Диагностика шифтера и блока управления коробкой
chessmanug
Автомобиль: Grand Cherokee CRD 2002 2.7
@пастух,
  В 17.12.2013 в 12:59, пастух сказал:
В перми ремонтируют,4 месяца палёт нормальный,12т.р.
андрей а в перми где делают .тел. напиши?
Доброго времени суток!
У меня есть 2 рабочих шифтера,предлагайте реальную цену,я отправлю в любой регион.
Машина стоит в сборе на разбор
@Lelter,
  В 10.04.2014 в 21:24, Lelter сказал:
сколько будет стоить плато шифтера
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2.7 Limited
здравствуйте товарищи!
если машина встала с такими симптомами (погасли диоды на шифтере),то мне помогало следующее:
включаешь на заведенноймашине все потребители, а шифтер в положение R. далее начинаешь переключать D-R. При первом "проходе" у меня все включалось и машина ехала.
надеюсь, что кому нибудь поможет....
  • 10 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7
Подскажите координаты человека по ремонту шифтера пожалуйста, а то я в Перми не могу ни кого найти!
И как определить что это действительно шифтер?
актуальная темка. на моем бывшем неделю назад бяда с коробасом приключилась, перезаводки не помогали как раньше. первым делом отправил людей в разъем на коробке заглянуть. сразу же после разъема в проводке нашлись два позеленевших провода. были спаяны. ушла ошибка по датчику положения раздатки. но до конца не помогло. сняли плату шифтера, нашли пробитую смдшку (или как там ее), заменили, стерли ошибки и вуаля. коробка перестала тупить, мягче работает. два дня он катался без проблем, на третий опять косякнула, но с перезаводом восстановилась. ждем когда снова в длительную безвылазную аварию упадет. послежу за темой
каспер, нашел косяк в ланче - пишет температуру масла в коробке в фаренгейтах значение, а говорит что в цельсиях оно.
Изменено пользователем Гость
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
  Сашка М сказал:
Да, я писал об этом, там скрин есть. Еще косяк - EOBD 22.29 не воспринимает, говорит, что несоответствие в версии и номере адаптера.
Ну и соответственно, Крайслеровским софтом в движок зайти так и не удалось. :(
Автомобиль: Jeep grand cheroke 2.7crd
Привет всем. Сталь счастливым обладателем Jeep grand cherokee 2.7 crd 2004.01 limited. Машина покупалось зная что коробка иногда не переключяется выше второй загорается check. Почитав похожие проблемы на форме, похоже дела в шифтере. Придиагностики ключом выдала три ошибки P 0340 P1652 P0702.
Сняв шифтер посмотрев видео... https://m.youtube.com/watch?v=MKAyOvomOTM
Осматрев шифтер видно сирезные подогрев некоторых деталей, в одном мести аж лак прогарель на фота будет видно. Детали обозначил цифроми так как незнаю их название 1 2 3 4 кроми детали под номером 2 ... понять простить.
http://upload.akusherstvo.ru/image761532.jpg
На форуме вычетал что часто выходят из строя деталь под номерам 2 она же резистор smd 2512 510om 511, на днях думаю заказатьhttp://m.aliexpress.com/item/681213646.html?productSubject=100-PCS-2512-510R-510-ohm-511-5-SMD-Chip-Resistors-Surface-Mount&productSubject=100-PCS-2512-510R-510-ohm-511-5-SMD-Chip-Resistors-Surface-Mount&productId=681213646&productId=681213646&tracelog=wwwdetail2mobilesitedetail
По остальным деталям надеюсь просветите и посоветуете в проверки шифтера.
Если еще раз внимательно перечитать тему http://jeep4x4club.ru/forums/topic/24074-problema-s-akpp/, то станет понятно что и как проверить, что поменять, в частности благодаря kasper1111. И не стоит копеечные детали заказывать из Китая с длительным сроком доставки, и у вас в городе должен быть магазин радиодеталей.
Спасибо за напровление, буду разбератся! Случаем видео нет по проверке шифтера? В магазине электро деталей нет smd нужного размера и на заказ тоже. Друзья китайцы снова выручят не только ценой.
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
@guff, я и ключи и резисторы именно там и покупал. Видео нет, только фотки, но там все наглядно..
ЗЫ. Мне показалось, или там кто-то паял ключи паяльником для кастрюль? ;)
ЗЗЫ. Кроме шифтера могут быть другие проблемы - (твоя P0702)
P0340 указывает на датчик распредвала или его провода/контакты.
По поводу паяльника для кастрюль ты прав, кто-то приложил свою руку. Детали буду заказывать завтра.
