Привет, одноклубники!
Цифры против консерватизма
Клубный вердикт
В режиме фул тайм вибрация появляется когда стрелка спидометра заходит за 110 км/ч, либо когда например едешь 60 и резко газу, чтоб кигдаун сработал. На 2wd когда стрелка заходит за 80 км/ч. На месте вибрация появляется на оборотах свыше 3500.
С чего начать копать даже не знаю
