Подключение видеорегистратора к плафону или зеркалу заднего вида.
6 2012 Overland
white
Жаль, но получается, что подключить питание самым простым путем - напрямую от зеркала мне не удастся. На регистраторе указано питание 5 V, а на зеркале 12 V - сгорит он нафик. На автомобильный адаптере указано что на входе 12, а на выходе 5, значит в нем мини-трансформатор. Как быть?
Висячие провода в салоне не люблю. Как взять 5 V в салоне? Ну не возвращать же регистратор обратно - жена расстроиться... Может быть бывают небольшие по размеру трансформаторы с 12 на 5 V, чтобы можно было сзади аккуратно на зеркале двусторонним скотчем прикрепить?
Изменено пользователем AndreySAF
BMW X5 F15 xDrive 40d
Вот этот адаптер я и разобрал бы в первую очередь, ну это если его целиком нельзя под обшивку запихнуть!
6 2012 Overland
white
Под кожухом и в "коробочке" очень много пустого места, туда влезут любые трансформаторы из штекера в прикуриватель ( для Blackvue не актуально, там 12V)
Интересно, а на дорейстайле у нас есть подобный кожух, чтобы снять его и там спрятать переходник с 12V? Что-то не могу вспомнить..
Автомобиль: WK2 CRD OVERLAND
_Роман
100% в blackvue 12 вольт?
Т.е. ты отрезал маленький кусок провода с Г-образным штекером питания рега, развёл в стороны на 2 части и методом тыка (или как? как ты понял какой + какой -) присоседился к розовому и чёрному? Нужен ли при таком прямом подключении предохранитель?
При твоём расположении рега угол водительский частично=весомо теряется, при повороте рега на 180 внутрь, в кабину дай скрин пожалуйста :hi:
имхо самый скрытый вариант расположения(не считая вандального впаивания в зеркало или вместо датчика света конечно), но угол обзора теряется и думаю что направив рег на себя ты увидишь тоже салонное от которого и питался вместо самого себя ...
Рад видеть столько владельцев blackvue в купе с grand cherokee ;)
Вот кстати очень хороший ресурс по этому регу http://car-dvr.info/forum/index.php много прошивок русских, приложение для смартфона кстати то же на русском можно качнуть и море инфы ...
Изменено пользователем sammer
Автомобиль: GC2014
_Роман
Blackvue 100% 12V, я действительно отрезал штекер, а вот методом "тыка" определять где "+", а где "-" нельзя. "+" - красный провод, "-" - белый провод, с какими проводами соединять, написал выше, лучше к колодке со стороны лобового стекла к красному и черному. Предохранитель не нужен.
По поводу съемки салона, при перевороте регистратора водителя точно видно не будет, я этот фактор даже не учитывал, главное, чтобы регистратор не мешал обзору. Для ДПС остается звук.
Автомобиль: Другой
на красном и черном проводах, он будет работать постоянно
Автомобиль: GC2014
Я имею ввиду красный и черный провод колодки зеркала (разъем "мама" со стороны лобового стекла, в который втыкается разъем приходящего шлейфа), они соответствуют розовому с желтой полосой и черному колодки приходящего шлейфа. К колодке зеркала подключаться удобней. Питание пропадает после нажатия кнопки зажигания и открытия водительской двери, проверено тестером и регистратором (blackvue сообщает о своем выключении).
Изменено пользователем _Роман
Спорить не буду :) но при установке под зеркало снизу виден весь салон и оба передних боковых стекла, руль и коленки!
Я понял где + и - в разъёме зеркала, как мне найти без тестера + и - в отрезанном проводе питания регистратора? Я ещё ничего не резал :rolleyes: они оба черные или под оплеткой разноцветные?
Автомобиль: GC2014
В проводе от регистратора белый "-" и красный "+", если вдруг окажутся провода другого цвета, можно разобрать штекер в прикуриватель, центр - "+", контакт на обод - "-"
@_Роман,
Спасиб за помогалки, сегодня в ночь пошёл :lol: и за полчасика с перекурами поставил
В варианте дорестайла запитацца возможно и от проводов зеркала и от проводов датчика света, все цвета совпали и там и там как описано выше в теме, спасибо за гайд!
зы В 550 провода в зарядке черный и красный :P
6 2012 Overland
white
Как оказалось на дорейстале точно такой же кожух с достаточной полостью внутри, чтобы спрятать в него автомобильный адаптер. Снимается он достаточно легко.
Только переднюю часть адаптера пришлось отпилить и обмотать поролоном, чтоб он не гремел на всякий. Завтра буду подключать.
6 2012 Overland
white
Хороший вариант, если вам надо подключить устройство с питанием 5V от автомобильной сети 12 V.
6 2012 Overland
white
Сегодня успешно установил регистратор, но вышло так, что полости внутри кожуха все-таки не хватает для помещения туда автомобильного адаптера (даже с отпиленной частью). Пришлось адаптер разобрать и вставлять саму плату адаптера в кожух, которая идеально туда поместилась.
