Трансмиссия
Аркадий34
Добрый день (ночь)!
Недавно стал обладателем jeep kj limited 2,8 автомат, проблема такая: при плавном разгоне в пределах 55-60 км/ч как будто якорь выбрасывается (рывок) далее всё "пучком",при более резвом разгоне тоже есть, но менее чувствительно, что может быть, с чего начать?
950
Это срабатывает кик-даун. На KJ rоробка адаптивная - покатайся с неделю и она к тебе привыкнет. Ну, или ты к ней :)
иногда что-то похожее бывает из-за подкусывания крестовин заднего кардана - по возможности их тоже осмотрите...
539
Только в промежутке между 55-60, странно.
Изменено пользователем Аркадий34
151
8 CRD 2006
Добрый день (ночь)!
Точно такая же хрень....думал что коробас дурит....
Кстати, а при чём тут кик-даун? Мы же плавно разгоняемся. Да и это происходит только один раз на холодном движке-коробке, у меня например метров через 400-600 после утреннего старта....потом всё нормально и никаких "якорных" ударов хоть целый день катайся....
950
Хороший вопрос для инженеров компании крайслер :up:
Думаю ответ будет таким: "конструктивная особенность данного автомобиля" :)
Кстати, масло в коробасе прогревается до рабочей температуры после 30 км движения на авто...
151
8 CRD 2006
Т.Е. если отрегулировать тросик кик-дауна (вот бы ещё узнать как это сделать)"якорные" удары по утрам исчезнут? Был бы несказанно рад если бы это было так....
По поводу прогрева коробаса в курсе т.к. у меня пока коробас не прогреется, а это порядка 20-25 км пробега, не включается 5-я передача. Кстати, если после прогрева коробки (пробег более 40 км) остановиться и заглушить движок, то снова надо проехать около 20 км чтобы стала включаться 5-я
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
У меня нет тросика заслонки , соответственно , нет и тросика кик-дауна . А вот некоторые баги по утрам присутствуют .
539
"Покурил" интернет, думаю что у меня происходит гидроудар в коробке (кстати по утрам он менее выражен), кик-даун наверное не причем, при плавном разгоне все переключения происходит в 1800-2000 об/мин, чем резче разгон тем выше обороты переключения, тем менее заметен рывок.
950
На KJ стоят АКПП с электронным управлением.
Для начала смени жижу в АКПП и раздатке
Автомобиль: WJ был
KJ теперь
Добрый день (ночь)!
Привет,
У меня та-же хрен бала но иногда на не прогретой. Листая форумы наткнулся на такую штуку как Pressure Booster, впаял себе резистор к 38 пину в мозгах, аналог этого Booster-а.
Субективно стало лучше, переключения стали четче. Но якорь на 50 стал такой что глаза впере выпрыгивали. Помог совет: при заведенном двигателе, постоять на задней передаче 5минут или более, держа тормоз. Типа инициализация, не знаю. Помогло. Теперь коробка работает очень плавно. единственное на резком разгоне при переключении на 4-ю и 4500обр. очень резко ускоряется, с рывком но без пинка.
Попробуй сделать Типа инициализацию, отпишись.
PS. в это же время менялась резина на 255/70R17, это о субъективности.
539
С утра попробую.
Клеммы с акума пробовал скидывать, эффекта ноль.
Кстати о резине не цепляет, или у тебя лифт?
Масло поменяно.
539
Четырехскоростная автоматическая коробка передач (45RFE)
Кликните для увеличения1. Коробка получила более мощную первую передачу - Передаточное число 3,00:1 вместо 2,74:1, что, безусловно улучшает внедорожные качества автомобиля
2. Коробка стала "псевдопятиступенчатой". То есть, при плавном разгоне с места включается первая передача (3,00:1), затем вторая (1,67:1), затем третья (1:1). При резком нажатии на педаль газа при движении на третьей передаче трасмиссия переходит на передачу ниже, но с передаточным отношением 1,50:1.
Пер.Отн.
