Подключение видеорегистратора к плафону или зеркалу заднего вида.
@slowtraveler, я про видео выше, они через верх показывали.
Ну а мы, конечно, внутри выведем. :hi:
Автомобиль: JGC 2019 CRD 3.0 Summit
Розетка в подлокотнике не отключается. Регистратор будет всегда под напряжением, мой прожил десять месяцев и аккум у него вздулся.
@Sava, ничосе, есть город Безенчук! Наверно, туристов много.
@Sava, да, постоянного питания...
Поетому и подключил регистратор к етого разьема.. Иначе легче было бы подключить к другого разъема - который через 'ключ'...
У меня БлэкВью и блок питания Мэджик Пауэр, позволяющий задать время работы на стоянке или падение напряжения.
А для этого нужно такое питание. Другим лучше к зеркалу, так удобнее и проще.
Автомобиль: Jeep
Уважаемые форумчане, не давно сел на Гранд Чероки 2014 модельный ряд (комплектация лимитед), хочу подключить антирадар и видеорегистратор к сети авто не через прикуриватель, хотел бы все повесить на стекло возле зеркала заднего вида, а провода спрятать под крышу, руки вроде правильно заточены, на своем прошлом Х5 так делал, но не могу найти документацию как залезть под крышу к проводам? Может кто подскажет?
п.2.1 Правил - темы объединены
Ruslann
Автомобиль: WK2 CRD OVER
Прочитайте данную ветку повнимательней, здесь есть описание, как подключиться к зеркалу заднего вида. Все расписано, как по нотам, даже по цветам провода указаны.
+ у меня в подписи смотрим FAQ.
Форум большой, Поиск даёт ответы на 90% вопросов.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 Overland 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
Выскажу свою точку зрения. Видеорегистратор и радар одновременно запитывать от плафона я бы не стал, а посоветовал бы провести пару проводов под обшивкой именно к прикуривателю. Элементы обшивки снимаются легко и по времени установка займет не намного больше времени.
Автомобиль: jeep wk
@dibanoff, Уточни почему?Только про токи не надо запас там большой -так в чём тогда фишка?
Казалось бы что сложного подключить даже один видеорегистратор на пару проводов с + и -? Но у меня от такого подключения стал некорректно работать один из электронных  блоков в плафоне и появилась ошибка при отсутствии чека, хотя делал все правильно, брал распиновку, искал +, и аккуратно подключал (иголками не пользовался). Странно, но диагностика у диллера выявила другую ошибку. Блок впоследствии пошел под замену, а подключение перед заменой я уже перевел на прикуриватель. С тех пор все хорошо. Радар (разнесенный) подключил аналогичным способом.
Это как дополнительную сигнализацию поставить. На двух одинаковых машинах одна и та же сигнализация может корректно работать, а может и нет.
Автомобиль: Jeep
Подскажите пожалуйста.
WK2, 2012 г.
Хотел поставить камеру видеорегистратора внутри кожуха зеркала заднего вида, рядом с камерой дальнего света.
Но к большому сожалению обнаружил там некий маленький блок или датчик, не знаю чего.
Его фото в  #41 посту этой темы, первая фотка, на переднем плане он.
На нем написано: sn 30578635, dap 122970004, sw 10-20-00, hw 07-45. Он кругленький в диаметре около 4 см.
Что это и можно ли его перенести в другое место?
Заранее спасибо
Изменено пользователем rap_73
Автомобиль: WK2 2013 Overland 3.0 CRD
Скажите, а как подключится на рестайле к зеркалу, чтобы наоборот - питание не отключалось?
Щас же в регистраторах есть режим парковки. Очень полезный. А если надолго ставить, то хардово отключать выдергиванием штекера.
Я не стал регик питать от зеркала, провод элементарно убирается под обшивку с помощью любой пластиковой карты. Есть видео да же на ютюбе. Тянется до подлокотника, а там прикуриватель с постоянным питанием. Плюс у меня штепсель у регика с входом USB, получается зарядки не лишаешься :) Делов на 10 минут. В проводку лишний раз лезть конечно не очень полезно.
А где он стоит? у зеркала? Это выходит надо провод по потолку проложить, потом както вниз спустить между дверей и както в подлокотник завести.
