ЗАмена сальников клапанов
 3 тыс назад поменял направляющие выпускных клапанов и за одно маслосьемные колпачки.
Машина не жрала масло. Сейчас стала где то литр на 2-2,5 тыс.
Как так может быть???
Колпачки либо МАЛЕ либо ВИКТОР РЕЙНЗ.
Сейчас мне все равно надо менять прокладки выпускного коллектора, стоит опять менять колпачки ??? или причина может быть в другом ?
А если менять то на какие.
МАЛЕ 2800, а оригинал то 6500 Р
делать уже надо, а я определиться не могу
183
Автомобиль:    ★★★ 🚙 ★★★ JGC WH 4.7L 305hp 2008 🛠
У меня литр на тыщу уходил через прокладку поддона картера, хотя не сильно в масле там было. Еще литр уходил через прокладку клапанной крышки. Текло снизу и большая часть сгорала на выпуске. Подтеки масла смог увидеть только с торца и то для этого надо было воспользоваться камерой телефона. Про неоригинальные колпачки ничего сказать не могу, так как при выборе сам искал инфу по ним, но как всегда все поставили и забыли. Никто не писал через много тыщ км, что они ок и масло не ест. Я себе брал оригинал. Брал оригинал и плакал.. от цены)) Так что рекомендую проверить течи во всех местах. Я колпачки диагностил так: стоял на месте на прогретом движке, а потом резко газу. Напарник стоит и смотрит. Во время подачи газа шел небольшой сизый дымок. Такая тема для проверки не катит если на улице прохладно. Двиг парит как паравоз и ничего не понятно.
89
Прям уж литр на тысячу уходил сквозь прокладки и капель не было?
Мне кажется там весь поддон в масле должен быть
п.4.9 !!!
183
Почитай тут. Поддон не сильно то мокрый был. Вернее мокрый, но никто не верил, что через него вытекал литр масла на 1000. По клапанной крышке еле обнаружили. Вокруг было сухо - мокро было только с задней стороны бошки. Глазками там не увидишь, только если камеру телефона туда засовывать. Можешь верить, можешь нет, но через поддон уходил литр, через прокладку клапанной крышки литр и еще литр через маслосъемные колпачки)))
89
Дак может это просто 2 литра через маслосьемные уходило?
У меня вот такой вопрос, а может уходить через клапан вентиляции картера?
У меня он новый стойт, но может он как то не так работает?
Когда трубку от воздушного фильтра отсоединяешь, туда тянет будь здоров!
183
Нет. Я же менял все по очереди и после каждого "исправления" делал замеры масложора.
Эээ, куда уходить через клапан вентиляции? Представить не могу..
В любом случае мне кажется нужно пристально провести визуальный осмотр мотора со всех сторон на предмет течи.
89
Через клапан вентиляции уйти может только во впускной коллектор
п.4.9
  • 4 месяца спустя...
378
Поменяли мск, прокладки клапанных крышек, с ними прокладку помпы,шланги охлаждения акпп,клапан PCV,оба ролика,замена масла.
Мск меняли отец с сыном,которые впервые работали с америкой и V 8, только япов чинили.
Съёмник
 от 12й модели,сверлили отверстия.Лишнего ничего не снимали-распредвалы, трубки кондея и т.д.- боже упаси).Вместо компрессора-толстую верёвку в свечные колодцы.
Прое-и один сухарь, поставили от 12.
Т.к. помпу снимали,один залазил в моторный отсек,так удобнее.
Внутри,под клап.крышками было чистенько, прокладки не выпадали,рез.колечки (втулки)заменил.
Самый сложный-справа дальний.
Антифриз слился только с радиатора и печки,литров 5. После заливки образовалась пробка,печка не работала,доливали в радиатор на горке,сдавливая верхний патрубок.Через полкилометра печка заработала.Надо было выкрутить шестигранную пробку на патрубке.Потеря с помпой-около 1,5 л.
Отцепляли шланги печки от движка.
Колечки были деревянные.
Изменено пользователем СлавянDDR
89
И результат?
378
 Какой именно?
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
1 час назад, СлавянDDR сказал:
рез.колечки заменил.
Что за колечки?
378
На шпильках крепления клап.крышек,старые срезал ножом. Шли в комплекте с прокладками. На фото левее мотка изоленты.
89
СлавянDDR Ну зачем колпачки то меняли?
не просто так же.
378
Масло литр на 800-1000км.
89
СлавянDDR Воооо!
а результат?
Расход как у меня прям
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
У меня такой же расход,колпачки и прокладки уже лежат,а вот про эти колечки не вкурсе. Номерок есть у них?
378
15 минут назад, rocket сказал:
СлавянDDR Воооо!
а результат?
Даты на фото).
378
21 минуту назад, dzdm сказал:
183
СлавянDDR, а есть фото или может подробнее можешь рассказать как получилось на левой бошке обойтись без снятия трубки кондиционера? У меня на 3.7 клапанную крышку нереально казалось снять без снятия трубки кондея.
386
Автомобиль: XH 4.7 '06
Daniel Jackson не левой. Правой. Говорят, можно снять компрессор и шланги вместе с ним отвести, чтобы не мешались.
183
Ну да, все верно, правой по ходу авто)) Что-то не подумал про снятие компрессора целиком.
386
Daniel Jackson ага, я тоже не думал. Пришлось отравить атмосферу фреоном)))) и раскошелится на заправку
183
Ну, я в принципе не обломался. Теперь по крайней мере знаю, что в кондее свежий фреон и нужное количество масла)) Я когда стравливал фреон, то вдобавок обосрал все вокруг маслом)).
386
Может летом сподоблюсь на замену мск. Хотел приспособу, как у Мугату замутить, но не срослось. Наверное, воспользуюсь вашим опытом)
378
4 часа назад, Daniel Jackson сказал:
378
Это сразу после установки кл.крышки, инструмент навален и фонарь горит).Шланги печки отцепили внизу,от движка,тряпками заткнуто и заведены наверх за бачок.
3 часа назад, Daniel Jackson сказал:
Навесное вообще не снимали.
378
Пробка для стравливания воздуха из системы охлаждения. Для откручивания заливал жидкий ключ.Крутил с трубкой.
183
У меня она без проблем открутилась.
378
И как стравил пробку?
386
Рычаг побольше. И хорошо на горячую откручивается))
Я когда радиатор менял, антифриз залил в радиатор и в бачок. Поднял морду. Завел, открутил пробку, туда влилось еще литр, наверное. Подождал как прогреется, жамкал шланг, когда пузырьки кончились - закрутил.
Мурзилка пишет, что через пару-тройку поездок (типа после полного остывания) система сама прочухается.
У меня вообще с самого начала печка жарила.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 195 гостей (Посмотреть всех)
    • Romek
    • GARRI S
    • mixelson
    • ЯР_
    • Olgerdt
    • Антон12321
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 30945
