Трансмиссия
Добрый день (ночь)!
Недавно стал обладателем jeep kj limited 2,8 автомат, проблема такая: при плавном разгоне в пределах 55-60 км/ч как будто якорь выбрасывается (рывок) далее всё "пучком",при более резвом разгоне тоже есть, но менее чувствительно, что может быть, с чего начать?
  • Ответы 97
  • Просмотры 15,7k
  • Это срабатывает кик-даун. На KJ rоробка адаптивная - покатайся с неделю и она к тебе привыкнет. Ну, или ты к ней
  • Привет, У меня та-же хрен бала но иногда на не прогретой. Листая форумы наткнулся на такую штуку как Pressure Booster, впаял себе резистор к 38 пину в мозгах, аналог этого Booster-а. Субективно ста
  • Аркадий34
    Аркадий34
    Четырехскоростная автоматическая коробка передач (45RFE)   Кликните для увеличения1. Коробка получила более мощную первую передачу - Передаточное число 3,00:1 вместо 2,74:1, что, безусловно улучшае
Писал, уже.
Ответ пространственный:
Ответ от JEEP Клиентская служба-обращение № #33636587#
Добрый день, уважаем(ый)ая АРКАДИЙ МИНЧЕНКОВ!
Компания ЗАО «Крайслер РУС» свидетельствует Вам свое уважение и благодарит за выбор, продукции нашей Компании!
Подробности о наличии отзывных кампаний на Ваш автомобиль , сроках ее проведения рекомендуем уточнять непосредственно в официальных дилерских центрах марки JEEP. Обращаем Ваше внимание, что дату и время проведения отзывной кампании необходимо согласовать с сотрудниками отдела сервиса ДЦ.
В случае, если у Вас есть сомнения по поводу исправности Вашего автомобиля и до настоящего момента Вы не обратились по данному вопросу в Дилерский центр, рекомендуем не откладывать более визит в сервис с целью проведения диагностики.
По всем вопросам, связанным с приобретением автомобиля, сервисным обслуживанием, а также для получения другой информации о марке JEEP, в России, Вы также можете обратиться по телефону Горячей линии 88001008182, ежедневно с 8:00 до 22:00.
С наилучшими пожеланиями, Служба поддержки клиентов JEEP
Настоящее электронное сообщение содержит информацию ЗАО «Крайслер РУС» конфиденциального характера. Настоящая информация предназначена только для лиц(а), поименованных(ого) выше. Любое раскрытие, копирование, распространение, или любое иное действие, основанное на содержание данной информации, строго запрещено. Если Вы получили данное сообщение по ошибке, просьба уничтожить само сообщение.
По телефону на горячую линию звонил тоже облачный ответ, типа обратитесь к дилеру, а дилер примет решение.
А наш дилер "лох" в этом деле, что делать?
Т.е. официальный дилер не хочет делать реколл? Тогда нужно в Представительство Хрустлера написать электронное письмо с жалобой. Рассмотрят быстро и должны помочь. Я общался с ними, но по другим вопросам.
Мало того что не хочет делать реколл, диагностику делать отказывается.
да уж, дилер в шоке - что есть реколл, можете их успокоить - пусть закажут запчасть из описания реколла - приедет коробка с рычагами и они их Вам поставят, самое сложно это документально оформить - чтобы бабло с Крайслера получить...
Нужно не чистить мозги. А переобучить коробку. А вам похоже просто ошибки сняли
Нет в нашей "деревне" ни у кого сканера DRB III, а без него как сделать адаптацию коробки?
Клеммы на ночь скинул (может полчаса мало было), с утра опять на задней и на тормозе постоять попробую.
Ошибок в коробке не было, смотрели сканером Launch.
Вот что попробуй... скинь ОБЕ клемы минут на 30. Потом одевай клемы и заводи. Жми тормоз и ручку АКПП по всем положениям, но с задержкой 5-10 секунд в каждом. Потом попробуй и отпишись. Я у себя так стук\пинок лечил... стал едва заметен. Да и после любых манипуляций с коробасом (замена фильтров и т.д.) я это делаю, коробка начинает работать мягче. Может и у тебя что измениться...
Пока буду прогревать с утра это можно делать или на холодную коробку не надо?
Без разницы! Клемы скинул ОБЕ!, ждешь, 20 минут хватит. Одеваешь. Заводишь. И дрынькаешь, ну как писал...
Скинул ОБЕ, завтра будем попробовать.
Я тоже , в свое время , пробовал такого рода методы . Может , потому что 42RLE , но они никак мне не помогли . На холодную напрягали обратные толчки при отпускании газа на первой - как будто блокировался ГТ и (уже на прогретой) жесткие переключения при интенсивном разгоне .
