик SACHS 2294000631 похоже для МКПП NSG370 NVT350 конец первичного вала вставляется в центральное отверстие с игольчатым подшипником и дальше уже не проходит, центральное отверстие маховика служит опорой первичного вала. Пришлось обращаться к токарю, убрали подшипник и расточили отверстие до 30 мм, какое было на старом маховике, работы на 10 минут заплатил 300 руб., дальше маховик встал как родной. Итог SACHS 2294000631 не совсем подходит взамен SACHS 2294000070 аналог CHRYSLER 52104578AB 52104578AA подходит только для машин после 2005 г.в., но его цена всего 10500 в интернет магазинах и небольшие доработки в размере 300 руб. думаю оправдают его покупку
Уважаемые соклубники! Сняли коробку и заметили такую фигню. На первичном валу на конце который входит в коленвал и маховик имеется желобок, это так и должно быть или это выработка?
Кто нибудь пожалуйста скажите или киньте фото как выглядит или где взять этот игольчатый подшипник в который входит первичный вал после маховика? Везде про него пишут и ни слова где его взять и что он из себя представляет
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 244 гостей (Посмотреть всех)
    • Старый Индеец
    • TRS Motors
    • RadonID
    • serg102
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 53304
    3. Масло на стыке мотора и коробки на Grand Cherokee WK2
      Jeep Grand Cherokee (WK2) дорестайл 2012 года с бензиновым Pentastar 3.6 приехал с запотевшим колоколом коробки: на стыке мотора и АКПП выступало масло. Заодно по согласованному заранее плану меняли оба радиатора.
      Чтобы добраться до источника, в ТРС-Моторс сняли коробку. Масло уже скапливалось на стыке, и снаружи его практически не было видно.
      Задний сальник коленвала и передний сальник АКПП текут одновременно
      Течь пошла от заднего сальника коленвала: моторное масло выходит из-под него и стекает на стык. Сняли гидротрансформатор и нашли вторую течь: передний сальник коробки со стороны бублика тоже подтекает, но здесь уже масло АКПП, отдельная система.
      Задний сальник коленвала на Pentastar 3.6 сделан нестандартно: крупный металлический фланец с сальником по центру, при монтаже ставится центрирующая вставка и снимается после установки. Со временем резиновая кромка дубеет и теряет натяг, поэтому масло начинает выходить на стык. Пока коробка на месте, эту течь видно только по запотеванию колокола, снаружи почти сухо. Передний сальник АКПП уплотняет вал со стороны гидротрансформатора, и его износ даёт свою течь.
      Меняли оба сальника, пока коробка снята
      Поставили оба сальника на оригинал, аналоги на этом узле не используем. Задний сальник коленвала собрали с центрирующей вставкой и убрали её после установки, передний сальник АКПП поменяли, пока был снят гидротрансформатор.
      Оба сальника логично менять именно со снятой коробкой, чтобы второй раз внутрь не лезть. Параллельно заменили оба радиатора сразу парой, потому что для доступа разбирается весь передок.
      Подтёки под стыком мотора и коробки на Grand Cherokee
      О начале течи говорят масляные капли под стыком мотора и коробки и свежие тёмные подтёки на защите картера. Снаружи течь почти незаметна, потому что масло собирается внутри колокола, и проще всего заметить её на подъёмнике при плановом ТО.
      Pentastar 3.6 знаком и по Dodge Charger, Challenger, Chrysler 300C. На этом моторе стоит держать в поле зрения теплообменник масла в развале блока: это слабое место семейства, масло уходит незаметно. Если оно уходит без внешних следов, а к течи добавились гул или вибрация, причину нужно искать в другом узле.
