должны ли звонится датчики АБС
DimanoiD
вобщем такой вопрос.
по идее датчики абс на вжик индукционные (если верить описанию работы АБС из мануала), соответственно условно исправный датчик должен звониться тестером, показывая какое то сопротивлени.
никакой информации в сервис мануале на этут тему не нашел, интернет чето безмолвствует. должен ли звониться датчик абс тестером? какое сопротивление должен показывать?
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Нет, в мануале так:
BRAKES - ABS 5 - 43
FRONT WHEEL SPEED
SENSOR
OPERATION
The sensors convert wheel speed into a small digital
signal. The CAB sends 12 volts to the sensors.
The sensor has an internal magneto resistance
bridge that alters the voltage and amperage of the
signal circuit.
Магнитно-резистивный. Но звониться имхо должен.
поясни физику процесса
Да вот хотя бы. Полупроводник.
ЗЫ я в реале не сталкивался с тем как эти датчики работают. Просто открыл сервис мануал и прочитал ;)
Автомобиль: Grand Cherokee 2.7CRD 2002
Купил новый недавно, еще не ставил. Могу померить, если не забуду.
Автомобиль: WJ 4.7
По идее что то должно меняться если проводить железкой по датчику.
Как то пытался новый датчик АБС прозвонить тестером - он показывал ноль. Но стоило поднести его к железным тискам - показывал незначительные скачки сопротивления.
Автомобиль: GRAND CHEROKEE- WJ-2.7 CRD 2002 Quadra-Drive
Датчики АБС от джипа не звонятся там по 2м проводам подоётся питание и по нимже идёт синусойда обратно синус идёт когда колесо крутися и считаются зубья! этот датчик хитрый!
Автомобиль: WJ 4.7
Если там по хитрому с синусоидой - то генератором сигналов и осциллографом)))
а более приближенно к жизни?
Автомобиль: WJ 4.7
погуглил ... покурил мануал ...
вроде датчик это тупо катушка на сердечнике.
Т.е. меряем сопротивление и смотрим на его изменение проводя железку вдоль конца.
Если меняется - то работает)
В одном из источников вычитал про сопротивление порядка 1 кОм.
можно ссылку на источник?
покурил мануал
Какой именно? Я выше приводил цитату из сервис-мануала WG/WJ 2002, там магниторезистивные датчики, никакими катушками не пахнет. Допускаю что на вжиках до 2002-го были индукционные датчики. Хотя нет, проверил по каталогу: WJ-2003 56041317AB передние, 56041509AA задние. WJ-2001 56041317AB передний левый, 56041316AB передний правый, 56041509AA задние.
Автомобиль: WJ 4.7
магниторезистивные - это как раз и есть катушка на сердечнике. Сердечник - на нем катушка. Когда зубчик на ступице проносится мимо магнитного сердечника возникает ЭДС, из за чего электро-магнитная индукция порождает движение электронов в проводе на катушке - изменяется "сопротивление".
Источник - если только найду заново. Там какой то чувак пилил датчик и перематывал обмотку.
фраза что то наподобие "устройство датчика АБС" ... не думаю что крайслер в 1999 году использовал современные нанотехнологии при разработке АБС.
Толстый
дима из белоруссии говорит что они не звонятся.
звонятся. Сегодня митчела читал, там целая наука что бы наши датчики проверить. В разделе диагностика спид вил сенсор 20 пунктов. Грандовские датчики, судя по схеме, представляют из себя катушку и магнит, но проверяются они похитрому.
отсканируй или ссылку дай или сфоткай штоль. а то "проверяются по хитрому" не очень на инструкцию похоже
@DimanoiD, на днях митчела докачаю и выложу весь процесс, правда на английском.
@DimanoiD, я помню, времни совсем нет. Сегодня вечером постараюсь.
Текст не копируется, так что пока только скрины https://plus.google.com/photos/111081826808094648152/albums/5937641225011215745
Изменено пользователем Crematory
Автомобиль: WG 2004 HO
Горит АВС,задний левый датчик 170 Ом,правый где то 1350, кто из них мёртвый? Передние ещё не смотрел.
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 1999 4.0l
Так какие все-таки датчике на вжике 1999 года? Холл/индукция?
Мне важно знать для установки приблуды для корректировки показаний спидометра из-за установки больших колес, а они бывают двух типов.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 127 гостей (Посмотреть всех)
    • KaMiKaD3e66
    • foreigner178
    1. С наступлением весны владельцы Jeep Wrangler активно начинают эксплуатировать свои автомобили после зимнего простоя. Именно в этот период часто проявляются скрытые неисправности, требующие профессионального вмешательства. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Wrangler в кузове GL с двухлитровым турбированным двигателем. Клиент обратился с двумя основными проблемами: нестабильной работой мотора стабилизатора (свейбара) и неисправностью системы полного привода, а конкретно - моторчика блокировки переднего дифференциала.
      Диагностика неисправностей
      Первым делом наши специалисты провели комплексную диагностику обоих узлов. Мотор стабилизатора (свейбар) - известное слабое место Wrangler, особенно после зимней эксплуатации. В данном случае проблема усугублялась тем, что проводка к мотору была повреждена, что вызывало сбои в его работе. Что касается системы полного привода, то здесь требовалась более тщательная проверка, так как моторчик блокировки переднего дифференциала мог выйти из строя полностью или требовал лишь небольшого вмешательства.
      Процесс ремонта
      После тщательной диагностики наши мастера приступили к ремонту. Восстановление проводки к мотору стабилизатора решило первую проблему - свейбар снова начал работать корректно. С моторчиком блокировки дифференциала ситуация оказалась сложнее - хотя при тестировании в сервисе он активировался и работал нормально, для полной уверенности в его исправности требовался тест-драйв в реальных условиях. Если в ходе эксплуатации проблема проявится снова, возможно, потребуется замена этого узла. Важно отметить, что проводка до моторчика была в полном порядке, что сузило круг возможных причин неисправности.
      Результаты работ и рекомендации
      После проведённого ремонта Jeep Wrangler был полностью готов к весенней эксплуатации. Этот случай наглядно показывает, насколько важно своевременно диагностировать и устранять даже незначительные неисправности в системах стабилизации и полного привода. Особенно это актуально для внедорожников Jeep, которые часто эксплуатируются в сложных условиях. Регулярное техническое обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет избежать серьёзных поломок и дорогостоящего ремонта в будущем.
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
