Жидкость в ГУР
Заметил, что уровень жидкости гидроусилителя руля на 1 мм ниже минимальной отметки при холодном двигателе(при горячем выше на 2 мм).Утечка не обнаружена. Жидкости MOPAR у ОД(Киев) нет и в ближайшее время (1-2 мес)не будет. Мануал пишет про аналоги Pentosin CHF 11s и Fuchs EG ZH 3044. Есть Pentosin (Мерседес), но он другого цвета. Вопрос такой: что делать? Можно ли долить НЕ Мопар или нет? Ждать ТО (ещё 3500 км)? Полностью заменить жидкость? Помогите, пожалуйста, уважаемые господа :wizard:
Изменено пользователем fleent
  • Ответы 209
  • Просмотры 66,2k
  • Недавно приобрел JEEP Grand Cherokee WK2 CRD 2012 года в комплектации "лимитед". Менеджер сервиса рекомендовал к заменене жидкость ГУР, так как мол якобы из-за жидкости, которая залита с завода текут
  • За совет спасибо. А за тему: Ну и где эта тема? Прежде чем писать эту тему я пользовался поиском. Поиск, что-то слабоват...
  • То есть по твоей логике поиском тут лучше не пользоваться вообще, просто тупо сидеть и курить, курить, курить, а вдруг таки вспомнишь знакомые буквы? Кто ж виноват, что поиск такой?
10 минут назад, Inga сказал:
@Mr.Venik Вот проблема у вас.
Возьмите литр Castrol Transmax Z и замените всю вообще жидкость. Она лучше чем родная, не теряет текучести при экстремально низких температурах. Pour Point -55С.
Снимите шланг обратки насоса, она вся и вытечет из системы
Вот действительно решение. Вместо мук выбора что долить - поменять всю к едрене фене :D Не, менять не планирую. Самому негде, да и экстреемальных температур у нас нет. И ваще, оно в ЭГУР точно подходит?
а вы думаете наверно, что она там залита на весь срок эксплуатации, и не пыль, не грязь туда не попадают. И что Замена не требуется на авто 2015 года. Ну удачи тогда вам
@Mr.Venik в жигулёвских магазах пентосин стоит
2 часа назад, Inga сказал:
Давайте не будем развивать полемику на эту тему. При том что и советуемый Вами кастрол, насколько я понимаю, есть не что иное как ATF. и в ЭГУР не катит. Или я не прав?
30 минут назад, Boosel сказал:
У нас то и сами  жигулевские магазы тоже не на каждом углу ))
Изменено пользователем Mr.Venik
19 минут назад, Mr.Venik сказал:
Не правы. ЭГУР никакими волшебными свойствами не обладает, туда можно лить любую гидравлическую /трансмиссионную жидкость. Кастрол действительно в этом отношении лучше оригинала для Северов.
Когда у меня тек родной шланг на радиаторе ЭГУР из-за слабого хомута, покупал и доливал вот такую
Она закончилась. Затем, когда заменил хомуты на усиленные, залил в остатки Мопара Пентосин. Было это года три назад, насос ГУРа до сих пор не заклинило и в осадок в бачке ничего не выпало.
потеет патрубок обратки между бачком и гур. Чуть срезать конец и заменить хомуты, вариант нормальный?
Изменено пользователем deferre
Добрый день комрады!
Я тут совсем запутался... Помогите разобраться.
У меня WK2 3.6 без 2014 года (Рестайл). Как и у всех подтекает рейка и я доливал жидкость как в посте выше MOPAR 68088485AB.
Сейчас решил поменять жидкость ГУР (руль туговато вращается и жидкость нем не менял ни разу с момента покупки авто). Цвет жидкости зеленый с завода.
Почитал руководство на машину... там написано  лить MOPAR Power Steering Fluid +4 (MS 9602).
Смотрю на бачок... На крышке написан стандарт MS-11655 (который впоследствии был заменен тем самым MS 90030 который я доливал).