Под ключом ты имеешь в виду вот эту деталь?
http://ru.aliexpress.com/premium/ulq2004.html?ltype=wholesale&SearchText=ulq2004&d=y&origin=y&initiative_id=SB_20150320121219&isViewCP=y&catId=0&keywordsRecognizedLang=en&LocalSearchText=ulq2004&enSearchText=ulq2004
Нужно ли еще какие нибудь детали заказать?
Знакомый скинул мне все 3 ошибки с помощью Launch. После этого я проехал 5 км, и при диагностике ключом ошибок больше не было.
Шифтер снял, замочил в кульке с растворителем.
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
@guff,  да, я вот эти брал. Ничего больше, их и резисторы.
Отдай только на пайку и проверку специалисту, а то еще дорожки послезают.
Разобрался в твоей диагностике, спаял.
При проверке шифтера обнаружил, что диод C-1 горит постоянно, вне зависимости от выбранного режима.
Вчера пришли резисторы, мастер перепаял все 10. Установил, затестил - без изменений (ошибку может сбросить?)
Ждем микросхемы!
PS Извиняюсь за свой русский.
correct text
Дождался микросхем, перепояль все три. Доехал до сервиса скинули ошибки и мима коробка с аварийке не вишла, деот нетралки не загорелся. Сель прокатиться не едет не впиред не назад обороты подымает как на нейтральной. Подключили опять Launch x431 ошибок по шифтеру нет, есть только по дачику оборотов в коробки и пробуксовка коробки.
У мастера похожая проблема била заменил плату в коробке и всо наладилась. Позваниль по свалкам продают толька с коробкаи. Плата ремонта пригодна?
понятно. сам пока с этой платой не сталкивался ,только читал о том, что это одна из стандартных проблем NAG1. А вот есть ли понятие - из-за чего вылетает этот модуль и почему неремонтопригоден - насколько я понял ,там стоят датчики и соленоиды, если сама плата жива - все можно поменять?
п.4.9 Правил
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 194 гостей (Посмотреть всех)
    • dibanoff
    • agregat97
    • serg102
    • Владимир 4х4
    • Schv
    • ilya1895205
    • URRI 39
    • SergeyNS
    • deni18
    • Yugin
    • diman416
    • Rusich
    • VIK597
    1. В TRS Motors поступил Jeep Cherokee KL 2019 года с бензиновым двигателем 2.4 литра (индекс EDE). Основной жалобой владельца были серьезные сбои в работе электронных систем, особенно проявляющиеся в условиях повышенной влажности. На приборной панели автомобиля хаотично загоралось множество предупреждающих индикаторов, что водитель образно описал как "гирлянду". Такие симптомы характерны для проблем с CAN-шиной или коррозией контактов, что особенно актуально для автомобилей, эксплуатирующихся в нашем климате с частыми перепадами температур и влажности. Подобные неисправности не только вызывают дискомфорт при управлении, но и могут маскировать действительно серьезные проблемы с системами безопасности автомобиля.
      Специалисты TRS Motors начали с комплексной диагностики электронных систем автомобиля. Используя профессиональное диагностическое оборудование, мастера проверили состояние CAN-шины, качество контактов в разъемах, работоспособность всех контрольных модулей. Особое внимание уделили местам, наиболее подверженным воздействию влаги - разъемам под капотом и в районе колесных арок. В ходе проверки были выявлены несколько критических неисправностей, включая окисленные контакты и нарушение изоляции проводки. Все проблемные узлы были тщательно очищены, поврежденные элементы заменены на оригинальные запчасти. После ремонта проведено тестирование всех электронных систем в условиях искусственно созданной влажной среды для гарантии устойчивой работы.
      Почему важно своевременно ремонтировать электронные неисправности
      Электронные системы современных автомобилей, включая Jeep Cherokee KL, представляют собой сложный комплекс взаимосвязанных компонентов. Как показывает этот случай, даже незначительные на первый взгляд проблемы с проводкой могут привести к серьезным сбоям в работе автомобиля. В TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Cherokee обращать внимание на любые нештатные показания приборной панели, особенно если они проявляются в определенных условиях (влажность, низкие температуры). Своевременная диагностика и ремонт позволяют избежать более серьезных последствий, таких как отказ систем безопасности или полная потеря управляемости автомобилем. Регулярная проверка состояния электронных систем должна быть частью планового технического обслуживания, особенно для автомобилей, эксплуатирующихся в сложных климатических условиях.
    E777KX27
    E777KX27
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 3 ответа
    • Yurank
      Yurank  »  up6
      · 3 ответа
    • gora0503
      gora0503  »  up6