3,00
1,67(1,50)
1,00
0,75
3,00
Судя по показаниям тахометра и этому описанию, при плавном разгоне должны включаться по очереди первая, вторая, третья, четвёртая, а у меня первая, вторая (1.67), вторая (1.50)(с якорем), третья, четвёртая.
Т.е., при плавном разгоне у меня пять переключений.
13
Автомобиль: KJ CRD 2005
У тебя 545рфе, а она пятиступка (псевдо шестиступка) потому и пять переключений.
П.с. у меня этот рывок тоже периодически бывает.
Автомобиль: WJ был
KJ теперь
С утра попробую.
Масло поменяно.
Конечно лифт, спереди подрезал, так же убрал выступ, слегка цепляет при полном вывороте. большеваты.
Масло еще не менял.
55
Автомобиль: Jeep Cherokee 2
8 CRD 2007
Аркадий, Arny-xxl прав. Начните с замены масла и фильтров в АКПП, выставьте уровень масла (описание где-то на форуме), потом уже копайте вглубь. Сделайте диагностику на дилерском сканере, адаптивные коробки иногда набирают в мозги глюки, сканером они чистятся. Дополнительные приблуды я бы лично в АКПП не ставил. Единственное, джиповодами рекомендуется сколхозить дополнительный радиатор для охлаждения АКПП (описание выложено уважаемым Vito на форуме).
160
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
У дополнительного радиатора есть и свои минусы, жидкость АКПП в мороз не будет нагреваться до рабочей температуры или процесс нагрева будет длительным, а это уже плохо, уменьшается ресурс акпп.
Если у нас наблюдается понижение средней температуры даже в режиме нагрузок, то очевидно, что и время прогрева увеличивается.
Температурный диапазон жижи, а также наличие пар трения, вполне позволяют провести аналогию с работой двс, а там, как известно, его работа "на холодную", является наиболее неблагоприятным режимом (не считая самого процесса запуска), принципиально влияющем на ресурс.
539
Попробовал не помогло.
Видно к дилерам ехать надо.
Повторюсь масло и фильтр поменяны.
151
8 CRD 2006
Тож попробовал сегодня.....не помогло, но стало как-то помягче вроде...
249
Автомобиль: KJ 2.8 CRD '06
Вот что попробуй... скинь ОБЕ клемы минут на 30. Потом одевай клемы и заводи. Жми тормоз и ручку АКПП по всем положениям, но с задержкой 5-10 секунд в каждом. Потом попробуй и отпишись. Я у себя так стук\пинок лечил... стал едва заметен. Да и после любых манипуляций с коробасом (замена фильтров и т.д.) я это делаю, коробка начинает работать мягче. Может и у тебя что измениться...
539
Как попробую отпишусь.
539
Был сегодня у ОД в г.Волгограде, слов нет, почти прямым текстом послали на куй, типа херли ты на своей "старой" машине приехал, мы здесь диагностируем jeepы не ранее 2008 г. и крайслер нам соответствующее оборудование даёт, а для "раритетов" ни чего нет, езжай по добру по здорову.
Может чуть утрирую, но мысль та.
Кстати как узнать есть ли на мой авто неиспользованные релкоды?
965
Озвучить свой ВИН .
539
Озвучить свой ВИН .
1J8GL58595W505602
965
1J8GL58595W505602
REAR SUSPENSION LOWER CONTROL ARMS SAFETY 23/3/2012 INCOMPLETE
Есть невыполненный реколл по нижним задним рычагам .
539
Спасибо!
539
Вопрос по "дёрганью" за попу остаётся открытым.
С официалами беседа тяжкая, какие реколлы? ни чего не знаем! ни когда не делали!
Завтра будет "очная" ставка, почему отказали в обслуживании и почему о реколлах ни чего не знают.
По факту отпишусь.
По трансмиссии жду версий и предложений.
Автомобиль: Cherokee (Liberty) KJ 2
8 CRD
Отпишу свое мытарство по данной теме.