По совету мастера из "American-Way" подъехал на Рябиновую - там написано Киа , но в цеху штук пять KJ-ев насчитал .
Очень отзывчивый мастер объяснил , что обесточиванием и любыми манипуляциями снять адаптации , которые себе напридумывала АКПП - нереально . Снял какие-то параметры , получились такие (я ничего не понял :blush: , но записал ) числа :
2-4 : 68
LR : 50
VD : 52
OD : 136
Сказал что имеет смысл обнулить накопленную коррекцию (по-моему так) а уж заодно и прописать в мозги мою , не совсем штатную , размерность (245/65/17) шин .
После этого предложил вместе покататься и посмотреть на поведение коробки . Я обратил внимание , что при резком разгоне переключения стали горазда плавнее . Снова заехав в цех , сняли параметры (как сказал мастер - уже подкорректированные получасовым пробегом) , вот что получилось :
2-4 : 56
LR : 50
VD : 46
OD : 117
В общем , за 900 руб я получил вымытую машину с некоторым улучшением в работе коробки . :rolleyes:
Таких у нас надо поискать.
С утра накинул клеммы, завел на тормозе включил заднюю, компьютер все настройки потерял, поменял ед. изм., расход и т.д. обнулился, датчики в шинах не видет, думаю ну наверное и мозги обнулились, включил майфун, настройки тоже сбились, но часы показывают точное время(!), одновременно дергаю рычаг АКПП, минут 10 постоял поехал на дачу собаку кормить, якорь опять работает, плюнул, расстроился, приехал на дачу комп датчики видит, пробег до сервиса снова покозывает, пробег с момента обнуления (ручного, а не аккумулятором) снова показывает, общее время пробега ни фига, новое, средний расход новый.
Значит что то остаётся в памяти даже если отключать аккумулятор.
Заезжал ещё в одну мастерскую, развели руками.
Скажите, сканером вам измеряли коэффициенты наполняемости пакетов фрикционов, и сравнивали вы эти значения с рабочими допустимыми? Если коэффициенты за пределами рабочих величин, то тогда только дефектовка АКПП и переборка пакетов фрикционов, а при разборе, конечно, целесообразно менять все пакеты, так как стоят гораздо дешевле самих работ.
У меня была чуть похожая проблема, переключение со 2-й на 3-ю отдавала туком в заднем мосту. На форуме есть по этому поводу тема. Но я вылечил ручным обучением коробки конкретно переключению со 2-й на 3-ю, но у меня коробка 545RFE. Поскольку коробка адаптивная, ее можно обучить заводским настройкам с помощью сканера, а можно в ручном режиме обучая конкретному переключению. Про вашу коробку не знаю, но думаю, похоже что-то есть.
У вас есть мануал? Там должно написано что-нибудь.
Изменено пользователем kee
У меня тоже 545.
В нашей деревне нет дилерского сканера. Соответственно можно посмотреть только ошибки, которых у меня нет.
Что за ручной режим настройки?
Изменено пользователем Аркадий34
А при торможении есть пинок в задницу? Возможно не коробка, а шаровая на бумеранге....
Попробуй заехать на яму и подергать задний бумеранг руками....если люфт есть, то проблема на лицо;)
Изменено пользователем mufon
При торможении нет ни чего, только при наборе скорости (плавном) в районе 55-60 км/ч, и не пинок, а ЯКОРЬ (как будто тормоз кратковременно нажали).
Ставлю на резинки бумера по пинку при торможении, хотя у него проблема при наборе скорости
Изменено пользователем seq2008
Блииииин уже кучу мастерских объехал, в начале всякие умные мысли, но после того как проедутся руками разводят. Я уже привык, к этому торможению, но хочется вылечить.
Ведь по любому потом наружу вылезет.
Авто какого года? бенз?
Есть ли вибрация при наборе скорости? Возможно что то клинит?
Вообще эти коробки неубиваемые, вот частые проблемы http://www.transakpp.ru/232/main/chrysler/45rfe.html
Я недавно сам поменял блок саленоидов, были толчки и пинки. А якоря были только при сбросе газа.
Я понимаю, что не убиваемые, но есть проблема, которую, я считаю надо решить сразу, во вложении инфо по авто.
Перекурил интернет, с такой проблемой не встретился.
Файл не грузится.
Year/Model: 2005 JEEP LIBERTY LTD EDITION 4X4 SPORT UT Last Odometer: 102 946 miles on 22 Февраль 2010 г.