@IBAH_00F,да. справа от зеркала прям под потолком. Сразу провод уходит вверх и идеть под обшивкой вплоть до подлокотника. У нас да же предусмотрен в пластике небольшой тунель для входа провода в нишу подлокотника со стороны пассажира. Водителю регик вообще не виден. Провода все идут скрытно.
Изменено пользователем PowerWheels
Есть видео даже на ютубе
:coffe2:
Установка регистратора DATAKAM G5 своими руками
так машина-то другая  :shades:
:P
Спасибо!
А там питание не пропадает точно? в прикуривателе который под магнитолой у меня питание пропадает минут через 15 чтоли..
@Nordicus,я сделал все ТО ЖЕ САМОЕ на JGC WK2. один в один!
@IBAH_00F,в подлокотнике питание постоянное, там да же иконка есть.
Так и в этой теме ссылки на это были, просто темы все только с конца читают!
Тут ещё советовали подключать кабель питания в правом торце торпеды, чтобы не тянуть дол подлокотника. Никто так не делал и куда там можно подключать?
Изменено пользователем Юрко
  • 7 месяцев спустя...
652
Чет из видео я не понял, куда он регик запитал в итоге?
В правом торце торпеды есть лючёк и под ним можно найти нужные провода.
Автомобиль: GC Overland 2014
@Юрко,
Вчера ковырял зеркало на рестайле, не нашел постоянного +12в. В плафон не полез - лампы тухнут через 5-10 минут, соответсвенно + пропадает. Теперь думаю где взять поближе постоянный +12... до подлокотника тянуть не хочется..
Может кто подскажет? в правой кик-панели, или где еще взять постоянный +12в
в правой кик-панели
Мне там подключили: и блок питания влез и кое что ещё!
Автомобиль: WK2 Limited 3.0
Юрко, хочу установить BlackVue DR650S-1CH, подключаться думаю в правой кик-панели, что еще нужно купить, дополнительно к стандартной комплектации ?
@Старик, я подключал через Мэджик Про, так видеорегистратор сможет работать и на стоянке. Эта коробочка спокойно устанавливается под той правой крышкой.
Вот тут всегда цены хорошие - https://www.proline-rus.ru/catalog/5189/detail/54612/
Автомобиль: gc 2021 overland
Приветствую всех!
Кто-нибудь сталкивался с подобным устройством ?
Redpower DVR-JP-A
http://www.redpower.su/avto/shtatnye-videoregistratory/redpower-dvr-jp-shtatnyy-wi-fi-full-hd-videoregistrator-dlya#slide-0-field_portfolio_image-1992
Интересно услышать мнения и отзывы.
Наверно не поместиться на моем гранде - там в ета коробка напиханы и датчики дождя, камера автоматического дальнего света и темпомата...
Поетому надо смотреть комплектация - сначало надо посмотреть хватает ли место в Вашем Гранде..
Кто-нибудь сталкивался с подобным устройством.
Если вопрос про именно такое, то нет.
Если про подобное, то у меня установлено похожее.
Глазок камеры в коробочке под потолком, а сам корпус регистратора (с экраном и флешкой) упрятан в бардачок.
Все провода спрятаны под обшивку, подключены напрямую к проводке, т.е. никаких болтающихся соплей от прикуривателя к устройству, нет.
Качество Full HD. Даже ночью всё хорошо видно, качество меня устраивает.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 121 гость (Посмотреть всех)
    • ArtemS
    • JimmyT
    • Ronin576
    • MaxNP
      • 36252
    ZzzDizelzzZ
    ZzzDizelzzZ
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Дмитрий34
      Дмитрий34  »  up6
      Добрый вечер.
      Заранее понимаю что тема набила оскомину но читать форум уже сил нет))) там столько воды!
      Теперь по теме: подходят под замену передние томозные диски, пробег 60000, WK 2, 3L Diesel, VIN : 1C4RJFCM1KC757674, из Германии.
      И вкруг поменять колодки. Что можете посоветовать? (аналоги достойные, перфорацию или лучше не надо, и т.п.).
      Заранее спасибо за ваше время.
      · 6 ответов
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