При разгоне наблюдался пинок под зад, по ощущениям при переключении со второй на третью передачу. После хождения по официалам и замены (по реколу) бублика, соотвтественно масла и фильтров в АКПП, ситуация не исправилась. По форумам нашел неофициальный, но специализарованный сервис по крайслерам-доджам-джипам, где теперь постоянно обслуживаюсь и чинюсь, обратился, и диагност (он же электрик) мне сказал, что поскольку машинка старая (2005 г.в) то и пакеты в коробасе имеют некоторый износ, при отключении АКБ или колупаний в мозгах, а иногда и само по себе может происходить такое явление как сброс настроек по времени наполнения пакетов АКПП и соответственно раннее/позднее переключение передачь. теперь как только начинает ппнаться я сразу еду к нему и за 300 рэ перепрошиваю коробку, пинки сразу проходят.
по сути предложенные уважаемым комрадом Вито манипуляции по переключению селектора при нажатом тормозе, приводят к самопереобучению коробки, что и снижает пинки
539
Мне не помогло. Завтра поеду чистить мозги (если успею, после работы).
Механик сказал что скорее всего я не его клиент, поможет диагност, но его не было на месте.
Обратился к ОД по поводу реколла, на рецепшене глаза вытращили и долго не понимали что я от них хочу, тем более за бесплатно, пошел к техническому директору, долго объяснял что я хочу, он честно признался что я первый с реколлом в его практике, обещал всё узнать как это делается и перезвонить.
539
Мозги чистые, проблема осталась. :angry:
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 168 гостей (Посмотреть всех)
    • mike14
    • buzz
    • Garinch
    • RomanCom
    • AUR
    • Александр 45
    • virus
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 57460
    3. Grand Cherokee WL троит на 8000 км после долгого простоя
      Jeep Grand Cherokee (WL) 2021 года заехал в ТРС-Моторс с троением и пропусками зажигания, из-под правой клапанной крышки слышался посторонний звук. На одометре всего 8000 км, но машина около четырёх лет простояла без движения.
      Симптомы складывались в понятную картину, поэтому сразу сняли правую клапанную крышку и осмотрели распредвалы, рокеры и постели. Для моторов 3.6 серии ERC это известное слабое место.
      Почему распредвалы ERC выкрашиваются на символическом пробеге
      ERC это обновлённый Pentastar 3.6: другие выпускные рокеры, изменённое масляное питание, защитное покрытие на кулачках. Проблемный узел остался прежним: правый впускной распредвал, рокеры и гидрокомпенсаторы.
      Кулачок через рокер открывает клапан. Когда его поверхность или рокер повреждены, клапан открывается не полностью, мотор начинает пропускать вспышки и терять тягу. На ERC износ идёт без характерного стука, поэтому первым сигналом становятся именно пропуски, а не шум.
      Долгий простой ситуацию усугубил. За годы стоянки влага и конденсат под крышкой прихватили металл, а под нагрузкой поверхности начали выкрашиваться. Так распредвалы получили износ на пробеге, который для нового мотора считается символическим.
      Омыватели WL: три моторчика и вода в механизме
      Вторая жалоба касалась омывателей: жидкость шла только на камеру, на фары и лобовое стекло не брызгало. В бачке WL стоят три отдельных моторчика — на камеру, на фары и на переднее с задним стеклом.
      С фарами всё оказалось просто: разъём был недощёлкнут, дожали, и подача заработала. С моторчиком лобового стекла сложнее: внутрь корпуса попадает жидкость и разъедает механизм и контакты, ремонту он не подлежит. Поставили новый оригинальный моторчик нового образца, по таким отказов пока не было.
      Как поймать износ распредвалов ERC до капремонта
      Ориентируйтесь на звук на холодную и поведение мотора. Металлический стук отчётливее слышен на холодную и усиливается при нажатии на газ, но его может не быть вовсе, поэтому громких симптомов ждать не стоит.
      Троение, пропуски и потеря тяги на высоких оборотах на ERC чаще указывают на износ распредвала, а не на свечи или катушки. Отдельного внимания требуют машины после долгого простоя: если Grand Cherokee 3.6 ERC несколько лет стоял, распредвалы и рокеры стоит осмотреть под крышкой независимо от цифр на одометре. Та же проблема знакома владельцам Porsche Cayenne.