Body Style: KJJP74 In-Service Date: 3 Сентябрь 2004 г.
Engine: ENR-2.8L I4 Turbo Diesel Engine In-Service Odometer: 0 miles
Transmission: DGQ-5-Spd Automatic 545RFE Transmission Odometer Type: miles
Color 1: PBJ-Atlantic Blue Pearl Coat Car Line: K
Color 2: QBJ-Atlantic Blue Pearl Coat Build Date: 25 Август 2004 г.
Sale Information
Selling Dealer: 23603 TAYLOR SON Sales Type: 1 - DIRECT RETAIL
City: KEWANEE State/Province: IL
Telephone: (309)852-2188 Country: USA
У меня тоже 545.
В разделе файлы я выкладывал сервис-мануал для XK\XH, там расписано про акпп 545RFE. В частности, про clutch volume indexes (коэффициент наполняемости пакетов фрикционов) глава 8, страница 1405 или 8E-290. Там же найдете описание процедуры быстрому обучению переключению конкректной передачи.
Не могли бы еще раз описать симптомы этого якоря, при каких условиях он есть и при каких нет?
"Якорь" в момент переключения передачи или нет?
Может в момент блокировки ГТ? На холодную, на горячую, всегда? Опишите...
Якорь- по ощущениям как клин в коробке на долю секунды, происходит только в момент переключения передачи при разгоне на скорости 55-60 км/ч, другие передачи переключаются незаметно и очень плавно. Как будто за жопу кто-то дёрнул.
Якорь присутствует и на холодную, и на горячую, всегда. На холодную менее ощутим.
Самое главное чудо произошло сегодня, первый раз включил режим O/D и ... ЯКОРЬ ПРОПАЛ. Переключение плавное и не заметное во всём диапазоне.
Что за хрень, взрыв в мозгах (в моих мозгах или в мозгах коробки?!).
O/D - это как раз режим, в котором коробка не включает 4 передачу в штатном режиме, давая полноценные вытяжки на 3.
Изменено пользователем Поручик Ржевский
По-моему , Вы путаете режим OD , когда авто двигается на повышающей передаче , с ODoff , когда она (повышающая) запрещена .
Не знаю что при этом происходит, но коробка также делает переключение на другую передачу, на тех же 55-60 км/ч, но без якоря.
...Для того чтобы заблокировать включение 4-й и 5-й передач (ре-жим «Overdrive»), нажмите на кнопку «O/D OFF», расположенную сбоку рычага переключения диапазонов. При этом на приборной панели загорится индикатор «O/D OFF», подтверждая активацию блокировки режима «Overdrive». Если вы хотите отменить блокировку включения режима «Overdrive», нажмите на кнопку еще раз. Режим «Overdrive» полезно активировать при движении полностью груженого автомобиля или буксировке тяжелого прицепа. ...
Имел в виду что нажал кнопку "O/D off"
Как-то Вы нетривиально ситуацию выкладываете . Сначала : "первый раз включил режим O/D " а потом :
:rolleyes:
А когда у Вас "якорь" срабатывал , обороты на переключении не слишком сильно проваливались ? Может , АКПП пыталась перешагнуть через пару передач , а когда Вы отключили Overdrive ей поневоле пришлось по порядку передачи щелкать .
Якорь я так понимаю, доли секунды? У меня так же было, т.е. при переключении со 2-й на 3-ю типа якорь, доли секунды, а потом преключение на 3-ю и стук в заднем мосту. Вылечил ручной адаптацией коробки переключению со 2-й на 3-ю.
Попробуйте в ручную обучить, там, вроде, сканер не нужен, но нужно выполнение нескольких первоначальных условий.
Именно так! Я в английском не силён (в школе немецкий учил), интернет-переводчик такую ересь переводит, что я столько не выпью что бы его понять, скажи, пожалуйста, по русски что делать.
Как-то Вы нетривиально ситуацию выкладываете . Сначала : "первый раз включил режим O/D " а потом : :rolleyes:
Нет не сильно, почти на всех передачах одинаково, на 200-300.
Ну давайте попробую описать.
Суть в том что самостоятельно обучаем плавным переключениям конкретных передач. Я обучал со 2-й на 3-ю. Чтобы обучить переключению в вашем случае с 3- на 4-ю, надо предварительно обучить со 2-й на 3-й или если устраивает, то можно пропустить. Но думаю, лишним не будет и хуже однозначно не будет.