При этом в руководстве по поводу стандарта MS-11655 написано, что он для WK2 с дизельным двигателем. 🤯
Внесите пожалуйста ясность кто знает...
И получается, что для ЭГУР установленных дизельных и бензиновых грандах используется разная жидкость?
Изменено пользователем Korshe
одинаковая, там системы идентичны
Если руль тугой, уже замена жижи вряд-ли поможет...  Ремонт поможет!
И потом залить Ликви моли с жёлтой этикеткой
1 час назад, Korshe сказал:
Руль тугой заменой жидкости не решить. Я рейку рулевую новую заказал.
Большое спасибо за ответы!
1 час назад, up6 сказал:
Тогда странно почему в книжке написаны разные жидкости. Все таки правильный стандарт MS-11655 и соответственно Pentosin? А не MOPAR Power Steering Fluid +4 (MS 9602)...
18 минут назад, Evgeniy.1981 сказал:
Сначала попробуем заменой жижи... Иногда бывает вообще легкий руль иногда тугой... Странно.
Я думаю что рейку ремонтировать это всегда можно успеть...
И лить то по итогу что?
Пентосин  или аналог!
Антошка, тыж грамотный человек,  повер стеринг льют только в механический гур.
А в электронасос Пентосин 11 и аналоги
53 минуты назад, Лунный пчел сказал:
Ваня привет! Спасибо тебе... Смутила сия запись в мануале.
1 час назад, Evgeniy.1981 сказал:
Благодарю!
Насколько я понял Pentosin CHF 11S?
Да и у меня осталось еще немного старой жижи для долива... Вожу с собой. Как думаете ее в пентосин можно доливать? Или для долива тоже Пентосин купить?
это похоже на инструкцию от дорестайла 2011м.г.
  • 5 недель спустя...
Поменял таки жидкость на Pentosin. Когда меняли, откачивали сначала жидкость из бачка, потом снизу со шланга сливали.
Жидкости зашло где-то 600 мл судя по тому, что осталось в банке. Везде где читал люди писали, что для замены около литра уходит. Имеет ли смысл откачать еще часть и залить то что осталось или оставить все на долив? Что думаете?
@Korshe надо было просто снять шланг обратки и всё слить, и тогда слилось бы больше грамм 900.
Я делал так
Я делал так
@Evgeniy.1981  Сначала откачивали из бачка, потом отсоединяли шланг (его еще видно внизу справа, когда капот поднимаешь). Я канистру после замены в руки взял и подумал, что много осталось как-то.
То есть слиться должно где-то грамм 900? Вы знаете какая у нас общая емкость системы (пытался найти эту информацию но без результатов)?
Я вот думаю несколько дней покататься и потом просто шприцом откачать часть из бачка и долить. По идее должно сработать.
В любом случае не хочу покупать еще литр Пентосина, чтобы сделать по правильному.
Ну и оставлю немного на долив.
4 часа назад, Korshe сказал:
Вы знаете
Да, примерно столько и есть сколько я сливал. Около 900 мл, может чуть больше, но не литр. 50-70гр на доливку.
Вы слили очень мало.
6 часов назад, Evgeniy.1981 сказал:
Согласен. Получается нужно знать как выглядет результат, когда едешь на сервис и стоять рядом с механиком.
  • 5 месяцев спустя...
Всем добрый день. Jeep Grand Cherokee wk2 2014 модельный, бенз 3.6.
Друзья, пришло время доливки жидкости гур (эур) от отметки min до отметки max.
В оригинале идет MS 11655 (68088485AB) - с нынешним негуманным ценником. Хотя 2800 за 400 грамм припрет заберу... вопрос не в этом.
Интересует, можно использовать для доливки febi 06161 зеленая?
И если кто имеет отпыт миксования отригальной жижы гур с этой прошу поделиться.
мнения в студию
Добрый день
Сколько нужно жидкости ГУР для полной замены на 5.7 дорест?
Заказал кварту 68218064AC и думаю, не маловато ли? Может две надо было?
И чем отличается Mopar Power Steering Fluid +4 от Mopar ATF+4? Этикеткой или чем-то еще?
