Глухие удары из-под тоннеля
MrFender
Автомобиль: Jeep GC WK 2005
Такая же фигня.Причем на разных сервисах приговаривают разные узлы.Стало похоже на игру "угадай мелодию".От цепи раздатки до задних сайлентблоков.Многие джиперы жалуются на эти звуки.Говорят забей, типа это норма.Но это ни хрена не норма.Как разобраться ума не приложу или трести всю машину. Но это вылетит в такую копеечку.Встает такой вопрос "кто виноват и что делать"???
Автомобиль: Альбинос-Коммандер
"Проверить" недостаточно. Нужно протянуть. В первую очередь рычаги.
прошу прощения за вопрос- а что у нас доступно для "протягивания" ? какие "гайки" ?
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Ну ты дал! Инструмент в руки и вниз под машину - сам все увидешь! Сайленты рычагов (особенно задние на передке), крепления амортов, стабов, подушки рпм, мотора, акп, раздатки.
Я думал, есть что конкретное типа регулировки редукторов.
А рекомендация "закрути все болты" уж больно банальна. В сервисе это за последний год неоднократно сделали.
Но я, конечно, проверю.
Причем тут редуктора??? Я тебе привел что тянуть.
@Voennich, А я, кстати, поменял, дурак, крестовины в з.редукторе. Мастер сказал, что он бы и так ходил еще неведомое количество километров.
Ну и чего...
Стук НЕ пропал.
На сл. недели отдам в руки машинку одному сведущему хорошему человечку, пускай, покопается недельку.
Если найдет причину - тут же сообщу.
Попросил, чтобы еще поглядел передний редуктор и все, что касается мостов.
Вдруг удастся локализовать причину и ликвидировать ее.
К середине мая узнаю.
Буду держать в курсе.
п.с. стучать, конечно, не должно.
п.с.2. лезть под машину и крутить наугад все гайки, тоже занятие безтолковое. Пусть глядит тот, кто знает, что для чего.
@MrFender, Я попал в такую же кабалу. Менял, менял - толку нет. Теперь вот отдаю в гараж на "комплексную диагностику". А в сервисах пальцем тычат, кто во что горазд, и назначают замену. Я так уже кордан починил)
Так можно и до замены всей машины насоветовать).
Очень надеюсь, что знаток найдет причину.
Залезли под машину
В подвеске ничего не нашли.
Мастер кивает на задний Шрус переднего кардана.
Визуально это выглядит как люфт при вращении, примерно на 0.5-1 см = Шрус начинаешь поворачивать, кардан стоит пока не выберешь "зазор".
Т.е. либо целиком менять 52853431AA либо 932303 DORMAN.
Что скажет общественность ?
Заменили задний Шрус переднего кардана.
Люфт убрали.
Удары полностью не исчезли, но изменили силу, структуру и тональность звука.
Предполагаю, что осталась "вторая часть" где нибудь в переднем редукторе, будем искать дальше.
Изменено пользователем Voennich
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: COMMANDER 3.0 CRD
Эксплуатирую Коммандер почти 5 лет. Данная проблема проявилась с самого начала. Дилер сразу сказал конструктивная проблема крепления бака. Из своих наблюдений: проявляется при заполнении бака от 1/2 до 2/3.
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0 CRD 2008г. Stage 1Адакт минус заслонки и ЕГР. MB GL 350 CDI 2015г
Город: Был Мкадышь стал ЗАмкадышь .Люберцы. Малаховка,д.Михнево
Не то
Автомобиль: JeeP Commander
Если кардан то который из двух  - передний (с гранатой), за эту версию "ощущения" или - задний (с крестовиной), за эту версию объяснения в теме  ?
Глухой стук тоже присутствует еле уловимы, причем вроде как перед полной остановкой, 70тыс уже проехал, ничего не изменилось, то замечаю - то нет.
Кардан передний менял по причине износа шруза из за пыльника. Но там появился звук, шоркающий.
Это можно проверить, включаем пониженную и втыкаем по очереди P и D. И стразу будет слышно.
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0 CDR 2007
Тоже присутствует ударчик. я забил))) отвалится- поменяю....тьфу тьфу тьфу....
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 192 гостя (Посмотреть всех)
    • Алик DPR
    1. Новый владелец Jeep JK 2014 года выпуска обратился в наш сервис TRS Motors всего через две недели после приобретения автомобиля. С пробегом 160 тысяч километров машина нуждалась в тщательной проверке, чтобы новый хозяин мог быть уверен в её техническом состоянии. Это очень правильный и своевременный шаг, который позволяет выявить скрытые проблемы на ранней стадии и избежать крупных финансовых затрат в будущем. Диагностика – это как полное медицинское обследование для автомобиля, особенно для полноприводного Jeep, который часто используется в условиях бездорожья. Наши специалисты приступили к комплексной проверке всех ключевых узлов и систем внедорожника.
      Собираем двигатель.
    Иван88
    Иван88
    • shatodo
      shatodo  »  up6
      · 5 ответов
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
