Жидкость в ГУР
fleent
Автомобиль: WK2 3.0 Over
Заметил, что уровень жидкости гидроусилителя руля на 1 мм ниже минимальной отметки при холодном двигателе(при горячем выше на 2 мм).Утечка не обнаружена. Жидкости MOPAR у ОД(Киев) нет и в ближайшее время (1-2 мес)не будет. Мануал пишет про аналоги Pentosin CHF 11s и Fuchs EG ZH 3044. Есть Pentosin (Мерседес), но он другого цвета. Вопрос такой: что делать? Можно ли долить НЕ Мопар или нет? Ждать ТО (ещё 3500 км)? Полностью заменить жидкость? Помогите, пожалуйста, уважаемые господа :wizard:
Изменено пользователем fleent
16
Автомобиль: WK2 3.0CRD Overland - был. Сейчас WV Touareg 3.0TDI
Мне официалы в Киве и Одесса сказали, что можно залить мерседесовскую, но старую надо полностью слить.
Я ездил с пониженым уровнем 40тык (6мес) потом на станции появилась одна! бутылочка и мне долили. ИМХО: Забей.
303
Автомобиль: WK2 5
7HEMI
Оно тебе надо, не мешай работать машине...
1 386
Автомобиль: Сломался
Жидкость гидроусилителя подвержена достаточно сильному расширению при работе именно рейки, т.е. при движении. У японцев видел 2-а min. один на холодную, второй на горячую. Достать оригинал время ещё есть до зимы, граница всё равно достаточно "прозрачна". Думаю пока Вы видите глазами жидкость на холодную всё ОК.
5 658
все у вас нормально, на машинах с электронасосом так с завода идёт. ничего не доливайте.
Nik515, kvikli, IspaneЦ, rosetka, alex6645- Благодарю.Успокоили.Забил. :respect:
Рано.Я вот был спокоен.Теперь оно ниже мин. на 1см на горячую.Следов подтёков нет."Испаряется" не внушаит.Думаю ,копится в пыльниках рейки. :(
У меня уровень не меняется ок.4-ёх месяцев(6500км),т.е. практически от покупки.
1 386
Интересно, у 2012г. это гидро или электро усилитель?
31
Автомобиль: grand cherokee overland 3
6L
гидро+электро.
бывает и просто насос
Автомобиль: Grand Cherokee 4
7 2005
На всякий случай вот номер оригинальный есть везде: 04883077
а в чем загадочный?
16
Не парься! Посмотри уходит или нет. У меня тоже было не на 1-2мм, а на около 2 см. И не уходила. Иван правильно сказал, что Хруслер экономит и на заводе не доливает
1 386
Получается экономит. Первые машины гидроусилитель, вторые электрогидроусилитель, третьи "электроусилитель + кирилица" (шутка) + max. опции. И АП смена модельного ряда. Маркетологи .....
61
Автомобиль: Grand WK2 3.0 Overland
Mersedes GLK 250
квадрик CF-800 II
снежик
Всем привет...
задавал, вернее беспокоил дилера дважды по этому вопросу...что уровень ниже метки...
доливали соответственно дважды, протирали насухо насос ГУРа потел), но потом как сказали, что проверили все поступившие авто- и это норма ........
в данный момент направили запрос в крайслер, ждут ответа...
обещали в будущем проинформировать...
Изменено пользователем Danko
1 386
Всем привет
Данко, Данко, данко...
Mersedes GLK 250
квадрик CF-800 II
снежик
Жидкость MOPAR (электропривод насоса ГУР) MS-11665 каталог №68088485AA
было уазано в наряд-зактазе
ответ от ОД пока нет
61
Mersedes GLK 250
квадрик CF-800 II
снежик
Рейку смотрим.Резинку поддеваем уплотнительную правую или левую.Если потекло-нашлась жидкость ГУРа-рейку на замену.
спасибо попробую... :good:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD Overland
При покупке все жидкости были залиты по MAX, кроме жидкости ЭГУР (была на MIN). Я не парился пока в очередной раз не поднял капот и не увидил, что уровень упал примерно на 1 см. Поехал к оф. дилеру купил 1 литр жидкости для ЭГУР (не MOPAR, точно не помню как называется марка, если надо гляну, жидкость зеленого цвета, отличается от залитой, мне объяснил оф. дилер, что сейчас все жидкости поставляются в основном итальянские). Долил до MAX, проехал пару тысяч км, заглянул под капот и увидел, что бачок пустой. Опять залил до MAX и записался на сервис. Когда через день приехал на сервис, уровень был между MIN и MAX. Приемщик поднял капот, внимательно поразглядывал, удивился, что за 4000 км я долил 400 мл жидкости и не видел маслянных пятен на асфальте и сделал предположение, что жидкость уходит в пыльники рулевых тяг. Я оставил машину на диагностику и уехал. Часа через два мне позвонили и сказали, что нашли утечку, какую-то шлангу идущую на радиатор (что за радиатор???) не обтягивает хомут и сказали, что хомут есть в наличии и устранят по гарантии, но для этого им надо снять бампер. Когда забирал машину с сервиса в отчете о выполненных работах было указана замена двух хомутов, доливка точно такой же жидкости как я уже покупал и в отдельной графе стояла надпись "Какой-то код ... Замена радиатора - обязательно для всех машин" (я так понимаю акция производителя). Вот такая история. Проехал несколько сотен км пока утечка больше не замечена.
