Жидкость в ГУР
fleent
Заехал в автолайт,меняют только рейку в сборе,не ремонтируют,цена 36 рублей и замена 9 ,есть на складе.вопрос,если поменять старую можно сделать?
Если ситуация не аварийная, можно рейку из штатов заказать и подождать пару недель.
Автомобиль: GC 2011
Заманчиво,но доставка сожрет наверно
Доставка примерно 500 руб. за килограмм. Рейка сколько весит?
Автомобиль: GC 2011
Вот это не могу сказать,но не меньше 10-15,и упаковка наверно еще,растаможка есть на запчасти?
Для личного пользования можно в месяц провозить товаров не более чем на 1000 ойро и весом до 31 кг без таможенных платежей.
Есть тема соответствующая http://jeep4x4club.ru/topic/22221-internet-v-pomosh-ili-sami-s-mozgami/
1 386
Автомобиль: Сломался
Ремкомплектов никаких нет даже в Америке, но делается всё по любому было бы желание. А надо ли делать, что там в течку течёт?
Олег, а ты сам то с этого ресурса брал? Платил как "палками"(Pay Pal)?
Изменено пользователем IspaneЦ
Автомобиль: GC 2011
Да нет не течет ,но где гарантия что не польет?
Нет, у них не брал, привел справочно, т.к. у них есть картинки, а цены на разных сайтах отличаются мало. Зато успешно два раза покупал ТУТ.
1 386
Потеет у всех, но ни у кого не течёт катастрофично. ZZap.ru пригодится :)
Автомобиль: GRAND CHEROKEE 3.6
Какой объем гидравлического бачка у Гранда 3.6?
темы объединены
Сменил полностью  Олег или долил только? Красненькая у тебя жижа была?
Колодочки твои задние поставил, передние пока рано менять. Отпишу сколько снял с них т.км :rolleyes:
, сменили насколько смогли, пролив систему через бак и снятую трубку на радиаторе :)
1 386
А она что не прокачивается рейка или просто алгоритм не знали? Красненькая и зелёненькая=буренькая. У меня такая 2-й год :)  Понаблюдай за зелёненькой первое время, пожиже она. Может они красненькую спецом льют там на конвеере? :to_become_senile:
193
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 limited
Собираюсь тоже менять. Пока думаю что можно снять обратку с насоса. Потом колесами туда-сюда. Можно еще насосом для шин в бачок дунуть.
Иван рекомендовал делать аккуратно, чтобы электронасос не завоздушить, ибо информации по этому девайсу нет почти  :rtfm:
Сегодня поездил, кстати, какой-то глобальной разницы на руле не заметил. Правда не знаю, показалось или нет, но писка меньше стало... :wizard:
193
@ALLIGATOR
А он не говорил откуда сливать лучше? я пока думаю, что проще всего с обратки насоса
1 386
, так на ЭГУР жижа изначально зеленая
Семён Семёныч! Забыл что ГУР до 12 года, а в подписи года нет.
Сегодня слушал-слушал, и правда писк ушел!!!  :wizard:
1 386
У тебя пробег уже наверное под 120тыков и ни разу ЭГУР тебя не подвёл, так чего огорчаться :)  Тут вот видишь убедили меня с этими нормами  ЕВРО х, а мне и не вдомёк что температурка то ДВС могла бы быть и пониже, вот где огорчение. Ладно хоть город малопробочный несильно я ему подгадил... Если я правильно понимаю, тепловое реле для защиты электродвигателя от перегрева так? Или оно отслеживает резистор с его тепловыделением? не вспыхивали ли JEEPы от этого :huh:
Лёха тут! :secret:
667
На рестайле жидкость почти прозрачная, чуть с желтоватым оттенком.
Автомобиль: Jeep GC 2014 Limited 3.0 CRD
Тогда не понятно, на рестайлинг какую жидкость в ЭГУР лить (дизель 3.0) №68088485АА или какую-то с желтоватым оттенком?
Если не сложно номер подскажите.
Автомобиль: Гранд Чероки 2014
У меня вопросы те же!! Какую жидкость доливать в ГУР рестайла вк2?
61
Автомобиль: Grand WK2 3.0 Overland
Mersedes GLK 250
квадрик CF-800 II
снежик
на дорестайл в книжке на 299 странице написано
для 3.0 и 3.6 жижа MS-1165 например FUCHS EG ZH 3044 или  ENTOSIN CHF11s
для 5.7 жижа ATF+4
да и на крышке маркировка должна быть
или смотри жижу тюнинг ГУРа она со всеми совместима и типа профилактика
19
Думаю Пчел придет и ответит на вопросы))
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
@Danko, книжка от представительства это тот же забор на котором чего только не написано, а за ним дрова лежат.
