Гидроусилитель руля - проблемы и решения
Andrey87
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2011 3.6
Всем привет. Jeep Grand Cherokee WK2 1J4RR5GG3BC662311. Как узнать какой ГУР стоит и какую жижу залить?
TechMoparPlus
140
Автомобиль: WK2
3 часа назад, followMe сказал:
Добрый день.
По ВИН с завода поставили обычный ГУР, значит надо использовать ATF 4+
В 10.07.2019 в 23:10, Лунный пчел сказал:
фото зелени можно?
если зелень была на разъёме усилителя, то скорее всего - замена!!
По факту вскрытия насоса выяснилось, что проводка не при чем.
Потребовался ремонт самого насоса.
5 634
Починили?
Починили, электрик показал фото, но детализировать не стал, дабы не лишать себя хлеба. Сказал, что проблема аналогичная на Фордах с ЭГУР.
546
@Лунный пчел
Спрошу пока ГУРУ в разделе об ЭГУРе ? Иван, а исправный ЭГУР должен кратковременно просаживать на ХХ напряжение до 13 вольт, когда крутишь рулём на месте?
5 634
да, он мощный
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: WK 2 рестайл 2015
Подскажите. ЭГУР один шланг из бачка. Мокреет правый пыльник. Если залить жидкость для устранении течи в ГУРах она дойдёт до сальников? Шланг то один в бачек, обрата нет.
Автомобиль: Grand Cherokee
Вчера приобрёл Grand Cherokee 2014 года с пробегом в 80 тысяч, когда осматривал заметил писк насоса. Подскажите кто сталкивался, чем лечить? Насос монотонно ПИЩИТ, с закрытым капотом еле слышно, но когда вращаешь руль, тональность писка меняется. Он именно ПИЩИТ, не воет, не гудит. Помогите знатоки, пожалуйста. Я в бывшем бэховод, так что не силён в таких моментах. А сервисов путевых в городе нет, увы.
там, по идее, электронасос... он вроде не умеет пищать
@up6 да, там электронасос и ещё как умеет) у вас никогда не было Волги 3110 или Ваз 2110 без заднего сидения))) там вот насосы когда бенз качают очень громко пищат) вот и тут такой же писк однотональный. Тон меняется только при повороте руля.
Причём руль крутиться отлично, без рыков напряга и тому подобных вещей. Я уже даже подумал это норма. Но позвонив другу-владельцу такого же Гранда был расстроен услышав, что никогда такого писка не слышал по капотом.
да, я стар для Волги с электронасосом -:))) у меня она была с мотором ЗМЗ402 и карбюратором... в студенческие годы мне казалась самой быстрой в мире -:)))
69
Автомобиль: WK2 CRD 2011
У меня 90 000км мокреет, полет нормальный, в багажнике баночка на долив жижи в бачок гура лет 7 вожу, половину вылил. И да, приятно видеть родные номера АН)))
39
В 28.01.2020 в 13:38, KoT_MampockuH сказал:
У меня тоже пищит, в теплую/жаркую погоду больше,  зимой меньше. Да и летом не постоянно. Это уже почти год. Вроде умирать не собирается. Чуть отпустил рейку и пищит меньше.
@shell7777 У меня жидкость на риске минимум, может из-за этого пищать или нет? Просто уже кучу форумов перелистал , ничего внятного нет нигде.
34 минуты назад, KoT_MampockuH сказал:
Ниже минимума было - не пищит
39
У меня тоже от уровня не зависит. А может из за рейки пищать? Она у меня похоже опять ремонта просит... или замены :(
24
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD 2019
При замене конденсера  решил поменять масло в ЭГУР, отсоединил шланги от радиатора и слил зелёную жижу. Залил новую в бачек покрутил руль и она не уходит дальше, просто слилось как мне кажется больше чем залил. Воздушная пробка? Есть особенности прокачки ЭГУР?
24
1 час назад, kisa9898 сказал:
заведи и доливай
И все...., так просто)))))??? Так не бывает)))) Сегодня в одном правильном пособии увидел вот такую штуку под названием ручной вакуумный насос, который используется как я понял для удаления воздушной пробки.
16 часов назад, mustafa976 сказал:
бывает  . Читайте не Гугл а техническую литературу
24
Вот вам как раз я и написал и дал выдержку с тех. литературы)))))
повторюсь .заводим и доливаем. Как перестанет уходить можно рулем покрутить
  • 10 месяцев спустя...
85
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
Приветствую однополчане. Нужен совет. Течет из под шланга обратки (между насосом и бачком) со стороны насоса. Отмыл патрубок, осмотрел, патрубок целый. Сидит плотно. Проехал 200км, весь шланг сырой снова, в масле. Новый патрубок 8-9к, что не совсем соответствует адекватному ценнику за кусок резины. Что можно сделать в данном случае?
Вин на всяк случай 1J4RR6GT6BC607306
Изменено пользователем deferre
собрать волю в кулак и заказать из штатов, там даже неоригинал бывает
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: Гранд чероке wk2
Кто знает какой размер этого усиленного хомута
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 224 гостей (Посмотреть всех)
    • 13wanderer
    • RUSSO_M
    • a.romanov
    • Sp_
    BXOEHZA
    BXOEHZA
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