Кстати, хочу отдельно отметить, что подключение регистратора необходимо делать к черному и розовому (с САЛАТОВОЙ полосой!!!!) проводам. Ранее ничего про салатовую полосу на розовом проводе не было сказано на форуме (спасибо Ивану, подсказал).
В итоге все прошло успешно. Навигатор поставил справа, обзору не мешает. Включается автоматически с зажиганием, разрешение экрана очень хорошее (FullHD), пишет и картинку и звук, можно развернуть в салон если надо, циклическая запись (пишет по кругу, стирая старые записи), есть встроенный детектор движения.
Автомобиль: Другой
Давайте так: ДОРЕСТАЙЛ - в зеркало заднего вида входит разъём, в нём два проводка нам нужны, с розового с салатовой полоской берём +12вольт после зажигания; с чёрного берём минус питания.
Взять 5 вольт в дорестайле негде.
РЕСТАЙЛ: пока небыло времени проверить, постараюсь влезть как-нибудь.
Если кто влезет сам, то цвета проводов теже.
5 вольт можно взять с задних USB
Или кто-то читал не внимательно.
6 2012 Overland
white
Иван, а я всегда самое интересное и полезное из постов копирую себе на телефон в виде принт скрина. )))
Вот прилагаю. :D может быть автор потом отредактировал сообщение? ;)
Автомобиль: Г.Ч 5.2 1997
HINO 500
9 метров в хвосте
И за неделю стоянки вытянет весь аккумулятор :wizard:
твой не высосет :D:ok:
Автомобиль: Другой
к делу не припишешь, там написано "розовый с полоской" :P:P:P
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK
Хм по идее можно и антирадар через зеркало запитать. Единственно громоздко висеть будет..Так по проводам на РЕСТАЙЛЕ черный минус и розовый с желтой полоской со стороны салона крепить или все же со стороны лобовика удобнее. Роман вы со стороны лобовика запитались, если понял по изоленте? Хорошая идея с булавкой просто и со безопасно.
Изменено пользователем edik2003
Автомобиль: GC2014
@edik2003
Да, я со стороны лобового стекла, т.к. впереди больше пустого места в "коробочке". Без булавок очень неудобно "ковыряться" на месте, тесно, а нужно зачистить два провода и присоединиться, намного проще дома в комфортных условиях подготовиться, а на месте просто все воткнуть за 2 минуты + никаких последствий после демонтажа. Как альтернатива, есть такая штука, Posi TAP http://www.posi-lock.com/posiplug.html . Как пользоваться, понятно из ссылки. С ними тоже можно сделать быстро и аккуратно.
@_Роман,
Спасибо, запитал свой BlackVue по Вашим советам. Булавки - тема! Ну и вобще не так стремно по чужим следам. А то у меня у самого дальше снятия кожуха не шло. Хотел уж обшивку проводов резать.
Долго разбирался как зацепить блок зеркала обратно к стеклу - оказалось надо приставить его косо и повернуть против часовой обратно на нормальное положение.
Остальное все на виду.
Автомобиль: GC2014
@xmo97,
Зеркало у меня тоже очень легко снялось (даже не понял как), а обратно не сразу поставил, я про вращение писал в этой теме
.....Я снимал и само зеркало - вращением кронштейна по часовой стрелке.
 Причем с булавками я вообще не вижу смысла его снимать, можно для удобства просто снять сам разъем с колодкой (не разъединяя).
@_Роман,
да, смысла снимать нет, если основной пластиковый кожух (скрывающий разъемы) хорошо отходит - но в моем случае я его смог отсоединить только с неожиданно снявшегося зеркала.
я сделал немного иначе (хотя суть та же) - не стал брать плату от адаптера, а вынул из usb-прикуривателя, она раза в два меньше платы штатного зарядника.
плюс - под крышкой зеркала теперь живет нормальный usb разьем.
Автомобиль: Jeep GC 2014 MY. Белый Limited
бензин
Спасибо, ценная информация! Один нюанс никто не изучал- хватает ли мощности в данной цепи для допоборудования?
я к тому что данный провод в зеркале не расситан на дополнительный отбор мощности. как бы чего не вышло...
Изменено пользователем Lim
BlackVue 500
устанавливается за зеркало так, что со стороны водителя его не видно
запитывается в коробке с датчиком дождя за зеркалом
12В - никаких адаптеров не надо
тем более сейчас он стал стоить адекватных денег (9тр)
юзаю несколько лет - весьма надежен, не зависал ни разу
http://ugix-on.ru/videoregistrator-qstar-rs9-48-general.html  заказал такой! Не понимаю всеобщее поклонение одной марке здесь на форуме!
Автомобиль: VW TOUAREG
так форум одной марки и разных моделей.
@MGPS,
Просто почти все ставят blacvue! Что-то отзывы очень плохие по ним! Особенно wi-fi ругают!
