Шины А/Т М/Т + диски для WK2
Что за улыбочки?  :shades:
№6 по-любому - http://www.factorychryslerparts.com/images/parts/Chrysler/fullsize/i2282146.jpg
артикул крайслера
а зачем? можно же просто взять свою и подобрать в метизах ...
p.s. 06509422AA
71
))) а если серьезно. имеется в виду артикул крайслера
А крайслеровские особенные какие-то?))))в любом магазине гайек М14х1.5 полно!
Если хотите черные, то лучше с ибея заказать Гориллаз + ещё с секретками идут!
А переплачивать и заморачиваться с оригинальными гайками совсем ни к чему, та они точно такие же))))
  • 8 месяцев спустя...
12
Автомобиль: Grand Cherokee Overland 3.6 2014MY
Посоветуйте всесезонку на 265/50 R20 )
275/55 влезает к нам?
176
В соседней теме написано, что трет задний левый валенок (подкрылок) из-за того, что там проходит топливная магистраль.
198
@Phox, если пружины штатные и усталые, да же чутка - то будет тереть.
Коллеги, нужен совет опытных любителей АТ резины. У меня Гранд на 20-х колесах с летней Кумхо, на зиму 18-е с Бриджем. Летом езжу на дачу, до которой 45 км по асфальту и последняя миля по глине. Глина хорошая, жирная, вязкая :D  На Куме таскает, надоело. Хочется более - менее уверенно по этой самой глине передвигаться. Выбрал себе Гудьир Рэнглер Дюратрак, но никак не определюсь с размером. Нет проблем купить 265/60 Р18, цена около 13500 за покрышку. Но тогда родные 20-е колеса будут пылиться в гараже. Ставить на них 275/55 Р20 не хочу, ибо:
1. Трет подкрылки.
2. Стоит негуманных денег - около 25 тысяч за покрышку.
У Дюратрак есть еще 255/55 Р20, но они во-первых имеют индекс скорости Q (т.е. до 160-ти км/ч), а во-вторых индекс жесткости боковины XL, т.е. боковина повышенной жесткости, рассчитана на повышенные нагрузки.
Отсюда вопрос к аудитории - а насколько реально изменится поведение машины на покрышках с индексом XL и шириной 255 (вместо 265)? Или это вообще малоощутимо? Внедорожника у меня до Джипа не было, последним был паркетник - Мицу ИксЭль, на него ставил Йоку Геолэндер Г012, резина для асфальта вполне, для бездора - достаточно посредственная, садился на ней неоднократно. Причем дергали не трактором, а каким-нибудь Дастером.
Какие будут мнения по Дюратраку 255/55 XL?
227
Автомобиль: W166 теперь.
@zorge799, я думаю будет шумнее и жесте на асфальте и внешний вид будет похож на шарик,особенно сзади.
547
@merdok,@merdok,
Добавиться шума, после 100 в поворотах поплывет, увеличится расход топлива и на не асфальте будет :good:
Каждый выбирает самостоятельно :)
Fuck fuel economy! Насчет шума - вполне может быть, но судя по отзывам и маркировке на боковине Дюратрака, резина достаточно мягкая (на уровне зимней), так что не думаю, что так уж сильно будет гудеть. И насчет поворотов - опять же боковина то жесткая (XL), так что х.з. Вы сами катали какие-нибудь колеса XL?
@zorge799 и внешний вид будет похож на шарик,особенно сзади.
Что значит похож на шарик???
227
@zorge799,когда одеваешь резину,которая уже,чем диск,то ,при виде сзади,получается такая картина:снизу,от узкого протектора,вверх и в стороны расходятся боковины покрышки.Устойчивость на асфальте снизится(не просто так лимит 160км/ч) т.к. Уменьшится пятно контакта и,кстати,индекс нагрузки надо ещё посмотреть. Изменено пользователем Алексей Донской
547
@merdok,
Так личный опыт прежде всего и интересует! Дюратрак у вас был?
@Алексей Донской,
Резина уже штатной на 10 мм, ИМХО - никакого бублика не будет.
547
@merdok,
Думаю, что нет. А Куперы с XL ' ем были?
547
Думаю что покупать надо, пробовать и делать собственные выводы о необходимости владения тем или иным видом.
:D  :good: Было желание воспользоваться чужим опытом, а не самому на грабли... :lol2:
176
1. Трет подкрылки.
Мне очень нравится Cooper Zeon LTZ. Есть в очень хорошем размере - 285/50-R20
547
Изучайте :read: 19 страниц и решение найдется :rolleyes:
Изучил. Не нашел.
186
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
245/65 - 18 M+S реальный компромис, а вот с 20" в этом плане нет вариантов.
547
Спасибо за совет, но хочется Дюратрак.
Вариант есть - 255/55 R20, только у него нагрузка Экстра Лоад (XL),, что собственно и смущает. По идее боковина будет более жесткая, да и колесо тяжелее... Как все это на поведении авто отразиться - большой вопрос. Очень может быть, что и никак!
186
и ВАЗ 21053.
Для езды по глине точно "невариант"! 55 - я серия никак не для просёлка, а чисто для гладкого асфальта и экономии топлива, так как у таких шин меньше коэффициент деформации, но только в случае соответствия её индекса нагрузки вашему авто. Вес покрышек абсолютно ни на что не влияет, а вот рисунок протектора, его тип, а также индекс нагрузки влияют на ходовые качества и расход. Для того, чтобы иногда можно было проехаться по глине при разумном компромисе с управляемостью и экономичностью, надо ставить шины 65 - й серии, не слишком широкими, с универсальным рисунком протектора и максимально развитыми боковыми грунтозацепами. А вообще, надо всегда стараться выбирать шины с индексом грузоподъёмности выше чем рекоменовано производителем авто.
