Вопрос по плавающим оборотам.
Всем добрый день!
Стала беспокоить такая проблема: завожу машину все работает, включаю печку и начинается расколбас оборотов от 500 до 1500 вплоть до полного заглушения машины, если не играть газом.
В какую сторону смотреть генератор, клапан хх или еще что?
Почему это появляется под нагрузкой именно?
думаю тебе никто не поможет. поставь крутилку на стекло и ноги и не трогай больше. у меня похожая проблема, только наоборот. Если все выключить то обороты проседают или плавают, включаю на стекло и ноги нормально все работает, в других положениях обороты проседают или плавают.
Хорошо вечером попробую :)
Чуйство, что это климат глючит, об этом где то говорилось уже. Выход был один вроде, замена климата.
Климат - это блок управления?
Ага, он самый) Но я не утверждаю, пока просто догадка. Хотя глюки могут быть из-за выхода из строя например датчика измерения температуры в салоне. По логике на Д на светофоре обороты падают до 400-500 оборотов, но иногда они держатся на уровне 600-700. Когда кондей включен, как правило не падают. То есть, допустим, датчик видит что в салоне теплои он снижает обороты, потом происходит глюк, он думает что стало холодно и опять завышает обороты, и так происходит раскачка. Может непропай где в блоке, или контакт плохой на разъемах. Попробуй вскрыть проверить, или возьми на время у когонить исправный, там переставить дело трех минут, и выяснишь, блок это глючит, или еще чего)
У меня как раз в гараже старый блок валяется попробую.
    • 36450 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 203384 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 445608 Просмотров
