подскажите точный перевод P0046
  • Ответы 75
  • Просмотры 25,3k
  • Avtor
    Avtor 23 публикации
  • EmerA
    EmerA 9 публикаций
    up6 8 публикаций
  • E_Gun
    E_Gun 5 публикаций
  • P0046-TURBOCHARGER BOOST CONTROL CIRCUIT PERFORMANCE   причины появления   (A15) FUSED ASD RELAY OUTPUT CIRCUIT OPEN OR HIGH RESISTANCE (X635) BOOST PRESSURE SERVO MOTOR CONTROL CIRCUIT SHORTED
  • Не обязательно хотя и это то же, эта ошибка покзывает если слабый сигнал питания привода, либо КЗ., у меня он светит постоянно,не понимаю почему, сервопривод живой тяга двигается, сейчас жду датчик да
  • У меня после молнии загорелся чек, после чего молния не горела, решил менять сервопривод заслонок, после замены чек горел долго месяца два я почистил ЕГР  прошло недели три и чек потух с тех пор проше
или вот
Похоже. Но без примерки никак.
Больше всех похож из первой фотки самый левый, где силиконовые патрубки комплектом (на наш впускной интеркулера). На выпускной похож последний. Порезать только придется.
посадочные места одинаковые с фольксвагеном по креплению и диаметру?
на фото от Т5 фольца 130 сил 2,5
Не, так хрен угадаешь, мерить надо, причем не только диаметры, но и глубину защелки, в смысле, насколько глубоко она от торца патрубка отстоит.
Avtor, а какая у тебя ошибка щас в мозгах из-за порваного патрубка висит?
Купил Kess. Кто не знает это оборудование для прошивки блоков управления двигателем. Прошил сток свой. Все глюки ушли. Ошибок нет. Машина прет как положено. Никаких глюков, затупов с коробкой и т.д. Ошибка 0046 пропала. Вывод очевиден, виновник найден
, так то понятно...., не понятно почему именно у тебя так?
Может у меня турбина супер-вдувательная) А может стечение нескольких случайностей. Меня щас больше волнует вопрос решения проблемы со стороны Адакта.
Согласен, проблемы нужно решать...
п.4.9 Правил
Кстати, в виде отчета: Кстовчанин (глава Адакта) переделал прошивку. Что конкретно изменилось не могу сказать, я ее получил в предпоследний день владения автомобилем, шить не стал. Но новому хозяину передал. Возможно Олег когда-нибудь напишет о своих ощущениях. Как правило это будет означать, что в машине заглючил ЕГР или СВИРЛ и он будет шиться по большей части чтобы их выключить.
во блин!
а как бы с ним свзяться? мне то тоже Костовчанини делал прошивку... может все-таки дымность исчезла?
Попробуй на их форуме отписаться для начала. У меня есть его телефон, но сам понимаешь, раздавать его не совсемм хорошо.
Небольшой вектор поиска здесь - http://jeep4x4club.ru/forums/topic/6-chip-tiuning-30-crd/?p=983918
на их форуме мне давным давно сказали где мое место, и что там только люди которые разрабатывают, а не потребители, ну и удалили меня с форума.
Ну, подумаем, мож решим твой вопрос.
  • SydBarrett
  • Rex
  1. TRS Motors
    • 271 Запись
    • 168601 Просмотр
    Блок камер и парктроников молчит на шине
    Камеры кругового обзора не показывают картинку, пробег на приборке моргает, плюс горит ошибка по системе старт-стоп. Grand Cherokee (WL) 2023 года, пробег всего 10 тысяч.
    Опрос блоков через MDP в wiTECH показал, что модуль парктроников и камер кругового обзора не выходит на связь. Отсюда сразу две жалобы из трёх, потому что щиток не получает данные по шине и подмигивает одометром.
    Почему сбой оказался в программе, а не в железе
    Обесточили блок, сделали Power Reset. После подачи питания модуль отозвался, камеры заработали, пробег моргать перестал.
    Это и есть главный признак, что железо целое, а зависла программа. Мы в ТРС-Моторс на таких машинах сначала пробуем сброс питания и уже по реакции блока понимаем, куда смотреть дальше.
    Программный сбой блока камер и парктроников на этих машинах известен, производитель выпустил по нему бюллетень и закрывает вопрос актуальным ПО. Эта машина пришла из-за рубежа и дилерского обслуживания до нас не проходила, так что обновления копились и никто их не ставил.
    Прошивка через портал FCA и разряженный малый АКБ
    По камерам и парктроникам заливаем актуальную прошивку. Прописывается она только дилерским сканером с прямым подключением к порталу FCA, домашним Wi-Fi тут не обойтись.
    Ошибка старт-стоп к блоку камер отношения не имеет, причина в низком заряде малого аккумулятора. Машина шла морем два-три месяца и всё это время стояла разряженной, а запуск раз в месяц на стоянке заряд не восстанавливает. Замену малого АКБ по этой машине уже согласовали.
    Моргающий пробег и погасшие камеры на пригнанном WL
    Если пробег на приборке моргает или пропала картинка кругового обзора, не спешите менять блоки. На пригнанных WL это чаще софт, электроника поднимается после сброса питания, а вопрос закрывается прошивкой.
    Когда после Power Reset блок так и молчит, дальше смотрят проводку и сам модуль.
    Проверьте и малый аккумулятор. После дороги морем он почти наверняка разряжен глубоко, а на севшем малом АКБ отваливаются старт-стоп и часть электроники.
    Та же связка накопленных прошивок и разряженного аккумулятора попадается на свежих Wagoneer, платформа и электроника у них близкие.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 11784 Просмотра
    • 417699 Просмотров