@Danko, у меня сейчас именно етот ЕНТОСИН залит)))
Пентосин зеленый мне долили в штатную заправку в одном из ОД, собственно, потом на него полностью и поменял...
667
На рестайле она с завода желтоватая, как светлое пиво, зелёная, как тёмный лимонад Тархун!
Изменено пользователем Юрко
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 103 гостя (Посмотреть всех)
    • Maverick_E
    • Ленин В. И.
    • V11113
    • MishaS
    • meserd
    • Седдой
    • Нивчик.
    1. Серьёзное вмешательство: когда автомобилю требуется «пересадка сердца»
      Замена силового агрегата — одна из самых сложных и ответственных процедур в автосервисе. Это настоящая хирургия для автомобиля, особенно для такого технологичного, как Jeep Cherokee KL. В нашем случае владелец автомобиля 2018 года с двигателем MultiAir 2.4 принял решение о полной замене мотора. В TRS Motors мы подходим к таким работам с максимальной ответственностью, ведь после установки нового «сердца» автомобиль требует особого внимания. Мы не просто устанавливаем агрегат и передаём ключи — мы даём гарантию и несём полную ответственность за проделанную работу. Наш принцип: мы в ответе за всех, кого «приручили», то есть за каждый автомобиль, который прошел через наши руки. После завершения основных работ начинается не менее важный этап — период обкатки и последующего гарантийного контроля, который и обеспечивает долгую и беспроблемную жизнь обновлённой машины.
      Гарантия — это не просто слово: обязательный постремонтный контроль
      Многие сервисы ограничиваются стандартной гарантийной бумажкой, но в TRS Motors мы понимаем, что настоящая забота проявляется в действиях. Поэтому мы заранее договариваемся с клиентом о обязательном визите через несколько тысяч километров пробега после замены двигателя. Это критически важная процедура. За это время новые узлы и сальники прирабатываются, и могут проявиться потенциальные слабые места. На этом визите мы проводим комплексную проверку. Автомобиль поднимается на подъёмнике для тщательного визуального осмотра снизу. Наши мастера проверяют поддон двигателя, все патрубки системы охлаждения, сальники и соединения на предмет малейших подтеканий масла или антифриза. Параллельно подключается диагностическое оборудование для считывания ошибок по двигателю и другим системам. Только такой комплексный подход позволяет убедиться, что установка прошла идеально и никаких скрытых проблем нет.
      Результаты осмотра: когда всё идёт по плану
      В случае с этим Jeep Cherokee KL результаты осмотра были безупречными и стали лучшим подтверждением качества нашей работы. После подъёма автомобиля было проведено скрупулёзное обследование. Состояние поддона, всех патрубков и сальниковых уплотнений — абсолютно сухое, никаких следов течей технических жидкостей обнаружено не было. Диагностический сканер показал полное отсутствие ошибок в электронных системах автомобиля, а на приборной панели не горело ни одного предупреждающего индикатора. Это первый и главный признак успешно проведённой работы. Но мы на этом не остановились. Для полной уверенности был проведён контрольный тест-драйв, в ходе которого проверялась работа двигателя в различных режимах. Мотор ровно и уверенно набирал обороты, не было ни троения, ни посторонних шумов, ни нехарактерного выхлопа. Такое состояние автомобиля приносит удовлетворение не только владельцу, который получил назад полностью рабочую машину, но и нам, как исполнителям, ведь это означает, что вся работа была сделана на совесть.
      Уверенность для клиента и для мастера: итоги ответственного подхода
      Итогом такой многоэтапной работы становится полная уверенность обеих сторон. Клиент получает автомобиль с новым двигателем, работоспособность которого подтверждена не только сразу после ремонта, но и после контрольного пробега. Он понимает, что гарантия в TRS Motors — это не формальность, а реальная программа контроля и заботы о его автомобиле. Для нас, как для специалистов, это также важный момент. Спокойствие за результат, подтверждённый диагностикой и тестом, — лучшая награда. Такой подход формирует долгосрочные доверительные отношения и доказывает, что даже самые сложные работы, такие как замена двигателя на современном Jeep, могут быть выполнены с высочайшим качеством и с полным сопровождением. Это и есть настоящий профессиональный сервис, где техника возвращается к жизни и продолжает радовать своего владельца долгие километры пробега.
