обдув ног задних пассажиров
Собственно это и есть вопрос!)где находится обдув ног задних пассажиров?всё облазил не нашел!и где установлен датчик внешней температуры (горит ошибка на климате)Заранее спасибо.
слева и справа от среднего тоннеля, (между ним и сиденьем), в районе крепления защёлок для ремней безопасности.
Какие то отверстия нашел в ковре,но щупал там кузов.А в консоли вообще ни каких намеков на обдув.Предупреждаю был трезвый!)
Странно... Должны быть пластиковые овальные воздуховоды. Мож кто из предшественников их "ампутировал"?.. :unsure:
Да нет.там даже места под воздуховод нет!вот и сижу голову ломаю.
Все там есть, он плоский, идет по тоннелю.
Прикольно..., что у моего "мексиканца" 96 г.р. воздуховоды обогрева "задних" ног расположены в одном местоположении, а у японсокого донора 97гр немножко в другом....
Можь чАго посчупать???
Да нет ни хрена воздуховодов!жена одолела-ноги мерзнут!наверное буду "порядочный" обдув колхозить!)))
ну не повезло тебе! У всех есть, а у тя - нет. Седни проверял - есть и даже дуют! Но все равно холодно, либо радиатор, либо заслонка климы, но склонен к радиатору
у меня была проблема с теплом в салоне,решил!промыл радиатор саноксом и теперь жара!езжу в футболке!
http://www.aistspb.ru/catalog.php?NODE=85
какую бутылку лучше купить? как использовать?
Буду дома отпишусь,ок?
Очень пахожа!мне бутылка досталась из закармов любимой тюши!я промывал так,два балона по 1.5л одна пустая в другой литр воды и в нее добовляешь санокс.добавлял на глаз,думаю грам 150.отсоединить патрубки подачи и обратки, выдуть остатки наростив подачу.залить гадость в печьку,нужна варонка!и оставить на 15мин.ну а дальше не помешалобы еше пару рук,пустые балоны надеваешь на патрубки и ганяем гадость с одной в другую (система груша)и тут я был в шоке,ошьметки и муть.я процедуру провел дважды,промыл 5литрами воды .был приятно удевлен,в салоне жара и рука не терпит от потока горячего воздуха.Я рескнул промывать саноксом но в каком состоянии ваш радиатор!!!простите за ошибки!
Получится напиши!
Ага, спасибо за описание процесса. То есть к 1 литру воды добавляем 150 мл санокса? И почему. "Система груша"?
Надо нажимать на них по очередно.да,грам 150.
Пусть будет 150мл.:)раньше ставил температуру на полную и включал прогрев салонного воздуха,было теплее.а сейчас на 26 и хвотает.просто немного побаеваюсь за заслонки,хотя думаю должны выдерживать.
Мне стало интересно и я посмотрел у себя эти трубки отопления, они есть, под сиденьем ближе к тоннелю, подлокотник осматривать бесполезно, они выходят глубоко под сидушкой, спервого раза тяжело найти, трубки полюбэ у всех есть, так как у меня 1992 года тачка. Либо кто-то оторвал.
А теперь подскажите мне, есть ли дополнительная помпа в печке как на мерсах? Просто как-то услышал журчание при включенном зажигании, мотор естественно заглушен был. И ещё как я понимаю вентилятора у печки два, по одному на бок?
воздуховод назад целиковаый пластиковый рукав - идет из под пепельницы раздвоением назад вдоль тонеля - крепится на шпильк которые в днище (насаживается на них и зажимается скрепками.
доппомпы штатно нет
вентилятор один справо под бордачком.
бульбуль или жужание? если жужание то это сервоприводы тестируются.
Изменено пользователем Чимберлен
Думал два вентилятора печки, просто слева тепло идёт, но не дует от вентилятора.
  • GladkovArtem
  • SENY-09
  • Alex1968
  • Михаил Викторович
  • Maxo
  • denis107
    • 36221 Просмотр
    • 29 Комментариев
    • 202974 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 445332 Просмотра
