Вибрация на скорости ZJ
В режиме фул тайм вибрация появляется когда стрелка спидометра заходит за 110 км/ч, либо когда например едешь 60 и резко газу, чтоб кигдаун сработал. На 2wd когда стрелка заходит за 80 км/ч. На месте вибрация появляется на оборотах свыше 3500.
С чего начать копать даже не знаю sad
  • Ответы 145
  • Просмотры 33,2k
  • У меня дело было в задней крестовине заднего карданного вала. После её замены, машина просто "полетела".
  • началась такая-же хрень, оказывается полетела ступица!
Саша, может подшипник ременного привода (начиная от паразита заканчивая генератором)
если вибрация при движении смотри креставины карданов
Quote (Саша)
Было такое... оказалось бублик гидротрансформатора в коробке разбалансировался... sad
Quote (Mrak)
В режиме фул тайм вибрация появляется когда стрелка спидометра заходит за 110 км/ч, либо когда например едешь 60 и резко газу, чтоб кигдаун сработал. На 2wd когда стрелка заходит за 80 км/ч. На месте вибрация появляется на оборотах свыше 3500. С чего начать копать даже не знаю
такая-же фигня!!! крестовины новые! поясните пожалуйста что и как смотреть-проверять потому-что на сервис надежд нет!!!
Попробуйте снять передний кардан и проехаться! Если пропадет вибрация там и изучать все тщательно!
Quote (Fima)
я так понял это камень в сторону крестовин?!
Quote (skrutuy)
Не только biggrin В сторону моста и раздатки, опор двигла и коробки и т.д biggrin
Quote (Fima)
Я пробовал, толку нет.
Самое интересное, что без передка вибрирует сильнее!
Из моих люфтов: крестовина передней правой полуоси( там где у некоторых шрус) и передний кардан немного люфтит на шлицевом соединении.
Саша, Тогда смотрите все опоры и задний кардан.
Fima, ну опоры там не фонтан конечно, а вот в заднем карадане люфтов не наблюдалось( покрайне мере в собранном состоянии).
Quote (Fima)
Поддерживаю.... Смотрите опоры двигателя и коробки
Quote (Саша)
Вибрация может быть от плохой балансировки! smile
Вот еще заметил, что на 110 вибр появляется, а на 120 изчезает.
Вернетесь вы еще к теме балансировки гидротрансформатора в АКПП wink
Quote (Quadra)
Бывает такое, а еще бывает что появляется трещина в драйв плате к которой гидротрансформатор крепится, но это по любому съем коробки. biggrin
TRI-A, Попутный вопросик, а коробку насколько сложно снять? мотор на месте остается? или вместе с коробкой?
задолбала вибрация! на 110 км\ч начинается ощущуние что движок "троит" и помоему это происходит на 4 скорости! все железки вроде целы!- может что с движком???
блин все в порядке - в сервисе проверял!! но вибрация после 100 км\ч достала! машина привращается в телефон на вибро звонке!
добрый день ребята кто подскажет где искать проблему рясёт после 100 км какжется что коробка в салон залетит и руль отрывает . помогите советом може центровать что надо ГЧ 94 лоредо
Может бублик в коробке разбалансировался?... wacko
здесь во сколько вобще знатоки появляются???
где именно этот бублик там находится
Stratovarius, такое впечатление что карданы бьют , крестовины все менял черт знает чо там
SmirnOOF, Может вы таким образом описываете ШИММИ.
quote=SmirnOOF]рясёт после 100 км какжется что коробка в салон залетит и руль отрывает
И складывается ощущение, что сейчас машина разберется до винтика. Так? biggrin
TRI-A нет но виация по кузову оч сильная
SmirnOOF, опиши подробней...вибрация по всему кузову?
В руль сильно отдает?
Может всеже это происходит после наезда на неровность(даже небольшую)?
Ессть ощущение что мост передний колбасит?
Демпфер руля живой?
Если вышеперечисленное не подходит, то:
Если овердрайв отключить вибрация есть?
Отвечай, будем думать
TRI-A, я тоже так думаю, что это шимми wink
Всем привет! На скорости больше 80 км/час, на стыке машина вдруг начинает сильно трястись пока не остановишься. Что это могло бы быть? Спасибо!
Наверно ШИМИ.
Да что-то на него не очень-то похоже, наверно кто-нибудь другой! Попробую поменять колёсные диски - родным наверно лет пятнадцать, как и джипу!
  • ПВ35
  • M3M3NTO
  • Wurik
  • Jeep 32
  • Ruslan1707
  • SsV-33.17
  • Rommel-86
  • sappermc
  • Galex89
    • 22 Комментария
    • 31144 Просмотра
    • 194533 Просмотра
    • 437054 Просмотра