Какие вводные данные при обучении (это очень важно иначе обучения не будет, т.е. не будет никаких изменений):
1. тормозная система должна быть исправна
2. Обороты холостого хода не менне 500 об.\мин. (я по этой причине не смог в начале обучить, у меня обороты летом чуть менее 500, а даешь электрическую нагрузку поднимаются до 600. Вообщем увеличил обороты хх и все получилось.
3. дроссельная заслонка должна открыта не более, чем на 3 градуса (думаю это нормальный угол по умолчанию)
4. температура масла не менее 43 градусов.
Обучение 2-3:
1. на заведенном двигателе включаем R на время более 2 секунд; (я отсчитывал 3-4 секунды)
2. включаем Д и плавно разгоняемся до переключения 2-3, педаль акселератора в ПОСТОЯННОМ положении (т.е. нажали один раз и держим), нажимаем НЕ БОЛЕЕ 15% от всего хода (я нажимал слегка, проценты не мерил, прикинул на заглушенном весь ход).
3. Тормозим до полной остановки, двигатель не глушим.
4. Повторяем пункты 1-3 до тех пор пока переключение 2-3 не станет удовлетворять. (у меня вышло 4-5 повторений).
Потом заглушил авто и все.
Обучение 3-4:
все те же вводные условия
1. включаем Д, разгоняемся с постоянной педалью акселератора не более 15% хода до 3-4.
2. останавливаемся;
3. выполнять пункты 1-2 несколько раз, т.е. должны быть несколько переключений подряд 1-2, 2-3 и 3-4 пока не стабилизируются коэффициенты наполняемости пакетов фрикционов OD и 4C, т.е. переключения станут плавными.
4. Останавливаемся и заглушили. Все.
Судя по мануалу можно обучить коробку всем возможным переключениям. Например, у многих жестко переключается с Р на Д, а можно сделать плавным! Без толчков. Переключения вниз и т.д.
Обучение 3-4 я не делал, поэтому отпишите как результаты. Есть изменения?
Масло в акпп прогрейте не менее 43 градусов по цельсию, иначе не выйдет. Надеюсь с оборотами ХХ не проблем.
    • 27850 Просмотров
    • 289 Записей
    • 186968 Просмотров
    Вторая течь нашлась при разборке радиаторного пакета
    Запах антифриза под капотом ни с чем не спутать, именно с ним приехал Jeep Wrangler (JK) 2008 года с мотором 3.8 и пробегом за 300 тысяч. Владелец уже понимал, что подтекает радиатор охлаждения, и согласовал замену.
    Когда сняли обвязку и добрались до пакета, увидели, что сдаёт и второй радиатор, тот, в котором есть секция охлаждения АКПП. Мокнет как раз та часть, через которую прогоняется масло коробки. Сфотографировали находку, отправили владельцу и согласовали замену обоих радиаторов.
    Почему уходящий ATF опаснее ушедшего антифриза
    Секция в радиаторе снимает тепло с масла коробки. Когда ATF из неё уходит, теплосъёма коробка не получает и работает с перегревом, а это куда дороже, чем сам радиатор.
    Течь антифриза владелец видит и слышит по запаху, а убыль масла в контуре АКПП идёт тихо и долго остаётся незамеченной. Поэтому оставлять вторую секцию до следующего раза не стали.
    Что делает с радиатором пробег за 300 тысяч
    Радиатор собран из тонких алюминиевых сот и пластиковых бачков по краям. Пластик за годы нагрева и остывания теряет эластичность, по нему идут трещины, а стыки бачков с сотами перестают держать давление.
    На таком пробеге сдают обе секции примерно в одно время: и контур двигателя на антифризе, и контур коробки на масле. Менять их по одному нерационально, вторая потечёт вскоре после первой. Место, где начала подтекать секция АКПП, показали на видео.
    Оба радиатора нашлись на складе
    Обе детали были у нас в ТРС-Моторс в наличии, поэтому машина не стояла в ожидании поставки. Секции сидят в одном пакете, доступ к ним общий, так что смысла разносить работу на два визита не было.
    Поменяли радиатор охлаждения двигателя и радиатор с секцией АКПП разом, машину владелец забрал тем же вечером.
    Сладковатый запах в салоне и толчки на прогретой коробке
    Раньше всего появляется сладковатый запах антифриза в подкапотке или в салоне. Дальше видны подтёки на защите и уходящий уровень в расширительном бачке.
    По контуру АКПП внешних следов почти не бывает, масло уходит незаметно. Заметнее всего толчки и рывки при переключениях, особенно на прогретой коробке.
    Если радиатор охлаждения на машине с таким пробегом уже потёк, проверяйте секцию АКПП тем же заходом, они часто сдают вместе.
    • 431429 Просмотров
