как работает обогрев сидений
Поручик Ржевский
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Не пойму: не включается, зараза. Может, он до "минусов" на улице и не должен включаться?
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 limited NV242 +ОМЕ2"
BF KM2
А153РК69
Должен, у меня даже летом работает. Лампочки загораются?
Изменено пользователем DpblH
В сидушке есть датчик давления - пока не сядешь - обогрев не включится, даже если лампочка на кнопке будет гореть.
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Подсветка кнопок горит (и точки горят с той же яркостью), но при нажатии яркость не меняется и обогрев не включается. Неважно, сидишь или нет, ни в какую. Все жгуты под сиденьями проверял, разъемы пролил. Надо искать, в чем дело. Эти кнопки, вроде, не должны фиксироваться?
Подсветка - это подсветка. А при включении кнопки подогрева должны загораться соответствующие "глазки". Надо разъем этих кнопок проверить.
Алгоритм включения такой: первое нажатие на кнопку режима - включение, второе нажатие на ту же кнопку - выключение. Фиксации нет.
У меня было такое: когда снимал/ставил сиденье воткнул разъем не до упора: "глазки" горели, а подогрева не было.
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
вот я и удивлен: обе точки на каждой кнопке горят. При нажатиях ничего не меняется. Странно как-то, ну ладно б одна так глючила, а то обе ж! полезем смотреть жгуты на БК, может, там что не так.
BF KM2
А153РК69
на пассажирском то работает?
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Нет. Потому я и открыл тему, что в элантре, например, обогрев не работал при плюсовых температурах, мало ли тут так же. Обе кнопки сидений ведут себя одинаково и это озадачивает.
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Я прошлой зимой заводил , включал свой и пассажирский обогрев , вылезал обметать снег . Когда садился - и свое сиденье горячее было и пассажирское руку грело .
А вот кнопочки у меня не похожи на фото из пост №6 . У меня на быстром прогреве два глазка .
P.S. Когда салон перешивал - датчика веса не обнаружил .
Автомобиль: Jeep Wk2 ‘14 crd
Hummer H3 '09 3
7 в продаже
Jeep Cherokee KJ 2006 2.8 CRD - был крут!
Везет тебе, у меня видимо с датчиками давления - не удобно, все равно какое-то время пока начнет греть пятая точка мерзнет :angry:
Повесил на сидения шкурки - подогрев на нужен :crazy:
Костя, у тебя и люка в багажнике нет :)
Как говорил Папанов : "У тебя ничего нет ! Ты голодранец! " :lol2:
За то у меня в багажнике есть вот чего : post-10449-0-09814400-1382610704_thumb.jpg :up:
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
А у меня там чейнджер. Работает, хорошо играет CDA, оч классный звук. И бумкает ништяк. А ещё я там вожу собаку и мне так сделать незя, ему хана сразу))
шкурки, в отличие от кожи, стирать надо, а кожу протер- и всё.
Не ...
Я свое отбумкал лет пятнадцать назад . Мне нужно чтобы играло , а штатка (ИМХО) не справляется . Чейнджер (именно CD) это хорошо , но я старенький Айпод (32Гб) к 88-му Пионеру подшил : 20-30 дисков умещается .
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Не ...
Даже не знаю, сколько мнений бытует о штатной музыке. Мне так очень нравится, и фронтальные динамики с усилками хороши и сзади хватает, нету ощущения простого сотрясания воздуха, CDA - так вообще великолепно звучит. Крайне весело бывает воткнуть в пробке токкату и фугу ре-минор, понаблюдать за окружающими)))
В пост №10 ошибся - глазков везде по одному . Когда включено зажигание (независимо от габаритов) кнопки подсвечиваются . Если включить подогрев - глазок становится ярче . Интересно , как в Крайслере планировали отслеживать "включено или выключено" на ходу ? :crazy:
Автомобиль: Jeep Liberty/Cherokee KJ 3.7 2001
У меня очень туго подогрев включается ( сильно жать надо), та же проблема с регулировкаой зеркал. Надо собраться разобрать, да почистить.
Если неисправность в сидушке(обрыв), лампа индикации начинает мигать. В пассажирском у меня так.
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Вот я так и предполагал, что глазок должен стать ярче, а не загореться. По крайней мере, буржуйскую инструкцию на английском понял именно так. Но ни фига, не втыкается ни одно положение ни на одном сиденьи. Будем разбирать, прозванивать.
Кстати, что значит "как отслеживать"? В прямом смысле слова "жопой чуять"))
Видимо , у нас с Вами чувствительность жопы (как и ушей) очень разнится . :blush:
То ли нагревательный элемент медленно остывает , то ли алькантара перфорированная виновата ... Если еду в короткой куртке , часто задница прямо-таки взывает : " Горячо же ! Ты точно отключил , или опять сдуру на опускание сидушки нажал ?" :D
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Кстати, насчет алькантары: перешил как-то(лет 6 назад) салон монтеры из толстой штатной кожи(любимый пёсик пожрал нещадно) во что- то перфорированное, так тоже поначалу поджаривался, а потом привык выключать до того, как сало зашкворчит.
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Джентльмены, я уперся в траблу: прозвонил все жгуты, все разъемы, все соединения и кнопки, ни фига не работает. Подозреваю смерть блока управления подогревом(под водительским сиденьем).
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Разобрал все к чертям, расколупал, помял и прозвонил жгут сиденья. Нашёл ВСЕ схемы и распиновки, вызвонил все напряжения и сопротивления, предварительно "приговорил" датчики в водительском сиденье, они "звонятся" с ощутимой разницей в сопротивлениях состояний относительно пассажирских. Будем разбирать сиденье, что ж поделать:(
Блин ! Там еще и датчики веса есть ??!!
Может , у меня их все-таки нет :dntknw: - обе сидушки , в ожидании задниц , без проблем греются .
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Есть, конечно! Не видел схем без оных.
Ну ведь греет же ...
А SM , как я понял , для особенностей моего 2007 модельного года еще не родился , и , скорее всего , уже не родится . :(
Может , датчики и есть , но информация с них идет только на подушки .
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
SM - это Service Manual-то? Чего б не родиться, родился! Как же их тогда ремонтировали?))
Искать надо по запросу 2007_KJ_Jeep_Liberty.pdf
Ну хотя бы даже вот
Ну хотя бы даже вот
Такого рода смотрел . Сейчас времени нет скачивать -потом гляну ,спасибо , но все предыдущие отметались еще на стадии просмотра вентиляции картера - ну не из маслозаливной горловины она у меня идет ! И круиз-контроль электронный , и насос паров топлива не на баке стоит и т.п...
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
И вновь продолжается бой! Залез в "косу" под ковром. Прозваниваем-с. Пока нашёл одно несоответствие: с БП уходит +В, а на разъем приходит +4в. Однако...
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 219 гостей (Посмотреть всех)
    • Max.sergeevich
    • Irishca
    • КОГ52
    • M3x
    • Oldriller
    • brat-kondrat
      • 7549
    Paulgr
    Paulgr
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