Можно ATF+4 доливать в PSF+4?
Изменено пользователем CpaM
  • 10 месяцев спустя...
В 06.05.2023 в 22:56, CpaM сказал:
Добрый день
Сам частично отвечаю на свои вопросы.
Нашел вот такое фото, из чего делаю вывод, что PSF+4 и ATF+4 - это одно и то же, просто в разных банках. Поэтому их можно смешивать.
А вот про полный объем жидкости в системе вопрос все еще открыт.
Поехал с ATF+4 менять жидкости. Сказали нет, в ГУР это не идёт
20 минут назад, Acovant сказал:
Возможно у Вас электроусилитель. Тогда ATF+4 не подходит. Там своя жидкость с другим допуском.
Для ГЧ с ГУР мануал говорит лить Mopar PSF+4 или ATF+4.
Для ГЧ с ЭУР, насколько помню, Mopar Electric Power Steering Fluid с допуском MS-11655 или Pentosin CHF 11s.
В 13.03.2024 в 20:48, Acovant сказал:
У вас компасс?
@Лунный пчел Да. Теперь литрушка ATF стоит ненужная
  • Jeep_2021
  • rurik
  • rus129
  • SmithZhas
    • 23449 Просмотров
    • 282 Записи
    • 182103 Просмотра
    Опрессовка вместо поиска пятен на глаз
    Антифриз уходил, а источник визуально не определялся. Grand Cherokee (WK2) рестайлинг 2013 года, 3.0 дизель, пробег 262 тысячи, жалоба ровно одна.
    Загнали на подъёмник и опрессовали систему охлаждения, то есть подали в неё давление, чтобы под нагрузкой проявились все сочащиеся стыки. На дизеле течей обычно несколько, и сильная маскирует слабую. Под давлением потекли радиатор и адаптер термостата, по помпе картина осталась закрытой.
    Пластиковый адаптер, просаженные кольца и лишний герметик
    Адаптер термостата на этом моторе пластиковый и уплотняется обычным резиновым кольцом, никакого герметика конструкция не предусматривает. С пробегом пластик ведёт, кольцо теряет упругость и проседает, стык начинает пропускать антифриз.
    Когда сняли адаптер, кольца оказались просажены, а корпус кто-то ранее посадил на герметик. Штатно он тут не нужен и только мешает кольцу нормально уплотнять, поэтому течь развивается быстрее. Просаженные кольца и слой герметика на корпусе показали на видео.
    Радиатор владелец менял ещё до нас в ТРС-Моторс, в другом сервисе поставили неоригинал, и он снова засочился. Дешёвый китайский радиатор на этой машине долго не держит давление. Течь сразу по нескольким точкам — типичный износ дизельных WK2 на больших пробегах, система охлаждения работает в тяжёлых условиях, и пластик с резиновыми уплотнениями сдают.
    Помпа под вопросом до повторной опрессовки
    Адаптер термостата меняем в сборе, с новым резиновым кольцом и без герметика. Радиатор тоже под замену, посадочные места и сам мотор отмываем от подтёков, чтобы после сборки сразу было видно, осталась течь или нет.
    Пока антифриз шёл из радиатора и адаптера, изолировать помпу невозможно. После замены двух деталей повторно поставим систему под давление, и если течь останется, добавим помпу в работу.
    Свежие пятна под передком и сладковатый запах у мотора
    Уровень антифриза на таком дизеле стоит смотреть регулярно, примерно раз в тысячу километров.
    Пришлось долить или под передком появились свежие пятна, значит пора на опрессовку.
    Сладковатый запах в районе мотора после поездки говорит о том же, антифриз попадает на горячие детали и испаряется.
    Кроме радиатора и адаптера термостата на дизельных WK2 сочатся байпасный патрубок на помпе и патрубки охлаждения турбины, где пластик и резина теряют эластичность от температуры и трескаются. Нашли одну течь, осмотрите сразу соседние точки, чтобы не разбирать передок дважды.
    • 428035 Просмотров
