Решил создать фото-отчет о преображении своего коня, т.к. многие моменты есть только на бурж форумах должно быть интересно и полезная инфа будущим строителям).
За последнии полгода поменял внешность обычного лимитеда на внешность срт, сначала взял недорого передний бампер восстановленный в сша так что не отличить от нового (~400$), что бы установить бампер не нужно дополнительных деталей от срт, все встает на свои места (не путать рестайл и дорестайл), но по хорошему нужна еще решетка оригинальная вниз и суппорт который притянет фартук бампера к кузову и он не будет собирать лежачих полицейских. замерил клиренс он упал на 28мм. невелика потеря :)
прикупил решетку радиатора, встала также как родная
к этому времени уже был готов капот из карбона, получил и поставил. не понравились новые зазоры между крылом и капотом они стали шире, температура ОЖ на трассе упала видимо хорошо так проветривает 70-80С показывает. и минус инженерам, недостаточно проклеивают составные части этих капотов, вследствие чего при дожде или мойке авто, капот набирает в себя прилично воды и при открывании она может выплескиваться из обоих воздухозаборников прямо на акб или генератор :D но это ладно, при скорости 200км\ч его порвет воздухом
1600$ капот, 500$ доставка, 1 мес изготовление. лучше выбрать без карбона, а целиком из стеклопластика и цена в 2 раза ниже и не порвет :)
поставил усиленные верхние рычаги, в случае чего шаровую можно поменять в полевых условиях не снимая рычаг, старый рычгах сломало на трассе, выбило шаровую, спасибо славным амортизаторам кони которые давно мучали машину, и поставил бильштайны американские подвеску не узнать. амортизаторы по 130$, рычаги 300$ комплект и шаровая для переборки 50-60$, все made in USA.
также были заменены стойки стабилизатора перед\зад на Bwoody, ниче сказать не могу за и против), но ничего не беспокоит с этого.
установил кит K&N 78 серию с префильтром, засирается не сильно сам фильтр, главное не эксплуатировать на голом фильтре без "гандона". к нулевику пришел т.к. стандартный резонатор воздушный дал трещину каким-то чудом и совсем износилась резиновая гофра крепления, надо было что-то делать. также подходит впуск от Volant, если бы знал выбор пал на него т.к. там фильтр находится в пластиковом коробе что защищает его влаги тем более когда капот с ноздрями и лишний раз от пыли\грязи, и, как заверяют, он сильнее шумит когда сосет воздух чем любой другой нулевик
давно мучал вопрос освещения, он никакущий, уже поставил было это SR-SERIES-20-2.jpg?1382353905
светит зашибись (ближний\дальний свет одновременно), но это для пустой трассы, решил сделать красивые и функциональные фары сам т.к. даже на ебее и вообще на рынке нет ничего адекватного по внешнему виду и характеристикам. разрезал штатные фары, стекло взял от новых неоригинальных, были вмонтированы в каждую фару по 2 билинзы с глазками, и ксенон от Zumato, отражаттель выкрасил в черный, получилось 4 ближних и 4 дальних это чтото вроде 15тыщ люмен, даже ярче чем диодная палка сверху :) светом очень доволен никакой афтермаркет не сравнится. бюджет вставл в 22-25т.р.
и далее речь о главной гордости моего кирпича :) недавно поставил наконец коллектора American Racing Headers безкатовые, труба 3", далее глушитель Dynomax со встроенным х-пайпом, и насадки Borla 6". ставить пришлось долго и непросто, делать надо на подъемнике со спец приблудами т.к. просто так новый коллектор незасунуть, нужно ДВС поднимать и опускать вместе с подрамником на несколько см, но, это полбеды, надо еще завернуть новые гайки и удлинить провода стартера иначе она будут лежать прям на трубах коллектора, сняли проводку, подобрали подходящую по сечению, обжали, заизалировали и пустили в беопасном месте. так же понадобится теплоизоляция некоторых электроузлов, для этого использовал пластины Mr.Gasket (50$).
коллектора брал с установочным комплектом для срт (100$), в нем были болты, прокладки и удлинители проводки для зондов (2шт)
иначе недотянется проводка штатная. прокалдки использовал новые для 5.7. надо отметить что у двс выпускные камеры меньшего размера чем у коллектора размер "порта" (думаю это ни на что не влияет главное не наоборот) и второй нюанс, полностью глушится ЕГР, отверстие на блоке будет закрыто полностью коллектором AR. после того как все это сделано, затянуто, пора ставить продолжение труб от коллекторов из комплекта ARH, и тут тот коллектор что со стороны водителя упрется в поддон АКПП :mad:
был найден рукастый сварщик, который решил проблему даже без снятия коллектора, :alko2: наварил обходов по месту и грамотно обошел поддон так что его и снять для замены масла можно будет.
а вот так было сделано американцами на бурж форуме (слепили свой поддон, как менять масло будут непонятно :D ):
и пришлось отказаться от запаски, но за 4 года на джипах ни разу не пришлось воспользоваться ей, ттт..
пару дней пришлось поездить без глушителя на голых коллекторах, это было нечто :wizard: стекла в салоне дрожали, уши закладывало, при запуске мотора все вокруг думали что то взорвалось))).. с установкой глушителя стало веселей, но все равно громко, решил доустановить резонаторы от борлы заодно убрать гул\резонанс в салоне, а так очень здорово звучит при запуске и на трассе, но для города слишком громко (детей мелких на улице\дворе жалко пугать).
видео на холостых звучание:
другого видео пока нету, дополню скоро.
карбоновые накладки на зеркала (200$)
и последний штрих, интерьер. комплект "наклеек" карбоновых на части интерьера Remin (300$). ручка акпп Mopar.
на этом пока все :) давно хотелось поделиться с сообществом наработками
@kai1, на заводской не было явно выраженного пинка, а тут почему, из за бублика спорт?
пинок не исчезнет
пинок исчез). решилось переобучением на старскане+мануальное многоразовое переобучение. и кикдаун стал мягким.
мануальное обучение могло помочь, стар врядли
Изменено пользователем kai1
  • 7 месяцев спустя...
Я дилетантский вопрос задам - впуск/выпуск когда делаешь, режешь каты, выхлоп обязательно менять для нормальной перепрошивки или можно сток оставить ? Я во-первых не хочу громкий звук, во-вторых лишние деньги и немалые довольно.
И второй вопрос - на газу можно ездить после таких перенастроек двигателя ?
Изменено пользователем MaximuZ
Для лучшего результата выхлоп меняют,хотя бы сток банку меняют на тюн и каты вырезают,звук можно подобрать негромкий и очень приятный,с дизелем не сравнить естесно. цена около 100$-120$(банка в сша)
На газу можно ездить всегда,а если машина рассчитана под более высокой оч бензина-даже лучше.
4 поколение газа программируется так что бы при превышении определенного кол-ва оборотов,переключалось обратно на бенз,чтоб клапана сохранить(газ горит медленнее)
Исходя из того что при спокойной езде в городе  на 5,7 обороты не переваливают 2000,при правильно настройке газа проблем быть не должно.
Я сам еще не ставил у себя,но собираюсь ставить в будущем.
п.4.9 Правил
  • igor 050
  • Александрович 1
  • Ados20091
  • Slavaa
    • 24 Записи
    • 41541 Просмотр
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 212194 Просмотра
    • 452911 Просмотров