547
Вес покрышки напрямую влияет на износ подвески - тяжелее колеса, больше величина неподрессоренных масс. Как влияет на ходовые качества индекс нагрузки XL как раз и хотелось бы узнать.
186
и ВАЗ 21053.
Это было бы, если колёса у авто крутились на весу, но когда колёса опираются о поверхность, тогда имеет значение масса авто, а не масса колеса, а индекс нагрузки всегда отображается в цифровом выражении и стоит совместно с индексом скорости, допустим: 108 Q.
547
@Alex1971,
Колеса иногда проваливаются в ямы, и тогда величина неподрессоренных масс очень даже важна.
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
чуть тяжелее, жестче, менее комфортно, фсё.
186
и ВАЗ 21053.
Не в воздушные, так что правильней будет, что они прокатываются по ямам. Вес шин плавает в пределах нескольких кило, что в сравнении с полной массой авто(2500 кг) просто нечтожно, даже если её поделить на 4, а при "проваливании" в яму, колесо движется вниз не под действием массы колеса вместе с массой всех элементов, сопряжённых с ним, а под действием реактивной силы пружины, равной 1/4 части массы авто, за минусом силы противодействия аморта и стаба. Причём надо ещё иметь ввиду, что сама шина - упругий элемент, который является подушкой между твёрдой поверхностью и твёрдым ободом. Так вот чем больше внутренний объём шины, тем больше возможность снижать давление в ней, а соответственно повышать плавность и комфорт при проезде по неровностям, а также ресурс элементов подвески! Если авто эксплуатировать по дорогам с неровностями, то надо соответственно и шины выбирать с большим объёмом и большей шириной и высотой профиля.
 Основным показателем при выборе шин, является нагрузка на неё - полная масса авто. Так вот, если хочешь ставить "маленькие" шины, значит снижай массу.
Изменено пользователем Alex1971
547
Массу чего? Авто или колеса? В размере 255/55 r20 высота профиля и диаметр колеса остаются примерно такими же, как в штате 265/50 R20. Вес штатной Кумхи в 20-ом размере пишут 25 кг, Дюратрак якобы 21 кг, что вызывает серьезные сомнения в правдивости. Дюратрак имеет усиленное строение корда, более жесткую боковину, меньший индекс скорости (Q против V у Кумхи), так что априори должен весить больше.
По влиянию веса колес на ходовые качества. До Джипа у меня был Мицу Аут с двумя комплектами колес 225/70 16 диаметра зима на штатных литых дисках и 225/65 17 диаметр лето на КОВАНЫХ ВСМПО. Второй комплект при большем диаметре был легче, чем первый. Разница была ОГРОМНОЙ - ставишь зиму и словно надеваешь яловые армейские сапоги (кто знает, что это такое), ставишь лето - летишь в кроссовках. При этом разница в массе каждого колеса была не такой уж большой, килограмма три наверное.
При ходе отбоя в яме к силе упругости пружины добавляется еще и сила падения в яму колеса и чем больше его масса, тем "бух" при этом более чувствителен.
P.S. Скорее всего кончится тем, что куплю 18-й Дюратрак, а 20-е колеса выставлю на продажу.
Вот степень этого "чуть" и хотелось бы понять, а она (степень) у каждого своя. Изменено пользователем zorge799
547
Знаю у кого и 17 стоят :)
С солидолом на суппорта натягивали?:) Взять 18-е самое простое, на х...ра тогда второй комплект колес нужен?
186
и ВАЗ 21053.
Вот я о том же, что тип протектора даёт такой эффект, а вес колеса тут непричём.
547
Вы не поняли - разница была и именно из-за веса колеса, а не из-за типа протектора. Яж написал, что зима была на штатных литых дисках, а лето - на КОВАНЫХ, которые при большем диаметре были легче. Изменено пользователем zorge799
186
и ВАЗ 21053.
Конечно массу авто! Если каждое колесо в сборе будет на 5 кг легче, то в сумме будет 20 кг. Выбросить запаску(никогда непригождается) - ещё -25 кг! Вместо 80 литров бензола в баке катать 25, то еще - 50 кг! - вот тебе и "сотка"! - 5% от снаряжённой массы авто - вот тебе и 5% экономия топлива! А вот если ставить шины "по сезону" то ещё 5% экономии топлива - вот уже и 10% ни на чём! И понеслось: правильный сход - развал, постоянный контроль давления в шинах на 0.2 выше положенного, постоянно чистый воздухан(особенно на дизеле), отключение ABS, ESP, EBD, TRC и т.д., правильный выбор режима в трансмиссии, и ещё много чего!
547
Не понял, к чему этот пламенный спич... Я всего лишь спрашивал совета у тех, кто КАТАЛ покрышки с индексом ИксЭль, в теории я и сам как-нибудь разберусь!
154
Автомобиль: WK2 3.6 11г.
Эт самое правильное решение:) Только нужно покупать родной размер - 265/60/18.
XL/LT - ощутимо тяжелее, "плющатся" плохо. Если еще и давление высокое держать(2,4+), то все камушки можно попой посчитать...
К тому же, "Реальный" размер этой модели сильно отличается от того, что пишут в калькуляторах, 255/55/20 - на родных дисках(вылет +40/+56) с уставшими пружинами могут задевать подкрылки.
176
Если надумаете продавать 20-е, стукните в личку please
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 226 гостей (Посмотреть всех)
    • stanislav124
    • Dim2013
    • agat344
    • СЕРГЕЙ К
    • Владимир 4х4
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 30826
