Привет, одноклубники!
Цифры против консерватизма
Клубный вердикт
Доброго всем дня!
проехал 30 км остановился смотрю пар из под капота с правой стороны открываю радиатор сухой с обоих сторон антифриз в расширителе в норме.
мокро и в моторном отсеке и со стороны решетки где трубки кондея соединяются с радиатором.
завел перевел в режим холод компресор включился а через 15 сек выключился и опять вкл-вкл(ну ето я понял нехватка фриона)
но почему произошло зимой?
кто сталкивался отзавитесь где что смотреть и менять
Спасибо