@MGPS,
я в обще не понимаю нафиг он нужен. рег не для съёмок фильмов или раздачи торентов нужен. а запечатлеть спорный момент. единственным что хотелось бы от него это чёткости чтоб была возможность номер разглядеть. да и то по сути картинка нужна, что пешеход сам под тебя бросился или не ты в жопу,а он задом сдал. поэтому проще ориентироваться на компактные размеры,минимальная скрытая установка. ИМХО
мой первый рег был (на другом авто)  Neoline Mini One висел на двухсторонним скотче, снизу корпуса зеркала и его абсолютно не видно было,да и картинки мне его за глаза хватало.
вот мои записи
не HD конечно,да и немного картинку ютьюб урезает, но думаю при спорном моменте достаточно.
а вот видео с теперешнего (мог бы быть как раз тот спорный момент,кто на какой сигнал светофора ехал) тоже подрезанное тьюбом, но можно ещё в углу ролика в настройках улучшить выбрав HD качество .
https://www.youtube.com/watch?v=IT-dgwjx8hQ
Изменено пользователем MGPS
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 224 гостей (Посмотреть всех)
    • Sergey24
    • Сложный
    • Vasiliy190
    • Roman.k
    • chanas
    • Barhan
    • Авгур
    • Rommel-86
    • nrs
    • Vanek
    • Anatology
    • big-shot
    • Mogun
    • kapitalist
    • Maranello
    1. Jeep Wrangler 4XE представляет собой уникальный гибридный внедорожник с подзаряжаемой от сети силовой установкой (PHEV). Эта модель сочетает в себе классические внедорожные качества Jeep с современными экологичными технологиями. Автомобиль может перемещаться на электротяге на значительные расстояния, что делает его особенно популярным среди городских жителей. Однако гибридная система добавляет сложности в конструкцию — появляется высоковольтная батарея, требующая собственной системы охлаждения, дополнительные электронные модули и помпы. Все это требует особого подхода к обслуживанию и ремонту, особенно когда автомобиль приобретается с аукционов и не имеет официальной дилерской истории.
      С какой проблемой столкнулся владелец
      Владелец Jeep Wrangler 2021 года с пробегом 41 тысяча километров обратился в наш сервис TRS Motors после неприятного инцидента во время загородной поездки. Автомобиль, который ранее уже проходил у нас предпродажную диагностику и полную замену технических жидкостей, зацепил днищем о грунт. Сразу после этого на панели приборов загорелся сигнал проверки двигателя (check engine). Важно понимать, что даже незначительный удар по днищу современных автомобилей, особенно гибридных, может привести к серьезным последствиям. Под защитными кожухами располагаются чувствительные элементы выхлопной системы, проводка, трубопроводы и компоненты гибридной установки, повреждение которых нарушает работу сложных электронных систем.
      Что показала диагностика автомобиля
      Специалисты TRS Motors провели комплексную компьютерную и механическую диагностику. Сканирование электронных систем выявило ошибки, связанные с системой охлаждения высоковольтной батареи. При визуальном осмотре было подтверждено, что удар пришелся в область расположения компонентов гибридной силовой установки. В результате была повреждена одна из электрических помп, отвечающих за циркуляцию охлаждающей жидкости через теплообменник высоковольтной батареи. Без эффективного охлаждения lithium-ion батарея может перегреваться, что приводит к потере мощности, принудительному отключению гибридного режима и в долгосрочной перспективе — к деградации элементов и дорогостоящей замене всего батарейного модуля.
      Специфика ремонта гибридных Jeep в России
      Ремонт гибридного Jeep Wrangler 4XE в России сопряжен с определенными сложностями, главная из которых — доступность оригинальных запчастей. В данном случае потребовалась замена специализированной помпы системы охлаждения высоковольтной батареи. Данный компонент не является типовым и отсутствует на свободном складе в РФ. Нашим специалистам пришлось заказывать необходимую деталь непосредственно из США, что заняло определенное время. Ожидается, что поставка будет осуществлена на следующей неделе, после чего мы immediately приступим к восстановлению автомобиля. Этот случай наглядно показывает, что владельцам таких сложных и относительно редких для нашего рынка автомобилей важно выбирать сервис, который имеет наработанные каналы поставок и опыт работы с гибридными системами.
      К нам приехал в ремонт JEEP GRAND CHEROKEE WK2 итальянский дизель 2011 год пробег 200 000 км. Владелец его недавно купил. Продавец заверил, что двигатель только что прошел капитальный ремонт. Что такое капитальный ремонт на итальянском дизеле VM, на который завод не выпускает поршней, колец и вкладышей ремонтных размеров – это отдельная тема. Сейчас не об этом. Вскоре после покупки обнаружилась проблема. При езде по трассе антифриз в расширительном бачке начинал бурлить, вытекать наружу, и образовывалась воздушная пробка. В городском цикле машина ездила нормально.
    Barhan
    Barhan
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