61
Mersedes GLK 250
квадрик CF-800 II
снежик
При покупке все жидкости были залиты по MAX, кроме жидкости ЭГУР (была на MIN). ............. "Какой-то код ... Замена радиатора - обязательно для всех машин" (я так понимаю акция производителя). Вот такая история. Проехал несколько сотен км пока утечка больше не замечена.
Выложи скан наряд-заказа,
это потеют шланги радиатора охлаждения ГУРа, на моём авто тоже снимали бампер, поставили родные хомуты на место.
Хомуты ставить с затяжкой не рекомендуется, может шланг разовать в аварийной ситуации или при промерзании.
В общем болячка ещё одна, по замене радиатора формулировка не понятна....
12
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited
Была перед Новым годом проблема: один в один, как два последних поста.
Два раза был на дилере: первый раз хомуты подтянули, второй раз меняли также со снятием переднего бампера.
Что за машина, на которой для замены хомутов системы ГУР требуется снятие бампера??? :secret:
1 386
Побочил тут на неделе по адреналинил, жидкость ГУР слиняла чуть-чуть, видать крайние положения рейки половил. Что долить в 3,6лит.? Доктор прописал Пентосин. Реакция Продавца: В иномарки красную ATF льют, Пентосин зелёный для Тольятти. Реакция Покупателя: Дай Пентосин 11S.Вопрос:
-почему для 5,7 ATF полусинь, 3,6 Пентосин синь? Что у них ГУР разный?
Смешивал и то и то ничего не происходит, долил по Доктору всё ОК только цвет изменился.
Если просто ГУР, то атф+4. Если ЭГУР, то спецмасло.
1 386
Просто Гур, но Доктор USA Пентосин ;)
12
Еще обратил внимание - при резких колебаниях температуры: от 0 до -20 - уровень жидкости ГУР колеблется.
Вчера уровень упал - думал опять стало течь. Долил. Сегодня после поездки посмотрел: стало выше максимум.
Или в процессе работы масло нагревается и расширяется.
1 386
Именно так, при рулёжке оно нагревается и расширяется. Я многие жидкости проверяю на горячую, в их "родном" состоянии.
69
Автомобиль: WK2 CRD 2011
Почитав данную тему на форуме решил проверить что там и у меня с жидкостью ГУР ( ТО на 20 000 проходил 3000 км назад ). В итоге - впал в ступор поскольку в бачке не оказалось той самой жидкости ни мах ни мин - короче нифига, при детальном рассмотрении увидел что она плещется где то совсем на дне. я к ОД - ОД удивлен, еще больше удивлен что я не видел никаких пятен под машиной ( а пятна от ГУРа я со времен своего опеля вижу отчетливо поскольку там рейка текла раза 4))) Итог - оставляйте машину, посмотрим. Звонят через часа 3 - типа все нормально, мы все проверили нету у Вас утечек, долили этой жидкости, пусть ночь постоит с утреца еще раз глянем а там ездите и смотрите утекает или нет.На вопрос куда ж она все таки делась - типа хз, может на ТО на 20000 долили до минимума поскольку тогда проблемы с жидкостью были и заэкономили а на морозах она сжалась ( хотя третий день +8 на улице), короче ахтунг.У меня вопрос - куда ж девается жидкость и надо ли напрячь чтоб лучше поискали или все ж такое возможно? Да еще счет в эквиваленте 50 дол США за работу и жидкость получите....вот как то так...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokke WK2 3
6 2012
Жидкость собралась в пыльниках рулевых тяг примыкающих к рейке.
Так и есть, бочил против "часовой", на подьёмнике увидел запотевание правого пыльника рейки снизу (по ходу движения смотреть). Надеюсь "держит" масло материал пыльника? АТF более вязкая жидкость чем Пентосин и ГУР на ней создаёт большее давление (легче руль на месте, тяжелее двигло у 5,7). Э хе хе :)
314
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2026)
на грандах с электрогуром хорошо уходит масло гура. при отсутствии утечек. особенность)
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 156 гостей (Посмотреть всех)
    • Славяс
    • even 16
    • Лунный пчел
    • Vasiliy190
    • Andrey1979
    • Сирожа
    • Евгений 49М
    • xo66it82
    • Den2006z
    • ran76
