Jeep Grand Cherokee
Помогите пожалуйста, у меня Jeep Grand Cherokee 2000г. 3.1 дизель. Решил проверить уровень масла в коробке, оказалась что его там не так уж и много как хотелось, нужно долить, но проблема в том что я не знаю какой тип масла в коробке уже залит, так же не знаю какое можно залить. Можно ли вообще смешивать масла для АКПП, и подскажите какое масло можно залить.
Автомобиль: WH 3.0CRD 2005 Limited
Если не знаешь какое залито, меняй на новое.
Место применения
АКПП
Наименование
ATF +4
Спецификации OEM
Chrysler ATF +3 (Type 7176),|Chrysler ATF +4|MOPAR ATF +3|MOPAR ATF +4
Я себе залил Liqui Moly "Top Tec ATF 1200" :ok:
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 320 гостей (Посмотреть всех)
    • Orion_203
    • Dimas72
    • mixelson
    • Pale
    • А Рахманов
    • sa_devaev
    • Йода
    • kandinik
    1. Недавно в TRS Motors обратился постоянный клиент с Jeep Compass 2017 года выпуска и двигателем EDD. Автомобиль с пробегом 116 тысяч километров преимущественно эксплуатировался на трассах, но даже при таком щадящем режиме начали проявляться возрастные проблемы. Во время планового технического обслуживания специалисты выявили несколько важных моментов, требующих внимания. Особенно актуально это оказалось в преддверии летнего сезона, когда нагрузка на системы автомобиля возрастает.
      Проблема с задними стойками стабилизатора
      Диагностика показала, что задние стойки стабилизатора начали интенсивно стучать. Интересно, что передние стойки уже были заменены ранее на металлические - штатные пластиковые не выдерживали даже спокойной городской езды. Задние стойки также менялись, но снова на пластиковые, что оказалось недолговечным решением. Специалисты TRS Motors рекомендовали установить металлические стойки, которые гарантированно избавят от стуков на длительное время. Для владельцев Jeep это особенно актуально, так как частые замены пластиковых стоек могут в итоге оказаться более затратными, чем единоразовая установка надежных металлических аналогов.
      Неожиданная проблема с радиаторами
      Настоящим сюрпризом для мастеров стало состояние радиаторов. Пространство между ними было настолько забито пылью и грязью, что образовалась плотная "шуба", напоминающая войлок. Эта проблема характерна для Jeep Compass последних лет выпуска: конструкция предусматривает крупные ячейки первого радиатора и мелкие - второго, что создает идеальные условия для накопления грязи между ними. Для качественной очистки пришлось демонтировать бампер, полностью разбирать и промывать радиаторы, а затем заправлять кондиционер и доливать масло в коробку передач.
      Рекомендации по сезонному обслуживанию
      Специалисты TRS Motors настоятельно рекомендуют владельцам Jeep Compass проводить чистку радиаторов не реже двух раз в год. Особенно это важно перед летним сезоном, когда риск перегрева двигателя значительно возрастает. Что касается стоек стабилизатора, то их лучше сразу менять на металлические - это избавит от необходимости повторять процедуру каждые 30-40 тысяч километров. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе позволяет вовремя выявлять подобные проблемы и избежать более серьезных последствий для автомобиля.
    Олег 184
    Олег 184
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
