Выбор дисков на WJ
В общем вопрос следующего содержания.
Хочу ставить муды шириной 265. Диски тоже надо брать. Что посоветуете брать штатные р16 или есть еще р17 с вылетом 0.
И еще народ пишет где-то брали диски 5х127 р16 ет-19. Где можно такие найти????
Лифт 2".
А то баллон порезал один, машина стоит на протезе))))
  • Ответы 62
  • Просмотры 43,1k
  • flyinghollander
    flyinghollander
    255/55R18 это такой же диаметр, что и 235/65R17 (29"), т.е. полный сток. Да и по ширине всего по сантиметру на сторону. Не должно цеплять.   ЗЫ только вот в чем кайф от низкого профиля на жыпе? По
@chessmanug, Диски Китай, себе ставил, за зиму вся краска слезла ((((
  • 2 года спустя...
Собираюсь поставить МТшную резину 245/75 R16 и под неё прикупить диски. Из штамповки в свободном доступе кроме ALCAR STAHLRAD (KFZ) 9517 6.5X16 5X127 ET40 DIA 71.5, пожалуй, больше и нет ничего. Как считаете, подойдут такие диски? ширина не маленькая?
6.5x16 5x12
  • vvv20
  • VollDeMar
  • santab
  • pofig
  • Алик 123
  • Евгений163
    • 28707 Просмотров
    • 292 Записи
    • 188000 Просмотров
    • 432045 Просмотров
