Вибрация на скорости ZJ
Саша
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE ZJ 5.2 1995г .
нужна помощь, подлил грамм 200-300 атф+4 мопар в акпп и началась какая то хрень, переключается так же хорошо а на скорости 80-100 какая то вибрация, и при торможении тоже вибрация, началось только после того как подлил. что делать куда копать???
79
Автомобиль: японское старье.
вибрация... а при торможении это как? просто при нажатии на тормоз?
989
@malbor1,
4.16
Запрещается
создавать темы с неинформативным названием. При создании темы
пользуйтесь полем «Описание темы». Запрещается выделять название темы
ненужными знаками (+=Супер тема=+ и т.п.). Запрещается называть темы
заглавными буквами. В исключительных случаях такие темы может создавать
администрация.
Штрафные санкции: замечание Пользователю, удаление темы.
Вот так нажимаю на тормоз и вибрирует авто!
@malbor1,
4.16
Запрещается
администрация.
Пордон!
@malbor1, Скажу одно: АТФ тут ни причём... Я столько раз подливал, что и не счесть уже... ;)
Да сам в шоке, сам подливал на старый авто! А тут вот какая хрень, а сейчас вибрация начинается при 50
Тормозные диски повело.
Каким образом? После заливки атф? До этого было все ок! В лужи не влитал!
А теперь вообще вибрирует сразу при трогании и торможении и просто не нажимаю на педали вибрирует постоянно,
@malbor1, езжай на диагностику тормозов. А то отвалится что-нибудь...
да вот съездил, дали кардан другой попробовать поставить, завтра поставлю может оно!
Изменено пользователем malbor1
Я в шоке, ничего не менял, все пропало!
Опять эта хрень. Короче дело в акпп, не знаю как и каким образом но это она акпп, проверил щюп, пустой, подлил грамм 300 , опять сухой, подлил еще 300 грамм, опять сухой, ваще опешил, залил остатки 400грамм, опять сухой, тут я ваще сел! Атф больше нету! Решил проехатся, опять затреслас! Что делать, куда копать, к чему готовится?
@malbor1, залезай под машину, ищи утечку атфки, для начала. Потом с тормозами будешь разбираться.
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
похоже ГТ раскрутился, от перекоса и вибрации в итоге лопнул сварной шов на ГТ и жижу с АКПП через него выбрасывает. ИМХО конеш, надо лезть смотреть.
34
Автомобиль: WJ Limited 4
7 2001
+1 на подъёмник её, и скорее всего поддон коробки будет в масле.
Что такое ГТ ? Если можно фото? Или где находится подробно!надо коробас скидывать? Спасибо!
Атф уходит через трубку радиатора охлаждения коробки под бампером, а поддон в масле, и еще течет гдето где вся эта хрень переключения на коробке!
гт-гидротрансформатор, стоит там, где у механики сцепление... устраняйте течи из коробки, доливайте масло и катайтесь...
а где там сварной шов может лопнуть? лучше в сервис вести или можно самому зделать на эстакаде?
Автомобиль: Grand Cherokee ZJ 4.0 231
Если ты не понимаешь где это стоит то не стоит самому и лезть.Бублик-сложный,запаяный механизм,и внешний осмотр его ни чего тебе не скажет.Читай эту тему http://jeep4x4club.ru/topic/13959-snjatie-ustanovka-razborka-sborka-akpp-46rh/ и стучись за советом к zerber(у)
так надо снимать коробас или нет? к чему готовится? к переборке?
Раз там все течет,снимать по любому придется.Надо же выявить источники течи.Если у тебя руки на месте и ты понимаешь автоматические трансмиссии можешь и сам на эстакаде.Только нужно помнить то,что установка автомата имеет свои особенности,если не в той последовательности ставить бублик авто может не поехать совсем,в лучшем случае 200 метров...
Я бы обратилась к специалисту. B)
В итоге, приехал к спецам, посмотрели, покавыряли, покрутили ни хрена не поняли вроде все в порядке, покумекали надо к каробачникам, типо вскрытие покажет!
Итог в коробке не хватало около 2х литров атф, долил пока полет нормальный.
638
7 99 Lim
Дай Бог если этим кончится! :good:
Это точно! Буду надеятся
Что то Зетки болеют стайно.Колошматит авту после 40 миль,чем больше скорость тем круче вибрация.Посмотрели кардан,разбита шлицевая,сегодня кардан сняли,та же хрень.Как било так и бьет,при чем при торможении успокаивается.Колеса балансирвала.
У меня варианта два.Поменять резину,потому что на морозе вибрация пропадала,при оттепели начиналась,сейчас же постоянно.И еще при давлении в 1 атм и ниже вибрации нет и по теплу.
И второй вариант-гидротрансформатор,что там может раскрутиться??? Масло не уходит ни грамма,но в салоне слышен звук работающего вентилятора с разбитыми подшипниками и звук именно из коробки.
Есть мысли???
Изменено пользователем Nicole
964
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
У меня дело было в задней крестовине заднего карданного вала. После её замены, машина просто "полетела".
Черт,а про задний я и не подумала.В понедельник придется снова на подъемник лезть.
началась такая-же хрень, оказывается полетела ступица!
Гость TheTERMINATOR
Болты его крепления.
@malbor1, Тоесть накрылся подшипник ступицы и началась вибрация???
@TheTERMINATOR, Спасибо. :)
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 246 гостей (Посмотреть всех)
    • Jeep_OK
    • sashatv
    • ales1988
    • Gribnik
    • xmo97
    • Alexq
    • Docky
    • Olgerdt
    • Шухрад
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 14
      • 10600
