Плохо дует кондей
Доброго времени суток! Друзья подскажите плохо дует печка-кондей,скоро зима, а уже сейчас салон прогревается очень долго т.е, напор воздуха очень слабый, на максимуме, как минимум. Такое ощущение, как будто , где то какаята пробка. Покурил форум, вроде на заслонки не похоже, потому как, температура воздуха между пассажиром, и водилой одинакова. Есть подозрения на испаритель,но как представлю всю картину съема торпедо,жить не хочется. Может у кого есть опыт,гараж, и желание оказать помощь, разумеется не бесплатно. Буду признателен.
Там же их две, которые постоянно у всех ломаются?!
Вадимыч, если мне память не изменяет, то их там пять)) Но ломаются чаще три, судя по множеству описанных народом проблем. Просто заслонка рециркуляции немного реже тех двух ломается, либо на нее не обращают внимания, до поры до времени))))
Специ скажите у меня не работает заслонка рециркуляции. Лопнул привод на моторе (Квадратик) и проворачивается. Можно до этого привода добраться без разбора торпеды?
Ну попробовать то можно. Сними бардачек и увидишь. Моторчик на двух шурупах прикручен, точно такой же как на водительской и пассажирской заслонках.
На выходных попробую. Замотал меня этот скрип, как заглушил через 3 минуты начинает трещать секунд по 30, пытается закрыть заслонку несколько раз а потом смолкает.
Это калибровка идет. По идее ошибку должен на блоке кондея выдать, если чтото сломано.
Так может радиатор печки забит совсем? У меня на подоби хрень была, вылечил промывкой печки без снятия с помощью химии.... Фотоотчет сделаю, как только фотографии ближайшее время скину с фотоаппарата (с фотиком досих пор не разобрался :blink: )
Ребята, на танцы с бубном через лючек, химию, промывки и тд, убъете больше вренмени и денег, чем на снятие печки и сделать всё по уму. Всё равно снимать придется, радиатор засирается не только с наружи.
Забивается не радиатор, а испаритель кондея.
Потому что весь воздух проходит через него только потом стоит радиатор печки.
Ксажилению фоток не осталось ( но промыть этот испаритель без снятия испарителя увас ничего не выйдет (((
Танцевал сам с бубнем, три вечера.
Я  забыл как ошибки климата посмотреть подскажите.
Да все верно
Да все верно с полной разборкой, однако есть небольшие трудности во времени работы, месте работы.... Однако про накипь и всякое отложение в радиаторе не надо забывать! Самый простой способ просто заменить радиатор и забыть, однако опять же цена вопроса!  С химией помыть- один раз пиво с водкой не попить. Замена радиатора- это минимум пол месяца в сухомятку :D
@mexaniktg,
http://www.jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/wj/faq/ac.htm
Жаль нет фотки моего испарителя, там была такая шуба причем влажная (
Жмешь обе кнопки сразу рециркуляция+кондей (АС) и поворачиваешь регулятор температуры водительской стороны. Чтобы выйти из режима, просто кратковрменно нажимаешь эти же две кнопки.
Чтобы стереть ошибки я жму и удерживаю кнопку рециркуляции пока не обнулится. Свежие ошибки могут не обнуляться, которые на 2.. начинаются.
Спасибо
Изменено пользователем mexaniktg
Была такая история у меня !! сломалась заслонка на рециркуляции воздуха! проверить просто! снять моторчик печки (3 болтика) и посмотреть она сверху скорее всего легла и перекрыла доступ воздуха!
А к моторчику тоже из под бардачка подлазить?
Да. Моторчик вообще легкодоступен.
Подскажите новичку!)) WJ 4.7 Печка перестала работать не помню что меняли (к сожалению технически не очень я....) но точно помню это под бардачком блок такой с штырьками)))  теперь  работает дует нормально, НО: переодически ничинает дуть менее холодный воздух чем я выставляю на климате т.е стоит на HI или 29 градусов, а дует дай бог  градуса на 22, а потом опять горячий идет! и вообще не очень быстро прогревается салон! Подскажите ))))) что может быть, а то в сервисе типо когда будет менее горячим дуть тогда и приезжайте типо по факут- но это не реально)) Заранее спасибо)))
Изменено пользователем rizay
снимите блок резисторов мотора печки и осмотрите испаритель - если забит, при большом желании можно почистить
Подскажите плиз - чем почистить испаритель? Какая химия нужна? какой инструмент?
очиститель кондея, зубная щетка, металлическая щетка с не жесткой щетиной
  • 6 месяцев спустя...
Народ подскажите где стоит заслонка рециркуляции? По ней ошибка горит. Но суть проблемы мне кажется глубже. Проблема в том что с пассажирской стороны дует и регулирутся но не так сильно как с водительской, при продолжительной поездке, где-то 1,5-2 часа, вообще перестаёт дуть что либо, мотор шарашит на всю, шум стоит а ниче не выдувает. Если выключить климат или машину заглушить, все опять работает минут через 30. При этом когда машину глушишь кимат скрипит заслонками посередине и в районе бардачка и звуков падающей заслонки нет.
Один в один проблема..... кроме остального.
Чтобы добраться до заслонки рециркуляции надо снять бардачок. В верхнем правом углу будет видна заслонка. Если её провернуло(у меня такое было) без снятия торпедо до привода не доберешься (если конечно не гинеколог :D ).
Но как временный выход можно прижать её в положении "воздух с улицы". Я это сделал вкрутив в неё маленький саморез и прижав в сторону салона. После демонтажа климатической установки всё привёл в порядок...
    • 53 Записи
    • 458597 Просмотров
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 46045 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 217770 Просмотров
